![]() Регистрация: 05.11.2010
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 35 ![]() |
Плавают обороты при прогреве, расход 20 литров
Плавают обороты только в той зоне как отмечено на картинке, до и после все хорошо. Начинают плавать постепенно сначала 800-850, 800-900, 750-950, 700-1000 и так пока не выйдет из той зоны.
Так же расход на 17-20 литров проезжаю 60-100км, в любом режиме, хоть крутить хоть ташнить, проверял и так и так... Двигатель м42 95г Лямбда, фильтра, свечи, ДПКВ, ДПРВ поменяны. Диагностика говорит что все датчики работают. ДПДЗ мерил сопротивление показание как в мануале. Компрессия везде 12. Расход масла 1л на 10.000км и то из клапанной крышки сочится. Все же склоняюсь к лямбде, а точнее обрыв, подскажите как проверить проводку до лямбды. Так же есть мысли, что это форсунки. Может у кого было такое? Взаимосвязаны ли эти два явления? Может быть из-за КВКГ? ![]() Последний раз редактировалось badmad; 13.03.2016 в 02:36. |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
badmad, лямбда точно работает? Ее показания на диагностике должны плавать при работающем двигателе. Если показания статичны с числом около 0,49 то лямбда не работает. Так же не стоит сбрасывать показания ДМРВ и датчиков температуры входящего воздуха и охлаждающей жидкости.
#5 | |
Добавлено через 52 секунды Как проверить проводку которая идет на лямбду? |
badmad, два белых провода это - подогрев лямбды, два цветных - сигнальные. На каждой паре должно быть напряжение. Ну или по схеме звонить у разъема "мозгов" от разъема лямбды. Поищи на форуме. Была тема с информацией о проверке всех датчиков. На диагностике лямбда по ошибке не вылезает, и показания вольтажа имеются. Мне тоже по первости так надиагностировали.
![]() Регистрация: 16.10.2013
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан ![]() |
![]() Регистрация: 14.09.2015
Автомобиль: Е36 318is sedan
у меня м42, на прогреве всегда плавали обороты, я даже не парюсь... а вот жрать стока не должна, возможно это никак не связано.
