Старый 17.03.2016, 21:40   #1
tobedenya
Аватар для tobedenya
Автомобиль: BMW 316i e36 1994
tobedenya Нейтральная репутация
Не до конца выпивает бензин...в чем проблемка
Ребята такое дело. У меня появилась проблема, что моя e36 316i 1994 иногда начинает глохнуть(нехватка топлива) когда в баке еще литров 7.( по личным замечанием) Приборка не врет. потому что иногда до конца высасывает, а иногда на каком то уровне перестает. зальешь больше и тогда едет. контакты на насос сгнили? что? где? и как? можете разъяснить пожалуйста. опыта ковыряние не особо много просто. и без советов лесть не хочу
tobedenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:53   #2
tobedenya, поездите так еще месяцок-другой, дальше от постоянного перегрева, скорее всего умрет бензонасос, а при замене разберете и будет понятно, почему не высасывает "в ноль"
БНВ не рекомендует сосать в ноль—это факт.
Старый 17.03.2016, 21:54   #3
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50
Вытащи бензонасос когда заглохнет и убедись что бензин ещё есть, возможно сам насос не оригинал и не достаёт до дна, была такая история.
Старый 17.03.2016, 22:08   #4
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
+100 к LEX_A70,
tobedenya, лампочка резерва загорается?чем меньше топлива в баке, тем хуже охлаждения насоса.Если хотите поменять насос, можете и на резерве ездить, а еще грязи схватит и прогонит по системе в фильтр, форсунки
Старый 17.03.2016, 22:19   #5
до конца вроде только рюмаху надо выпивать , бенз пол бака уж можно всегда держать.
Старый 18.03.2016, 11:01   #6
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от tobedenya Посмотреть сообщение
Видимо, перекачка из одной половины в другую не работает или работает фиговенько...
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 14:42   #7
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
вчера такая же проблема была, ехал в пробке стрелка еще не загорелась, пробка была км 5-7, машину трясло, болтало вперед назад, провал в газе, очень сильная тупнежка при нажатой педали, в итоге остановившись в очередной раз, заглох и не смог завестись, пока друг до заправки не дотащил, там она завелась моментально
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 14:44   #8
MoscowBMWE36, тебе чё , сложно поддерживать нормальный уровень в баке , скинутся на бензин может ?
Старый 30.03.2016, 14:48   #9
Вес репутации: 194
не спеши, щаз насос сдохнет... тогда уже и скинемся!)))
Старый 30.03.2016, 14:50   #10
АФТАР:
на инжекторных авто нельзя катать *до лампочки*
ибо,постепенная гибель бензонасоса гарантирована
причины описаны выше
имхо,на всех машинах всегда стараюсь держать мин .как 1/3 бака
Старый 30.03.2016, 14:52   #11
MoscowBMWE36
Глупый что ле? ты чо лезешь? никогда до лампы не довожу, просто я в пробке стоял и уровень бензина подобрался к последней риске, даже лампа не загорелась, а она уже заглохла, хочется что бы все работало так как должно.
P.S. Можешь мне скидываться на бензин, я только за, если что в личку пиши
Старый 30.03.2016, 14:55   #12
Вес репутации: 194
АФТАР:
миф!!! была у меня двенаха, так вот она только на парах и ездила. слышал, как насос воздух глотает, раза 4-5 до заправок не доезжал, а насосу хоть бы хны
Старый 30.03.2016, 15:00   #13
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
господа,не ссорьтесь. Вытаскивайте насос и меняйте фильтр-сеточку на нем,и будет вам счастье.
Все происходит из за засорения нижней части сеточки,насос полноценно качает только через верхнюю часть,так как вся грязь прилипает к нижней кромке)
Соответственно при малом уровне у вас происходит казус)цена вопроса копейки и 20 минут времени)И неважно,что надо иметь полбака,ситуации бывают разные.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 16:42   #14
Вес репутации: 157
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
вот я прям даже не знаю, что надо в бак лить/сыпать, чтобы там такая грязь была
я когда первый раз в бак полез, там вообще чистота была, и сетка, было видно, была старая, почти черная, но чистая. У своего знакомого, тоже пришлось в бак лезть, так там ситуация аналогичная была. Эта сетка, так, для понта, если вдруг какой крупняк в бак попадёт, гайка, кусок резинки, мож какой кусок от корпуса насоса и т.д.
Старый 31.03.2016, 18:26   #15
MoscowBMWE36
Старый 31.03.2016, 18:27   #16
MoscowBMWE36
Сообщение от MoscowBMWE36 Посмотреть сообщение
Не заводится, ща за бензом сгоняю
Старый 31.03.2016, 18:29   #17
MoscowBMWE36, бабок на бенз прислали?
Старый 31.03.2016, 18:31   #18
MoscowBMWE36
Угу, все лицо в деньгах
Старый 31.03.2016, 18:33   #19
девятая заповедь
Старый 31.03.2016, 18:41   #20
подкину версий:
1
в таком положениии явно датчик или стрелка глючит,бенз должен кончаться на самой крайней черточке
2
стоит не родной бензонасос
Старый 31.03.2016, 18:42   #21
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Если топливный градусник не звиздит, там литров 15 должно быть...
Старый 31.03.2016, 19:32   #22
MoscowBMWE36
Завелась, с этим насосом я 2,5 года езду
Старый 31.03.2016, 19:56   #23
MoscowBMWE36,
езду
если ездишь,чо спрашиваешь?
наливай побольше,всех делов
Старый 31.03.2016, 20:05   #24
goa-express, я ему ещё не перечислил денег .
а так , видимо , приходится выбирать - или бак бензина , или школьные завтраки .
Старый 31.03.2016, 21:39   #25
Mityai
Аватар для Mityai
Автомобиль: 318i m40b1.8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Mityai Нейтральная репутация
Вообще только за бмв заметил, что она с меньше пол бака не едет, остальные авто на лампочке, свободно ездят до 50 км, я считаю это или от старости уже или просчет инженеров, что за глупость держать пол бака, эт что получается запас ходя 20 литров что ли?
Mityai вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
