Старый 21.03.2016, 15:13   #1
Obeyboss
Автомобиль: 318i, 1991
Obeyboss Нейтральная репутация
ремонт подвески 318ой
Поехал я тут на днях менять передние диски и тормоза в сервис и работник удивившись состоянием моей машины решил мне бесплатно сделать диагностику подвески.......
фух... ну и понеслась:
под замену
амортизаторы передней подвески;
c/блоки рычагов передней подвески (задние);
сальник штока выбора передач;
муфта карданного вала;
амортизаторы задней подвески;
с/блоки кулаков задней подвески;
с/блоки продольных рычагов задней подвески.
Все на стоковую подвеску 318iой.
Еще замена сервисного ремня и ремонт рейки.
Боль в том, что насчитали мне запчастей на 36 000 рублей.....либо лыжи не едут либо детали они какие то дороговатые посчитали.
Я закинул в тему "Подскажите номер запчасти = помоги соклубнику", но мне кажется для неё список великоват.
Кто недавно делал, что то из перечисленного подскажите, пожалуйста, по артиклям, особенно сайленты, просто через поисковик, то что надо фиг найти.
P. S. Работ насчитали на 27 000 рублей..... тоже кажется, что дороговато.
P. P. S. Ну на 30 тыр я рассчитывал....но не как не на 62 000. боль тоска. #жизнь боль
E36 318i
Obeyboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 15:18   #2
Вес репутации: 157
жесть на самом деле
тему пока удалять не буду, вдруг всё-таки найдется человек, который всё это распишет.
А по делу, пора бы научиться пользоваться каталогами, ЕТК или elcats.ru, элькат вообще песня, очень лёгкий и удобный.
Старый 21.03.2016, 15:37   #3
Obeyboss
Спасибо попробую там, просто поисковик на экзисте конкретно совсем не дружелюбный
E36 318i
Старый 21.03.2016, 15:41   #4
Вес репутации: 157
Obeyboss, сам экзист, это шляпа полная, а вот каталог бмв элькатс, ну прям очень понравился. http://www.elcats.ru/bmw/
Старый 21.03.2016, 15:45   #5
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 56
Аморты можно поменять самому. Муфту кардана тоже. С/б передних рычагов помучившись можно тоже заменить. Сумма становится в два раза меньше. Это при наличии эстакады/гаража с ямой/подъемников(ну это мечты). На счет остального - лучше в сервисе. Задние с/б это ад
Старый 21.03.2016, 15:46   #6
Вес репутации: 157
Задние с/б это ад
почему? у меня вообще не возникло трудностей при замене
Старый 21.03.2016, 15:50   #7
DieselPower
Вес репутации: 56
Погугли)
Старый 21.03.2016, 15:52   #8
Obeyboss
даже с муфтой непонятки....родной мотор по вину м40б18 с акпп..по факту сейчас м43б18 с мкпп...муфты там тоже разнятся.... ремень сервисный тоже трабла....м43б18 с натяжителем но без кондея.... надеюсь хоть по подвеске все более менее подойдет
E36 318i
Старый 21.03.2016, 15:53   #9
Вес репутации: 157
DieselPower, зачем гуглить? я своими руками их менял.
Получается, ты сам не менял, но гуглить умеешь, и по этому делаешь такие выводы?
Старый 21.03.2016, 16:17   #10
ALEX_2568,бывает чащще болты ломаются, чем откручиваются )
Старый 21.03.2016, 16:19   #11
Вес репутации: 157
eternal life, про болты знаю, но было бы желание у себя же я открутил 5 из 6
Старый 21.03.2016, 16:21   #12
я все 6 открутил, но это не показатель )
Старый 21.03.2016, 16:27   #13
Obeyboss
вроде накидал...не пойми чего
получилось как то так:
муфту решил взять научад от м43 мкпп...раз такой стоит мотор...... не знаю как там карданы подходят ли друг к другу.... от АКПП в бублике дырка побольше и сам он немного поуже.... ремень тоже практически наугад....
E36 318i
Старый 22.03.2016, 13:25   #14
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
к задним амортам прибавляем опоры. К передним тоже. на перед лимфердовские в районе 1200 за штуку(чуть меньше может);назад, около 800 за штуку. На коробке-сальник выбора лучше уж взять оригинал,и стоить он будет 950р, вместе с ним менять сальник хвостовика-оригинал 1760 или заменитель за 300.
на счет ремня-на натяжитель можно взять ролик новый,плюс ролик на гену,по 700-900 р ролики INA идут.
Старый 22.03.2016, 14:17   #15
Obeyboss
В общем решил поменять сайленты, сальники, ремни, муфты и отремонтировать рейку, а аморты буду делать потом....уж слишком богато выходит ремонт.
E36 318i
Старый 22.03.2016, 14:47   #16
Obeyboss, в том-то и дело, что сразу менять все - дешевле по итогу (потому что дольше элементы проходят).
П.С.: Ник - огонь!
Старый 22.03.2016, 15:14   #17
Obeyboss
сам делать все равно не буду нет ни ямы. ни гаража не инструментов нифига..да и руки-крюки..а все вместе + работа в сервисе получается слишком дофига. поменяю все что течет и может потечь, а потом махну амрты на передке и задке по очереди.
E36 318i
Старый 22.03.2016, 15:16   #18
Ну каждый сам выбирает.
Просто надо понимать - БМВ машина недешевая, рассчитанная на владельцев с определенным уровнем жизни. Даже если это старая БМВ...
Старый 02.04.2016, 11:03   #19
Obeyboss
Поменял все что можно кроме передних амортов...обул летнюю и сделал развал )
Руль правда немного бьет на 60-90...но думаю тут уже диски надо катать...
E36 318i
Старый 02.04.2016, 13:31   #20
Сообщение от Obeyboss Посмотреть сообщение
Все рычаги тоже поменял?
Старый 02.04.2016, 13:34   #21
Obeyboss
передние рычаги не менял, только сайленты на них, задние менял, также спереди махнул рулевые наконечники/тяги, ну и диски тормозные колодки новые поставил
E36 318i
Старый 02.04.2016, 13:35   #22
Не кетайское фуфло?
Старый 02.04.2016, 13:39   #23
Obeyboss
да нет не кетайское
не самое дорогое все и не оригинал, но сидели с хорошим спецом подбирали ..и несколько раз он меня отвадил от китайского говна ..и от немецкого Hans pries ))
E36 318i
Старый 02.04.2016, 13:48   #24
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
