Старый 28.03.2016, 03:17   #1
Dimon240
Dimon240 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Проблема с мотором m43b16
Доброго времени ночи, уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, у кого какие предположения, может кто вообще с этим сталкивался, уже всю голову сломал, вообщем ситуация следующего характера: Мотор отказывается работать на холостых, да в прочем то и под нагрузкой он тоже не работает, заводится с пол пинка, (DISA мать ее) но стреляет во все дыхательные пихательные (впуск/выпуск) последовательности ни какой нет, в разнобой, на газ не реагирует вовсе, по ощущениям работает на двух котлах, компрессия везде 11.9-12.2, складывается впечатление, будто цепь на зуб скаканула, но ничего подобного, от чего могут быть такие фаершоу?
Dimon240 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 01:07   #2
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
То что на холостых и при нагрузке отказывается, у меня было подобное, но это был дмрв, фаершоу то что происходит глянь бронепровода на свечах, не перепутаны ли, и может просто какой-то умер,
В полное может быть что что-то где то перепутано, или недоподключено
Тут скорее поможет диагностика
Если проблему решишь, хоть напиши что было
Последний раз редактировалось butka; 29.03.2016 в 01:08. Причина: Съехали слова
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 01:55   #3
Dimon240
Да я уже 3ий день колдую не могу понять, смотри расскажу полную ситуацию, я перекинул все заведомо рабочее, дмрв, модуль зажигания (катушка), бронепровода, свечи, дпкв, дпрв, дд, датчик температуры, мозг))))))) форсы льют нормально, одна только сопливит, но это особой роли не сыграет, провода стоят правильно) зажигание выставлено по меткам))
Добавлено через 18 секунд
Так что я даже уже просто не понимаю куда рыть)))
Старый 29.03.2016, 15:48   #4
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Dimon240 Посмотреть сообщение
Чё делал перед косяком?
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 22:29   #5
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Dimon240, где то воздух мимо ДМРВ поступает в цилиндры, вот и колбасит его. Год выпуска у мотора какой?
Старый 30.03.2016, 02:06   #6
butka
Аватар для butka
Слушай, а прокладку на впуск не забыл поставить? Точнее ту что под ним
Старый 31.03.2016, 02:23   #7
Dimon240
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Да по сути ничего и не делал, просто ведерко под жопу взял, пока своя в долгострое, а тут такая картина выплыла)
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Мотор 96 г.в, кстати да, вполне неисключено
Добавлено через 13 секунд
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от butka Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, завтра вскрою, отпишусь!)
Старый 31.03.2016, 05:09   #8
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Чтобы исключить вариант подсоса воздуха мимо дмрв,скинь фишку с дмрв и попробуй завести.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 17:36   #9
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53
alexanderBMW Нейтральная репутация
Форсы на чистку, у меня также было поменял форсы и завелась и работает стабильно.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 01:18   #10
Dimon240
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
На отключение дмрв не реагирует, вообще никак, скорее всего и в самом деле, воздух мимо идет
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
Форсы чистые, из золотых запасов стоят)))
Старый 01.04.2016, 01:23   #11
Вес репутации: 247
Попробуй двигатель перекинуть
Старый 03.04.2016, 01:20   #12
Dimon240
Так и сделал, завтра будем запускать м42б18)
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
