Старый 06.04.2016, 19:11   #1
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
М42 сж
По случаю был куплен компрессор sc-14, в гараже перебираю м42 на январе, вопрос, какую степень сжатия лучше сделать чтоб дунуть 0.5-0.7? Я думал насчет того чтоб делать лужу на родных поршнях, или ставить от м40, кто подскажет?
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 19:27   #2
Сколько там Downing Atlanta в него давит на стоке ?
имхо, либо прям чуток увеличить лужу, либо вообще не трогать
Старый 06.04.2016, 20:42   #3
CHIBUS
m50b20, как помню 0,7максисмум, поднимают до 1го, заменой шкива
Добавлено через 14 минут
процесс изготовления инженерки на январь, делаю две, себе и другу, третью могу продать желающему
Старый 06.04.2016, 21:04   #4
а для чего это ?
Старый 06.04.2016, 21:08   #5
CHIBUS
m50b20, я не думаю что, и не знаешь таких вещей
Старый 06.04.2016, 21:18   #6
типа основа для инженерного блока ?
Старый 06.04.2016, 21:28   #7
CHIBUS
m50b20, да, сегодня впаяю элементы и готово,
Старый 06.04.2016, 22:14   #8
CHIBUS
а вот и виновник всего
Старый 06.04.2016, 22:18   #9
Вес репутации: 102
CHIBUS, вот бы фотку получше!
Не пойму, эта приблуда с выпуском не контачит?
Чисто от ремня нагнетает?
Старый 06.04.2016, 22:29   #10
CHIBUS
M/Master, да, чисто от ремня, там стоит муфта с электроприводом как на кондее, буду ставить микрик на дроссель для включения, чтоб на холостых не маслала
M/Master,
Добавлено через 11 секунд
Компрессор sc14, устанавливался с 1985г. на двигатель 1GGZEU 2000CC 24-VALVE DOHC EFI SUPER CHAGER модели CROWN GS121-S#; позже c 1987г. на двигатель 1GGZE 2000CC 24-VALVE DOHC EFI SUPER CHAGER модели CHASER GX81-BTPZR, CRESTA GX81-CEPZR, CROWN GS130G-AWPQR, GS131#), MARK 2 GX81-AEPZR, GX81-ATPZR
CHIBUS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 22:31   #11
Вес репутации: 102
CHIBUS, Спасибо! Т.е. можно настроить для любых оборотов? (хотя подхват на низах полезнее будет)
Зачем тогда плата? Чем управляет?
Следуя логике, после включения муфты (после микрика) приблуда будет больше "качать" чем больше обороты?
За сколько приобретал?
Куда она реально на 42-й вешается? Передел грандиозен?
Старый 06.04.2016, 22:32   #12
CHIBUS
кулер колхозный, но для начала думаю пойдет
Старый 06.04.2016, 22:36   #13
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
Это компрес от тойоты 1ggze 1420 за оборот выдает. Есть мнение, что до 0.4-0.5 можно и не разжимать, а так как ты хочешь то сж 8.5-9 вполне хватит. Про исполнение не подскажу, тут в ход идут и лужи и прокладка под головой (и не одйна прокладка) и короче шатуны и ниже поршня, в общем кто на что горазд.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 06.04.2016, 22:49   #14
CHIBUS
M/Master, будет чуть позднее это да, но авто часто стоит на холостых, поэтому придется делать микрик, или включение по тумблеру, плата инженерка, чтоб откатать мозги полноценно, качать думаю 0.7 пока максимум, поэтому вопрос к знатокам как быть с поршнями, вешать буду скорее всего вместо компрессора кондея, так как у меня его нет, если не влезет, буду резать капот установив сверху мотора, но если избавлюсь от верхней части впуска или поставлю дросселя, то влезет как надо
klim7887, как я помню нельзя делать поршня ниже, проще поставить от м40, поршней валом для эксперемента
видел тут на форуме чувак собирал мотор под компрессор, колено м43в19tu, но я держу этот мотор в полном сборе на всякий случай, не хочу его дербанить, и гбц м42, но мотор больно не хотел менять, я не злой собираю
M/Master, преобрел за дешево, товарищ с эстонии ездит сюда каждые 1.5 месяца, еще через 1.5 месяца должен Eaton M65 притащить под другой мотор
Старый 06.04.2016, 22:51   #15
штатный коллектор точно выбрасывать, или на базе него делать переходник
а бенз какой планируется ? если 98, то поршневую не трогать, там в стоке ст. сжатия и так не особо высокая
Мне скоро предстоит рассчитывать м42, я ст. сж. хочу 11.5 примерно сделать, но мне под атмо )
Старый 06.04.2016, 22:53   #16
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
M/Master, кто не хочет заморачиваться тот тупо выводит кнопку в салон и сам тычит вкл и выкл. А если делать грамотно как топик то получится по лучше, есть еще один вариант это не микрик, а управление от оборотов те как у тюнинг тахометров есть сигнальная лампа о переключении ее можно выставить на нужные обороты и сделать как бы замыкателем. А место для него обычно делают в замен компрессора кондера, либо прям к впускному коллектору, но так обычто обходится без кулька.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 06.04.2016, 22:55   #17
CHIBUS
m50b20, 98го у нас нет в радиусе 150км, поэтому и думаю точить или ставит от м40
klim7887, большой плюс компрессора это тяга с низов, по оборотам не канает, авто даже на прогреве будет его включать
Старый 06.04.2016, 22:57   #18
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Долго пишу
А что мешает сделать скажем с 1800-2000об?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 06.04.2016, 22:59   #19
CHIBUS
klim7887, а смысл? когда можно тянуть с 850+оборотов?
Старый 06.04.2016, 23:01   #20
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
CHIBUS, у меня у самого лежит М45 с пайпом и кульком тоже думал что с ним делать
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 06.04.2016, 23:03   #21
CHIBUS
klim7887, отдай его мне
Старый 06.04.2016, 23:03   #22
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
klim7887, большой плюс компрессора это тяга с низов, по оборотам не канает, авто даже на прогреве будет его включать[/QUOTE]
Так я понял что не надо на прогреве его вкл 850 об как раз держутся на прогреве.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 06.04.2016, 23:04   #23
CHIBUS
вот с пайпами у меня беда, мне в комплекте достались sc14, байпас и масло бонусом, кулек от газели был, кстати в бампер встает идеально, а пайпов нет
Старый 06.04.2016, 23:05   #24
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
би чарджер
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 06.04.2016, 23:07   #25
CHIBUS
klim7887, я завожу автов мороз, прогрев пусть будет 1200, компрессор не работает, как только будет небольшое изменение положения заслонки, он включается и начинает дуть, до 3500об.мин я получаю около 0.3, это как минимум отсутствие вакуума во впуске, и большой плюс
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
