Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
Ваз 2105 инжектор
- ВАЗ 2105 с инжекторным двигателем ,объемом 1568 куб.см. 72 л/с;
- 2008 года выпуска - пробег меньше 100 тыс. вроде (точный напишу позже , как заеду в гараж) - цвет по документам "вишнёвый тёмный" - автомобиль находится в гараже г. Красногорска (так впринципе всю зиму и простоял там), ставился на учёт в Москве - цена 45000 руб. Разумный торг уместен на месте. - автомобилем владею с осени 2015 года. Продаю замечательный экономный русский автомобиль с инжекторным двигателем. Покупал для себя для поездки на дачу. Но т.к часто бываю в разъездах большую часть времени а именно зиму , простояла в гараже. Плюсы: - холодными вечерами переуплотнил полностью двигатель, поставил новую голову, клапана,отмыл систему впуска, поставил новые прокладки везде где только можно, шланги системы охлаждения новые ,залил новый антифриз, заменил все фильтра и новое моторное масло. В общем как говорится сделал всё по уму. Машина по кузову в хорошем состоянии! Не гнилая, пороги, стойки, арки и днище без дыр. Салон от семерки, в хорошем состоянии , без дырок, не грязный. В багажнике лежит коврик резиновый, также имеется и пластик. Минусы: - имеются небольшие дефекты на кузове , в виде маленьких еле заметных вмятин на дверях и крыльях. Треснуло стекло на фаре, камень неудачно попал На данный момент сдох аккумулятор, т.к давно не заводилась. Покупать новый пока не вижу смысла, но можно попробовать реанимировать старый. Если приедете смотреть аккумулятор найду для проверки автомобиля, а может и к тому времени уже будет стоят нормальный рабочий. Желательно поменять шаровые верхние и нижние. Сзади что то шуршит при езде, либо масло в редукторе мало, либо колодки закисли малость, надо смотреть. Сдох мотор дворников. Нужно заменить задние дверные ручки. В общем если устранить все дефекты, обойдётся это в пару тысяч не больше) зч хоть на наши тазы дешевые ![]() ![]() ![]() Отдам в придачу пакет запчастей по мелочи. Если интересен авто звоните, приезжайте смотрите. Разумный торг уместен при встрече. Звонить можно с 9 до 23 часов. тел для связи 89253216361 Алексей. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
