Старый 12.04.2016, 16:23   #1
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
Exclamation Подготовка к сход-развалу
Всем доброго дня ! Уважаемые, подскажите. Сейчас меняю рейку + тяги + наконечники и сразу обуваю на 16 катках. Зима на 15 родных дисках. Так же в процессе осмотра приговорена шаровая передняя правая. Ее чуть позже. Так вот в чем вопрос:
1. Делать ли как пишут в мануалах на родных 15 сход развал или всё таки сразу на 16, т.к. в прошлый раз после сход-развала на 15, 16 рыскала в колеях пока на нее не сделал.
2. Можно ли поменять шаровую после сход развала.
3. Вроде как задние плавающие сайлентблоки живые, но к лету буду перебирать полностью всю жопу. Задние ступичные менял зимой, люфтов нет в колесах. Можно ли пока обойтись без замены некоторых сайлентов сзади ?
По сути проще сказать после чего необходимо снова делать развал-схождение. А то получается мартышкин труд. Лезть сзади ради 1 сайлента не хочется, а вот делать так сразу все и разом. А ездить без данной процендуры не возможно и резину жрать будет и по колеям матает и на без того унылых дорогах.
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 16:45   #2
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Делать на 16 х. Шаровую менять сразу. Иначе после замены будешь снова делать. После пероборки задка обязательно делать. Так что решай когда и на что тратиться.
Старый 12.04.2016, 16:45   #3
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Делай на тех колесах, на которых будешь ездить,
Шаровую поменяй
Менять нужно все что люфтит, я с малейшими люфтами отказываю в развале, хотя на лазерном делают и с люфтами
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 16:47   #4
Вес репутации: 159
Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
а что изменится, после замены шаровой?
я бы даже сказал, что начинать нужно с задка, т.к. от него начинают плясать
Старый 12.04.2016, 16:50   #5
Controll
Аватар для Controll
Вот и я менял шаровую когда то давно, ничего не делал после этого и хорошо ездил ... интересно не то что написано. А как по факту.
Старый 12.04.2016, 17:54   #6
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
1. Если шаровая не кривая то пофиг, меняй когда хочешь. Для успокоения всегда можно поехать и сделать диагностику Р/С за 100р.
2. Ездить собираешся на 16х значит на 16 развал и делай.
3. Заднюю подвеску выставляешь по максимуму хорошо, копиш деньги на все что сломалось и потом делаешь все разом.
Старый 12.04.2016, 19:38   #7
Вес репутации: 169
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
Согласен полностью +
Сообщение от CHIBUS Посмотреть сообщение
Шаровую поменяй
В принципе правильно, иначе ни какой гарантии
А так по сути, шаровые роли не сыграют
Старый 12.04.2016, 20:26   #8
CHIBUS
Maxximka, играют, много раз убеждался в этом, на е36 они хорошо нагружены, поэтому можно попасть в допуски, но учитывая их цену, и простоту замены, я начал бы с них
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
