Автомобиль: Compact 318ti m44b19
Осевой люфт ГУР
Доброго времени суток .форумчане
При замене помпы обратил внимание на люфт вала в насосе ГУР. Руль вращается легко, немного гудит в крайних положениях. Я, так понимаю, встрял на замену насоса, Или есть возможность восстановить старый?
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
меняй насос стоит копейки. ОБЯЗАТЕЛЬНО масло поменяй в ГУРе после замены;)
как поменяешь насос с новым маслом покатайся месяц, потом из расширительного бочка вылей все и залей новое по уровню. Срок работы насоса + рейки увеличиться в два раза. Масло в ГУРе желательно менять так же как масло в двиг-ле.
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
