Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Добрый день, ребят такая беда. Купил рейка у на на форуме у господина хром, за что ему огромное спасибо! Все как обещал, работает хорошо, без люфта и т.д. Поставили в сервисе, сперва не было шайбы медной с рейки на насос, после выяснения сказали, что не нашли подходящей. Естественно от туда сопливело. Отсутствие обнаружили при сход развале, там же подобрали шайбу но алюминий. Ездил пару дней, потом обнаружил что капает на заведённой судя по всему опять в том месте. Вчера подезжая домой, заметил капли на асфальте, там уже чуть ли не струей бежит, от куда не видно, сегодня потихоньку до сервиса. Так вот в чем вопрос,там одни шайбы которые есть везде и я купил 4 шт. Вчера 14х20х1,5 такие вроде, а вот которые второй размер 16х22 толщина не известна нет в наличие нигде, заказать не могу, написано 92% отказов оригинал. Где их брать и кто может вкурсе толщину их. Спасибо. Был кстате да же в центре гидравлике, в наличие нет, а токарь как обычно пьян.
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
купи новый люминь и не парься
магазин камаз/маз/трактор
#3 | |
Вес репутации: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() А по теме: если эта шайба под соединение Банджно, то, наверное, +- пара мм во внешнем диаметре может быть некритичной. После того, как увидел капли, не лазил туда? Возможно, надо просто подтянуть соединение, т.к. шайба "уселась"...
Не, в такие вещи как рулевое и тормоза сам не лазею. Спасибо за совет, заеду в магазин для русских "танков". Может хоть кто то с утра будет трезв
Повторю: мне на СААБе меняли АКПП, через пару дней стали подкапывать трубки, идущие на ее радиатор.
По факту болты Банджо, соединяющие эти трубки с АКПП, получилось довернуть еще на один вроде оборот. Конечно, возможно, что это разъепайство механика, изначально не затянувшего как надо болты, а, возможно, и "усадка" соединения...
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попытаться поджать болт-не такая и большая "вылазка", может не затянули-и вся беда.Шайбу еще можно поискать у мастеров, которые топливные насосы чинят на дизеля, там подобные соединения широко применяются.
bmw318ti |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
потекли через два дня после сборки, правда мастер оставил старую медь. после обнаружения течи каждый болт затянулся ещё на пол оборота
Кстати узнал тут от уважаемых людей, что медные шайбы можно отжечь перед установкой в пламени - так медь еще мягче становится.
На Волгу все медные шайбы ставлю после отжига...
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controll, земеля, покупаю в обычном автомагазине для тазов эти шайбы. Беру с собой болты и по ним подбираю. Никогда не было проблем
BMW motorrad unstoppable |
Может не из под шайбы течёт??? У меня такая же история была, я и шайбы поменял и протягивал их несколько раз, а виноват оказался сопливящий шланг))) а вместо медных шайб и алюминь сгодится)))
А вот тогда возникает общетехнический вопрос:
почему же именно медь преимущественно в уплотнениях используют? Ведь она дороже... Или все-таки она помягче будет?
Я сопромат не изучал, но может люминь слишком мягкий и со временем "проседает" под нагрузкой?
