Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Здаров. e36 m40
![]() Мужики тут такая проблема, Зимой пару раз заправлял 95 после чего появился запах бензы на холодную тянет с двигла причем мощно воняет, прогреется уже не так, все ничего да только со временем расход увеличился как бешеный, лью ток 92 заправки все перепробовал, жрет 10 литров на 70-60 километров хоть топи хоть тащись. разгон потяжелел немного. мож из за теплой погоды, свечи не менял года 3-4. но не троит. бывает немного тахометр из за постоянных то газ то стоп немного проваливается чуток газку и восстанавливается. да лямбды не стоит у меня, до этого все гуд было, 10 литров на сотню. Подскажите че делать куда рыть? она просто жрет как крокодил 3 литровый... ![]() Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось Бандит; 04.05.2016 в 06:38. |
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Компрессию в цилиндрах замерь. У меня тоже жрал, когда 4 цилиндр накрылся. 12-14 литров на сотню кушал и не ехал. Разгон был вообще никакой. Только на второй кое как разгонялся, на 4 вообще еле-еле ускорялся.
Из за подсоса воздуха может вонять бензином, так, как смесь неправильная.
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
Бандит, ну что тебе сказать....
похоже на мертвый ДМРВ,но совсем не факт.если с электрикой дружиш порыскай по форуму,здесь есть рабочие показания всех датчиков,и способы их проверки.тестером за пол часа можно проверить работоспособность всех,сложного ничего нет.если нет,ищи диагноста.у меня когда была похожая проблема перемерял все,включая давление жижки и компрессию.проблема была в умирающем ДПДЗ,но это совсем другая история.к стати cyborg, про подсос верно написал.тоже очень может быть
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 |
Сказал(а) спасибо: 46
Привет. Начни с визуального осмотра воздушного фильтра и свечей. Убитые плюсуют литр к расходу и более. Проверь работает ли термостат. Если двс долго не выходит на рабочую температуру он обогащает смесь. Это ещё около литра к расходу. Проверь давление в колесах. Заниженое пльсует до поллитра. Это Всё сможешь сделать сам без лишних фин вложений. Если не поможет, то к доктору. Компрессию и показания датчиков мерять. .Но за это уже наверно денег возьмут. .Удачи.
Добавлено через 3 минуты Еще обрати внимание на равномерность износа тормозных колодок. Дисфункция тормозов тоже повышает расход. А про подсос писали выше. |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 44 ![]() |
Бандит,по хорошей бы глянул на форсунки(может стит какая нибудь)за одно и промыл их и проверил на герметичность под действием давления самого балона(карбоклинер)Как чистить своими руками инфы в инете полно.Если стит вот тебе и запах бензы и расход.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
Короче
1. поменял воздушный 2. свечи расход уменьшился, но на сколько пока не понял, потом попробую конкретно замерить 10 литров на сколько стала, но ща мощи прибавилось едет лучше, все спасибо, потом еще отпишу. |
