Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Комплект АКПП с рестайла m52b20
Всем привет! Продаю со своей машины комплект АКПП. Авто 98 года туринг, m52b20. Продаю в связи со свапом на механику. Комплект без проводки.
Сама коробка с ошибкой после наезда на кочку, работают 1-3 скорости, при переключении на 4-ю вылетает ошибка и аварийный режим, задняя работает. Мастер по АКПП сказал что проблема решается заменой датчика скорости внутри коробки, 24341219316. В комплекте: -коробка A5S310Z - 5000р. -гидротрансформатор - 1000р. -маховик с болтами и треугольником - 1000р. -селектор с ручкой(новая кожа, черная), тросиком и кнопкой режимов - 2000р. -мозги коробки - 500р. -радиатор(ориг) не течет - 500р. -резиновые трубки(ориг) не текут - 1000р. -балка с опорами(ориг) - 500р. -новая эластичная муфта (лемф.) пробег 500км - 1500р. -кардан с новым подвесным - 2500р. -педаль тормоза(новая накладка) с площадкой и датчиком - 500р. В коробке поменяно 10 литров масла, залито MOBIL LT, новый фильтр МАNN, после замены пройдено 500км, работала идеально. Не стал ремонтировать потому что изначально авто искалось на механике и автоматы я не люблю. Коробка реально работала отлично до этого косяка. Отправка ТК ПЭК или ДЛ за счет покупателя, если комплект нужен кому то скидка 10%. Г.Саратов телефон Оффтоп Дмитрий. |
Осталось:
-маховик с болтами и треугольником - 1000р. -мозги коробки - 500р. -балка с опорами(ориг) - 500р. -новая эластичная муфта (лемф.) пробег 500км - 1500р. -кардан с новым подвесным - 2500р. -пружины от комплекта DGR со стаканами - 4500р. |
Осталось(цены снизил):
-маховик с болтами и треугольником - 500р. -мозги коробки - 500р. -балка с опорами(ориг) - 500р. -новая эластичная муфта (лемф.) пробег 500км - 1500р. -кардан с новым подвесным - 2000р. -задние пружины от комплекта DGR Street со стаканами - 4500р. пара -опоры аммортизаторов от койловеров DGR Street - 1500р. пара -пружины BC-Racing для койловеров, диаметр 62, высота 140, жесткость 14 - 3500р. пара -проставки передник стоек, оргинал, алюминий, толщина 25мм - 500р. пара -вакуум с рестайла e36 320 98 года, не шипит, работает отлично, чуть порван пыльник - 500р. -ГТЦ с бачком с рестайла e36 320 98 года, работает отлично, без проблем - 1000р. -ГТЦ от М3.2 без бачка, работает отлично, без проблем - 1000р. -датчик положения дросселя м52b20 оригинал, работает отлично - 500р. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Вес репутации: 40 ![]() |
Добрый день, ушло?
Осталось:
-маховик с болтами и треугольником - 500р. -мозги коробки - 500р. -балка коробки с опорами(ориг) - 500р. -почти новая эластичная муфта (лемф.) пробег 500км - 1500р. -кардан с новым подвесным - 2000р. -задние пружины от комплекта DGR Street со стаканами - 4500р. пара -опоры аммортизаторов от койловеров DGR Street - 1500р. пара -пружины BC-Racing для койловеров, диаметр 62, высота 140, жесткость 14 - 3500р. пара -проставки передник стоек, оргинал, алюминий, толщина 25мм - 500р. пара -вакуум с рестайла e36 320 98 года, не шипит, работает отлично, чуть порван пыльник - 500р. -ГТЦ от М3.2 без бачка, работает отлично, без проблем - 1000р. -датчик положения дросселя м52b20 оригинал, работает отлично - 500р. |
#10 | |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
-Опоры резинометаллические? В них подшипник можно заменить? На сток стойки подойдут по размеру подшипника? -Для ГТЦ есть возможность найти/дооснастить бачок (за доплату)? Ставил ли ты подставочку между вут и гтц?
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
Осталось:
-маховик с болтами и треугольником - 500р. -мозги коробки - 500р. -балка коробки с опорами(ориг) - 500р. -почти новая эластичная муфта (лемф. 1048301) пробег 500км - 1200р. -кардан с новым подвесным - 1000р. -опоры аммортизаторов от койловеров DGR Street - 1500р. пара -проставки передник стоек, оргинал, алюминий, толщина 25мм - 500р. пара -вакуум с рестайла e36 320 98 года, не шипит, работает отлично, чуть порван пыльник - 500р. -ГТЦ от М3.2 без бачка, работает отлично, без проблем - 500р. -датчик положения дросселя м52b20 оригинал, работает отлично - 500р. |
#12 | |
Резинометаллические, подшипник можно поменять, на сток стойки подойдут. Бачка к гтц нет, сорри. Проставки между вут и гтц у меня нет, но если м3 ГТц ставить на сток вут, то она нужна. |
Вес репутации: 27 ![]() |
Трубки акпп к радиатору ушли?
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Если дорест, то не нужна. Инфа сотка
#15 |
Да
Ок, спасибо) Осталось: -почти новая эластичная муфта (лемф. 1048301) пробег 500км - 1200р. -кардан с новым подвесным - 1000р. -опоры аммортизаторов от койловеров DGR Street - 1500р. пара -проставки передник стоек, оргинал, алюминий, толщина 25мм - 500р. пара -ГТЦ от М3.2 без бачка, работает отлично, без проблем - 500р. -датчик положения дросселя м52b20 оригинал, работает отлично - 500р. -датчики детонации м52b20 оригинал, работают отлично - 500р. -маслостакан м52b20 с нормальным держащим клапаном и его седлом, работает отлично - 1500р. |
