Вес репутации: 56 ![]() |
Проблемы со шпильками выпускного коллектора/приемной трубы
При снятии приемной трубы обломались 3 шпильки из 4. Как выкрутить обломки?
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
dap
только акуратно высверлить и пройтись мечеком по ресьбе выбрав все лишнее...
Нет негров - Нет расизма |
я на своей снимал голову, а так если есть остатки наваривать гайки,греть и выкручивать или высверливать,и нарезать резьбу
e36 m40b18 |
Сверлишь отверстие в остатке шпильки, нарезаешь левую резьбу, закручивашь болт с такой же резьбой и выкручиваешь за него шпильку.
Временный житель Канады --Улыбайтесь, шеф любит идиотов. |
Вес репутации: 58 ![]() |
так там вроде шпильки каленые, как их сверлить то?
по-моему здесь самый подходящий вариант наваривать гайку, иначе ненароком можно всю голову раскурочить. :cry:
BMW MOTUL в л\с. |
#6 | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
Продолжу темку...
На днях буду снимать приемную трубу, подварить щелку там надо, как обезопасить себя от сламывания этих шпилек? а то перцам в гараже вопщем то по барабану сломаются или нет, ведь неповезет то мне...либо специально сломают, чтоб :D потом еще ремонтик замутить Греть надо или нет все таки? прокладку менять если старая в порядке? че посоветуете?
e65 735 AT-было е36 318 М40 AT & Corsa opc |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MonstaKiffer
Откручивать на горячем моторе.Чтоб не нужно было греть.
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обломал шпильку крепления приёмной трубы
Этого можно было ожидать. Насколько стало понятно, коллектор и приёмная труба не снимались не разу.
Какой размер шпилек в м40??? Оригинал нужно пару дней ждать, что не очень интересно. Можно ли взять их от другой машины?
I like to move it move it
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 44 ![]() |
такие же как на м43 .
[code]Установочный штифт M10X35 11 62 1 708 999[/code] я приехал в автодом на 51км мкад и за 5 минут купил оригинал, недели 1.5 назад , причем они утверждали что у них этих шпилек еще много.
#11 | |
Вес репутации: 52 ![]() |
Походу у меня их полно, от 52... Если надо пиши!
Denvers
Спасиб, уже поставил. Но через пару месяцев планирую голову снимать опять, мб понадобятся. Не менял две оригинальные, т.к. побоялся отломать. Но скорее всего второго откручивания они не выдержат.
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
замена шпильки на выпускном коллекторе
есть надобность заменить шпильку на выпускном коллекторе 6 котловой машины.краешек обломан, гайка еле еле зацепляется.
шпилька между выпуском и приёмной трубой ![]() я так понимаю она сделана в виде болта - её можно выстучать аккуратно?! и заменить на новую ?! |
#15 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16 |
Автомобиль: e36 m50b20
не смотря на изображение могу смело заявить что там шпильки, ибо я в прошлый выходной обломал не гайку а целиком шпильку, так что пришлось высверливать, занятие надо сказать не из приятных, так что по аккуратнее
e36 320 schwarz diamant |
#18 |
спешу вас всех успокоить - это ни что иное как закладной болт который вставляется или забавается на шлицах - не более того!
залил на ночь ВД-40, на след день обстучал, 5 мощных ударов молотком через проставку - болт выскочил! |
#19 |
m-avto
Если это болт №3 на схеме, то он вышибается, проблем тут быть не должно.
#20 |
#22 |
болты закрывают дырки для лямбд.
#23 |
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
А выбивать обломок прямо на машине можно, не снимая коллектор?
BMW 320i M50 |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 60 ![]() |
Насколько помню, на М50 №3 это вкрученная шпилька, а на М52 это болт на шлицах.
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#25 |
я выбивал прямо на машине!
