Старый 23.05.2016, 10:24   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 39
Angry Кондер где копать или машину менять ?))
Не хватает Кондера как только тучи то в машине мёрзну , как солнце выйдет все пипец жарко и всеесли на скорости еду компрессор молотит так что сопла леденными становятся, но все равно машина долго не охлаждается, особенно после стоянки долгой. Понятно что мотор 1,6 л компрессор маленький и отдача не очень. Но такое ощущение когбуд то не герметична машина и воздух с улицы идёт естественно рециркуляцию включаю для большей эффективности. Затонировать машину думаю поможет конечно, но все равно так же не должно быть ?
Дверные уплотнители все целые. Из за сидений кожаных может салон так прогревается ?
Старый 23.05.2016, 10:31   #2
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Черная машина?
Старый 23.05.2016, 10:35   #3
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Мог бы написать что-то остроумное, на такой глупый вопрос. Всем хватает, тебе не хватает. Смотри клапана, смотри заслонку подмешивающую уличный или горячий.
деревенский брозе
villagebro вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 11:15   #4
pronin
Вес репутации: 39
Черная машина?
да е46 была чёрная тоже 2,2 л вроде там холодно было правда простой кондер был
Кому всем ? Клапан меняные, заслонка исправна. Я же тебе говорю сопла холодные становится.у меня толи 5-7 градусов холодный воздух идёт не помню точно. Но машина охлаждается с трудом. В других машинах зубами стучать начинаешь, а тут такого эффекта нет. В принципе если солнце попадать в Окна не будет то будет холодно. Не ужели Тонировка настолько эффективна ? Может родное покрытие от ультрафиолета на стёклах уже не эффективно ?
Старый 23.05.2016, 12:06   #5
Вес репутации: 205
pronin, как обстоит дело с фреоном? Бывает такое от недостатка или старости хладагента.
Старый 23.05.2016, 13:59   #6
pronin
Вес репутации: 39
Фрион Савежий в октябре менял.
Старый 23.05.2016, 14:01   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 48
Если на хх из сопел дует 5-7, это идеально для кондера. Вентилятор нормально дует? Может проблема в теплоизоляции? Может крыша голая без потолка и тд?
Старый 23.05.2016, 14:19   #8
pronin
Вес репутации: 39
Кондершики сказали что на Хх не много не дотягивает по какому то показателю должно быть 15-20 у меня меньше 15 показывает. . Но 1500-2000 оборотах становится больше 15. Вентилятор на 4-й скорости фигачит вроде норм. Если на себя направить холодный воздух идёт, но такое ощущение что вокруг в машине все горячие. Если в тени минут через 10 холодно или с утра то тоже мёрзну. Как только машина под солнце попадает то все. Потом не обливаюсь но нет чувства что морозит фтгачит на полную мощность. Крыша на месте и шумка думаю тоже капель дождя не слышу покрайне мере. Все машины климат ставил на 22-24 и было норм. Тут в синии максимум выкрученно и нет такого эффекта
Последний раз редактировалось pronin; 23.05.2016 в 14:40.
Старый 23.05.2016, 16:12   #9
pronin
Вес репутации: 39
Есть тут с Краснодарского края подскажите реально замерзнуть в е36 в жару с 4 цилиндровым мотором ?
Старый 23.05.2016, 18:06   #10
pronin
Вес репутации: 39
Блин капец. Машина постояла в тени пол дня сейчас выехал солнце не печёт. Через 3 мин почувствовал холод, ещё через 3 мин на 3 скорости печки стало очень холодно, врубил 1 скорость через 10 мин и на 1 скорост. Стало прохладно. Если. Поднести руку к соплу долго держать не получается рука обмерзает что за ерунда????
Старый 23.05.2016, 18:20   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 48
может все таки вентилятор еле дует?
Старый 23.05.2016, 18:30   #12
pronin
Вес репутации: 39
имеешь в виду охлаждения радиатора ? Как проверить его ?
Старый 23.05.2016, 18:35   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 48
не, имею ввиду печку. То есть сопла то у тебя холодные, но по салону холод не распространяется т.к. поток воздуха от вентилятора печки слабый.
Фильтр смотрел? у меня из -за фильтра как то по зиме стекла потели, сопла горячие были, а дуло слабо, хотя вентилятор таки на макисмуме крутился
Старый 23.05.2016, 18:44   #14
pronin
Вес репутации: 39
Фильтр норм меняю каждые 5- 10 т/км. Сейчас 5 т/км у фильтра пробег. Дует не хило вроде особенно с центрального сопла. Если в лицо направить я поток воздуха чувствую
Старый 23.05.2016, 23:37   #15
butka
Аватар для butka
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
дабы не создавать новую тему, тут спрошу, тут говорили про заслонки подмешивающие воздух, так вот вопрос, где моторчик печки стоит по бокам 2 заслонки открываются закрываются, но вот у меня они двигаются максимум на 1 миллиметр, куды смотреть, а то я хз вообще
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 08:24   #16
pronin
Вес репутации: 39
Сообщение от butka Посмотреть сообщение
Моторчик печки под капотом , а заслонки в салоне под торпедой. Или у тебя по другому ?
Если направить в лицо центральное сопло и откинутся головой назад то ощущаю не слабый поток воздуха. Кстати Печка шумно работаете всех ? На 4-й скорости не комфортно гул стоит
Старый 24.05.2016, 08:42   #17
Вес репутации: 247
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
У тебя вентилятор печки не родной , или закреплён неправильно . А может и то и другое.
Старый 24.05.2016, 11:04   #18
pronin
Вес репутации: 39
Не сам вентилятор гудит а поток воздуха создаёт шум. Почему не родной вентилятор и как проверить это ? Вскрывать корпус чёрный под дворниками ? Печка бехр у меня
Старый 24.05.2016, 11:56   #19
butka
Аватар для butka
[QUOTE=pronin;4760955]Моторчик печки под капотом , а заслонки в салоне под торпедой. Или у тебя по другому ?
Сомневаюсь, что не как у всех, вот где лопости вентилятора печки, там по бокам какие то закрылки, я даже не знаю что они делают, но нажимая на кнопку, внутреннего циркулирования, они пытаются закрыться, а может так и должно быть, может они и не должны закрываться?
Ты сказал что заслонки циркуляции внутри, а где там?
Старый 24.05.2016, 12:39   #20
pronin
Вес репутации: 39
[QUOTE=butka;4761009]
причем здесь рециркуляция ? Центральное сопло регулируется поток в ручную. Это "форточка" у тебя может печка жарит а из центральных воздух поддет холодный в обход радиатора печки. Я имел в виду это.
Последний раз редактировалось pronin; 24.05.2016 в 18:10.
Старый 24.05.2016, 22:50   #21
butka
Аватар для butka
[QUOTE=pronin;4761015]
Все, я. Одуплиссимо, что и где там
Старый 25.05.2016, 08:59   #22
pronin
Вес репутации: 39
В общем машина если на солнце не стояла выезжаю через 5 мин там ледник. Как на солнце разогреется салон не охлаждается походу от кожаных сидений избавится надо и тонировать
Старый 25.05.2016, 09:06   #23
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Черный цвет. На солнце постоит, мин 10 надо ехать с кондеем чтоб хоть немного стало прохладно. Потом уже морозит норм.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 26.05.2016, 23:36   #24
pronin
Вес репутации: 39
У меня в жару поездки на короткие расстояния как раз были не больше 10 мин.
Старый 15.06.2016, 12:08   #25
pronin
Вес репутации: 39
Заметил одну деталь когда Печка включена ну в смысле обдув то из крышки которая закрывает салонный фильтр немного сифонить с верху воздух. Хотел заказать прокладку новую но стоит 260 р и ждать пол месяца. Думаю буду колхозить из чего нибудь заеду к установщикам музыки попрошу пару обрезков думаю сила потока ещё больше увеличатся. Хотя он и так на 4-й скорости фигачит вроде норм. Будет эффект какой то как думаете ?
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
