Старый 31.05.2016, 09:17   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Помогите разобраться с дистанционным управлением Ц/З
Всем привет. Имеется ик - ключ с двумя кнопками(открыть, закрыть), когда брал машину батарейки в ключе были севшие, поставил новые, нашёл в интернете алгоритм инициализации, но привязка ключа не проходит. У меня на одной из дверей концевик зажат хомутом на постоянку, может ли причина быть в этом. Ц/З работает при закрытии ключом с обоих передних дверей, а с багажника работает только на закрытие, может это быть причиной??? И ещё везде написано что ик-приемник стоит в зеркале заднего вида, у меня же он похоже стоит в бороде рядом с кнопками попогреев.
Старый 31.05.2016, 18:20   #2
Бронислав
Что неужели никто не сталкивался с данной проблемой???
Старый 31.05.2016, 18:41   #3
Хомут ни причём, багажник тоже, приёмник в зеркале, рядом с кнопками лампочка сигналки))
Вариантов на столько много, что все не перечислишь, я бы нашёл у кого нибудь другой ключ и зеркало на проверку
А как привязывал расскажи
kyxten на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 19:05   #4
Бронислав
Добавлено через 14 секунд
kyxten,
У меня нет сигналки и кнопок на зеркале, у меня просто зц с дистанционным управлением.
А делал так:
Ключ зажигания в положение - 1 на 2-4 секунды
- вынимаю ключ, подношу к приёмнику
- зажимаю прямоугольную кнопку и не отпуская её ттри раза нажимаю круглую
- после чего клуч моргает диодом раз 10 или 11 и всё, далее ничего не происходит
Пробовал ещё кучу вариаций с различными положениями замка зажигания
Старый 31.05.2016, 19:21   #5
Красненькая хреновинка рядом с кнопками подогрева от сигналки.
На зеркале не обязательно что то должно быть если есть сигналка.
Двери должны быть закрытыми, вся операция не более 10 сек, зажимать кнопку закрыть, а нажимать 3 раза откр. ключ ни куда подносить не надо
Да и зеркало уже может на обычный фотохром поменяли давно))
Старый 31.05.2016, 22:32   #6
Бронислав
kyxten, а как определить обычный фотохром или нет? Просто предхоз сказал что у него все работало пока не сели батарейки, он их поменял, а ключ не заработал. К самому зеркалу целый жгут проводов подходит, если это как-то поможет определить обычное оно или нет.
Старый 01.06.2016, 18:04   #7
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
У меня зеркало вообще было механическое, без красных глазков - работало )
деревенский брозе
Старый 02.06.2016, 14:53   #8
Бронислав
kyxten, сегодня разобрал зеркало, оно с ик-приемником, куда дальше копать??? Слышал что если долго не использовать ик-ключ, то мозги блокируют функцию дистанционного управления???
Последний раз редактировалось Бронислав; 02.06.2016 в 15:25.
Старый 02.06.2016, 15:13   #9
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
Быть такого не может. Многие дооснащают и все работает без лишних телодвижений
Старый 02.06.2016, 15:30   #10
Бронислав
kyxten, понял, а что дальше смотреть??? Проводка вся целая от зеркала до блока управления, понять не могу что не так???
Старый 02.06.2016, 15:46   #11
Мне пару чипов попадались не рабочих(не привязывались), хотя диод мигал
Старый 02.06.2016, 16:21   #12
Бронислав
kyxten, думаешь проблема все таки в ключе???
Старый 02.06.2016, 19:11   #13
Судя по тому что концевики на хомутах и цз работает хрен знает как, начинать надо не с зеркала, а в процессе уже может и выяснится что с ним)
Старый 02.06.2016, 22:04   #14
Бронислав
kyxten, с цз всё нормально, только один концевик зажат на постоянку, нарастить его не проблема, дело не в нем, а с багажника цз тоьлко закрывается, но не открывается, я поспрашивал у людей, у половины он работает только на открытие)))
Старый 02.06.2016, 23:40   #15
Бронислав, проблема может быть даже в батарейках, поэтому лучше методом исключения, снимать у кого то зеркало и т.д. а так гадать и лазить все проверять
Старый 09.06.2016, 18:47   #16
Бронислав
Блин, так и не решил проблему с ду, кто-нибудь подскажите как проверить работоспособность ик-приемника в зеркале заднего вида.
А может есть у кого в окрестностях Новороссийска такой же ключ??? Чтоб попробовать инициализировать другой ключ, может мой накрылся, буду очень благодарен за помощь.
Старый 10.09.2017, 16:13   #17
kyxten,
А делал так:
Все правильно, только когда отпускаешь кнопки и начинает моргать лампочка, нужно ещё раз нажать прямоугольную кнопку
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
