Старый 22.06.2016, 19:11   #1
mer
Сказал(а) спасибо: 31
mer Нейтральная репутация
климат дует горячий воздух
парни подскажите почему когда вкл обдув ног на климате дует горячим в ноги???
mer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 20:04   #2
Савелий
Аватар для Савелий
Савелий Нейтральная репутация
Скорее всего клапан умер
Савелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 20:16   #3
mer
Сообщение от Савелий Посмотреть сообщение
да вот ща тоже читаю гугл там тоже пишут что скорее всего клапан пеки
Старый 22.06.2016, 20:51   #4
Савелий
Аватар для Савелий
Сообщение от mer Посмотреть сообщение
Пытался свои реанимировать, хватило на месяц. К зиме буду брать новые
Старый 22.06.2016, 21:12   #5
mer
а что брать резинки или клапана??
Старый 22.06.2016, 21:26   #6
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Лучше клапана
Старый 22.06.2016, 21:31   #7
michel5
Аватар для michel5
Автомобиль: 316i 1997
michel5 Нейтральная репутация
А есть ли тема по переборке клапанов?
Отправлено с моего LG-D618 через Tapatalk
michel5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 21:39   #8
DieselPower
Вес репутации: 57
Читал здесь. Юзай поиск
Старый 22.06.2016, 21:48   #9
mer
michel5, смысл???
Старый 22.06.2016, 21:49   #10
Савелий
Аватар для Савелий
Пользуясь случаем хочу спросить , у меня сами клапана окисляются и на них налёт образуется , это походу из за того что антифриз в катушки попадает ?
Старый 22.06.2016, 21:59   #11
mer
дума что просто фриз плохой
Старый 22.06.2016, 22:06   #12
DieselPower
Вес репутации: 57
Слей жижу, промой с Фейри систему, и залей чистый не разбавленный фриз
Старый 22.06.2016, 22:13   #13
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Фейри эффективнее автохимии?
Старый 23.06.2016, 06:38   #14
Вес репутации: 157
Мтехник, кока-кола эффективнее фейри
Старый 23.06.2016, 06:49   #15
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
По идее промыть надо и кислотой, и щелочью - каждое растворяет только часть отложений.
То есть или кола, а потом фейри(не смешивать, между применениями хорошо промыть просто водой), или каким нибудь двухкомпонентным составом (лавр и т.д.)
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 23.06.2016, 07:35   #16
DieselPower
Вес репутации: 57
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
Меньше подделки
Старый 23.06.2016, 08:49   #17
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Клапана конечно, НО, при этой проблеме стоит как можно быстрее в них заглянуть( в клапана сами) разбираются легко, даже не вижу смысла расписывать как отвернуть 4 винтика.
в общем внутри саленоид, вокруг него манжета, если она порвалась, то антифриз попав в катушку может замкнуть ее накоротко, в результате выйдет из строя выходной каскад в блоке управления климата. это тот блок где сами кнопки, придется чинить и его еще.
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 09:20   #18
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
Ездил с уставшими резинками, можно сказать даже без них, разве что основания остались - ниче не замкнуло, все работало правильно
E38 M52B28 96г
Старый 23.06.2016, 12:04   #19
Савелий
Аватар для Савелий
Фриз менял раза два, в системе чисто. Все везде огонь, а сами штырьки окисляются ска
Старый 23.06.2016, 12:40   #20
Вес репутации: 157
Савелий, попробуй их смазать смазкой для электроразъёмов и соединений
Старый 23.06.2016, 12:57   #21
soft999
Аватар для soft999
Valek, это как повезет, если слез лак на катушке то привет, если еще нет то повезло, в моей практике 50\50, мое дело предупредить))) лучше отсоединить от них разъем на всякий пожарный, я думаю разборщики подтвердят статистику что блоки управления клтматом спрашивают ничуть не меньше чем сами клапана, а может и чаще, а все потому.
Старый 23.06.2016, 18:40   #22
mer
как можно заменить клапана?????чем??
Старый 24.06.2016, 06:48   #23
Вес репутации: 157
руками, понадобится отвертка или головка на 6-7мм, также немного антифриза.
чем?
клапаном печки
Старый 24.06.2016, 08:19   #24
soft999
Аватар для soft999
кстати, если есть острая необходимость ездить а клапанов печки на замену пока нет, то можно соорудить из тройника и крана печки вазовского альтернативу
Старый 24.06.2016, 08:39   #25
mer
ALEX_2568, когда была твоя тема по покупке клапанов руки чесались написать но не знал соего финансового будущего!!ща где то нов можно купить за вменяемые деньги???
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
