Старый 02.07.2016, 11:30   #1
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
m43 холостой ход занижен (видео)
и опять ХХ, своих симптомов не нашел и решений особо нет кроме как раходомеров, лямд и рхх.
Началось с того, что лопнул шланг и залило весь моторный отсек.
основная проблема - занижены обороты ХХ (400-500) или глохнет.
симптомы:
- при первом пуске ВСЕГДА все нормально если ничего не трогать
- стоит поддать газ, обороты хх падают (на холодную начинает глохнуть)
- отключаю расходомер - глохнет
- отключаю Датчик положения заслонки - глохнет
- отключаю РХХ обороты поднимаются до 1000
- в заслонке DISA что то щелкает с периодичностью 10 сек
- иногда после щелчка DISA обороты поднимаются до 1100
Что делал;
- пробовал чистить контакты спреем (Все куда добрался на моторе)
- разбирал регулятор ХХ, почистил, подал питание, заменил прокладку
- посмотрел состояние гофры, целая
на видео видно, что при пуске все ОК, дал газу и обороты стали завышены (как после щелчка в DISA), потом на 1й мин обороты упали (опять же после щелчка в DISA)
https://youtu.be/rLKUfSfVUMU
у кого какие мысли?
Если в бой, то на BMW!
Последний раз редактировалось Sэmik; 02.07.2016 в 12:12.
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 12:13   #2
Вес репутации: 197
квкг смотрел?
Старый 02.07.2016, 12:32   #3
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Atoxa, нет, но когда менял шланг, обратил внимание что шланг к нему был надорван возле клапанной крышки, укоротил. И его состояние что то не очень, какой то мягкий очень, как пластилин.
Старый 02.07.2016, 12:37   #4
Вес репутации: 197
посмотри, шланг может быть забит шлаком и сам квкг смотри тоже!
Старый 02.07.2016, 12:54   #5
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
Atoxa, сейчас снял шланг, дунул в него, воздух проходит.
одел, завел, опять скинул шланг, мотор начало колбасить даже на завышенных оборотах (трос подкрутил, что бы не заглох), в шланг при этом всасывается воздух (разряжение).
Одел на заведеную, перестало колбасить, вернул трос газа на место, обороты 500-400, попробовал руками передавить шланг, вроде ничего не поменялось
Старый 02.07.2016, 13:12   #6
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
ошибки читал? аккум скидывал?
Старый 02.07.2016, 14:47   #7
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
аккум скидывал?
акум скидывал, но ошибки не читал, чувствую скоро придется пробовать
Старый 02.07.2016, 15:15   #8
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Sэmik, тока глянул видос не могу не спросить - а разъём\провода датчика колена смотрел?
ну и я б ещё на динамику давления в рампе глянул, если после старта работает всегда
Судя по поведению стрелки, либо система ХХ порою вообще не включается, либо порою бенза становицца мало. Если б были какието подсосы\забитости\косяки, то оно бы либо совсем не цепляло ХХ, либо была бы хоть какая-то попытка подхвата оборотов перед тем как козлить, либо ушло в аварийный режим на 1к железно, а у тебя либо норм подхватывает, либо просто валится в штопор.
Глянь ошибки, если есть возможность, уже проще начинать плясать будет
Последний раз редактировалось Humanoid; 02.07.2016 в 15:23.
Старый 02.07.2016, 15:42   #9
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Подключай Инпу, смотри параметры/ошибки.
Сейчас тема напоминает лечение без диагноза по телефону.
Старый 03.07.2016, 16:08   #10
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
нет, не смог добраться до него
возможность есть, почти
Есть шнур, есть пеереходник, есть даже какой диск с инпой, а вот времени нет вникать. Был бы очеень признателен, если кто-нить ткнет мееня в ссылку на адекватную статью, что бы сократить мои "мучеения"
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
