Старый 08.08.2016, 23:03   #1
Владислав
Аватар для Владислав
Сказал(а) спасибо: 15
Владислав Нейтральная репутация
Не работает дальний свет.
Только собрал машину-выехал. Появилась необходимость включить дальний, он включился и тут же погас. На табло при всем при этом индикатор горит.
Ближний и все остальное работает штатно.
Преды целые, лампы вроде бы тоже (ночью смотрел, а завтра ехать 400 км)
Дальний очень не помешает, подскажите куда смотреть.
Только перед этим поменял кучу всего под капотом, помпу, оба ролика, ремень, термостаты, и возил генератор в сервис. Кстати после сервиса на акб зарядка под 16-17 шпарит, не много ли это?
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 23:48   #2
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Конечно много 14,4 максимум.
Alex-Ki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 23:51   #3
Stefserega
Аватар для Stefserega
Автомобиль: БМВ 325i 1994 M50VANOS
Stefserega Нейтральная репутация
одно знаю точно, это многовато-в итоге выбросишь акб, закипеть может от перезаряда
Е36 325 продана
Ока-бешеная тубаретка
Stefserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 00:04   #4
Вес репутации: 205
Владислав, АКБ к таким зарядам отнесется крайне негативно. Дальний: проверь питание на приходящем проводе, и массовый провод прозвони для начала. Ну и начать надо с проверки предохранителя.
Старый 09.08.2016, 00:08   #5
Stefserega
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E7%E0%F0%FF%E4
вот почитай и наверно первым делом сними гену и неси горе-ремонтнику, видимо тебе там кривыми руками что-то сделали
Е36 325 продана
Старый 09.08.2016, 01:25   #6
Max_CSp
Max_CSp Нейтральная репутация
Может реле закончилось? Я точно не помню как на наших машинах дальний устроен, но рискну предположить, что через релюшку. Реле ближнего на моей практике у меня наедалось. Симптомы схожие. Замена помогла. Если совсем край нужен дальний здесь и сейчас, то можно попробовать релюшку реанимировать - снимаешь пластиковое покрытие и чуть-чуть поджимаешь контактную группу. На какое-то время этого должно хватить.
Coupe M52B20 97г.в.
E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит)
Max_CSp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 01:40   #7
Владислав
ребята, это просто пизд***
вечером вот покатался и обнаружил нишу полную кислоты, вскипела батарейка
дальний свет я так понимаю отошел в мир иной по той же причине
куда смотреть с далним? и куда теперь батарейку? в мусорку?
специально отвез в сервис что бы такого дерьма не было, обычно все сам делаю. а тут просто на море собрался и такое
Старый 09.08.2016, 06:44   #8
Вес репутации: 159
Владислав, лечи гену, у тебя перезаряд конкретный, причем, я почти уверен, 16-17В это не предел, и на оборотах 20В давал.
скорее всего да
в фару лампочки сгорели
Старый 09.08.2016, 16:40   #9
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
батарейку можно долить электролит с водой, разрядить до талого и зарядить нормально, но лучше конечно заменить
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 18:20   #10
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Чинильщика - на кол, батарейку в утиль, моторный отсек мыть целиком со слабощелочной пеной, преды\релюхи\лампы - смотреть, мож чего и выжило, скорее всего либо преды сгорели, либо лампы.
ПыСы: а, чот туплю папривычке - если батарейка в багажнике, то моторный можно не мыть
Старый 09.08.2016, 23:49   #11
Владислав
Всем большое спасибо. Поехал уже на тачке в сервис, все переделали.
С геной все хорошо, с акб ничего не сделать( он не обслуживаемый оказался.
Проверили нагрузочной вилкой, вроде все ок. Деваться некуда(
с дальним все банально просто, перегорели обе лампы, а я ночью на панике не заметил усика одного.
Теперь все работает в штатном режиме)
Старый 09.08.2016, 23:54   #12
Stefserega
хорошо что хорошо кончилось
Е36 325 продана
Старый 10.08.2016, 00:21   #13
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
С геной все хорошо
20 вольт - это чот не шибко хорошо
Старый 10.08.2016, 00:36   #14
Владислав
Сообщение от Stefserega Посмотреть сообщение
АКБ жалко)
Добавлено через 47 секунд
Я же написал что все переделали, было замыкание на коллекторе чтоли. там провод какой то отвалился/отпаялся.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
