Старый 16.08.2016, 22:35   #1
lancercas
lancercas Нейтральная репутация
Вопросы e36
Всем доброго времени суток, нужна небольшая помощь в некоторых вопросах
1. Где находиться заслонка печки? (При каждой езде в салоне почему-то душно, будто откуда-то сильно поддувает горячий воздух, грешу на заслонку, если не это то подскажите что смотреть)
2. Какой размер дисков максимум влезет и с какой резиной? (без изменений)
Bmw e36, седан, 1996 года, мотор м52, автомат.
lancercas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 22:37   #2
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 39
Клапана печки это. Если безкандейная то клапан один. Если с климатом то двойной
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 16.08.2016, 23:54   #3
lancercas
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
С климатом она, сколько они стоят примерно и тяжело ли менять?
Старый 17.08.2016, 06:49   #4
Вес репутации: 159
lancercas, стоят дорого, я, через знакомых, привозил по 9000р, б/у 2500-5000р, менять 15мин, но потом ещё нужно антифриз доливать и систему прокачивать.
ты лучше вот что скажи, в то время, когда тебе кажется что поддувает горячим, ты едешь и климат/печка включен, или выключен (т.е. экран климата не горит)??
Сообщение от lancercas Посмотреть сообщение
18е можно впихнуть, важен не размер, а вылет диска, наш нормальный вылет ет35-ет47, можно и ет10 впихнуть, но......эт так, для поездок на автопати.
Старый 17.08.2016, 07:54   #5
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
lancercas, максимально заводские R17.
Старый 17.08.2016, 12:44   #6
lancercas
Выключен он всегда, экран не горит.
А где находиться сам клапан?
Старый 17.08.2016, 13:01   #7
Вес репутации: 159
lancercas, забудь про клапан
объясню, клапан в нормальном положении, т.е. без напряжения, открыт. Из этого следует, что, при выключенном климате, на клапан не подается напряжение и он остается открытым, понимаешь на что намекаю?
получается, что ты едешь, климат выключен, клапан открыт, жидкость проходит через клапан и соответственно через печку, печка греет но не дует, но потоки воздуха, при движении, всё равно проходят через печку, и, соответственно, приносят теплый воздух в салон вот таки дела
чтобы такого не было лучше включать печку и обдув на минимум, клапан будет закрыт и горячий воздух не пройдет.
Старый 17.08.2016, 15:30   #8
pronin
Вес репутации: 39
ALEX_2568, это же какие дыры в машине должны быть что бы ветром задувало
Старый 17.08.2016, 16:15   #9
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
pronin как всегда блеснул умищем!
бяка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 16:44   #10
pronin
Вес репутации: 39
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
ну я недавно ночью после 20 км проехал с выключенным климатов не чего не жарело мне. А до того как клапана не поменял в машине все время горячо было. Я так понимаю когда машину заводишь питание все таки на клапана подаётся. Потому как если завести и включить кондер сразу то пару идёт тёплый воздух или горячий если машина прогрета. Ну секунд 10-20 где то. А если на ходу включить кондер то сразу холод идёт
Старый 17.08.2016, 17:05   #11
Вес репутации: 159
pronin,
Старый 17.08.2016, 17:18   #12
pronin
Вес репутации: 39
pronin,
обясни мне как воздух будет дуть через радиатор печки когда моторчик печки выключен ? Конечно если разогнать 150-200 и идти по трассе наверное какой то поток будет
Старый 17.08.2016, 17:34   #13
бяка
Даже под 50 уже будет не большой поток. Дыры тут не причём, если они не в голове.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 17:37   #14
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
pronin, будет, только если клима выкл, то заслонки закрыты.
Старый 17.08.2016, 23:22   #15
lancercas
Подскажите где находятся то клапана проверю их на всякий)
Старый 17.08.2016, 23:51   #16
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
справа от ВУТ
Старый 18.08.2016, 06:47   #17
Вес репутации: 159
pronin, нефиг умничать, возьми и проверь у себя.
Старый 18.08.2016, 10:06   #18
pronin
Вес репутации: 39
Что проверять ? Я описал как у меня работает. Темболее если регулятор обдува будет стоять на цен реальные сопла то они как форточка все время холодным из среднего. Если колёсико в горячее положение не включено.
Старый 18.08.2016, 10:18   #19
Вес репутации: 159
pronin, ты читать умеешь? какой нах регулятор??? твои эмоции опережают мысли
Старый 18.08.2016, 12:35   #20
pronin
Вес репутации: 39
ALEX_2568, с электронным управлением климата есть колёсико у центрального сопла для переключения на тепло холод ?
Старый 18.08.2016, 12:56   #21
Вес репутации: 159
pronin, есть, но оно не относится к выбору режима обдува
а это колесико управляет только центром
Старый 18.08.2016, 13:00   #22
pronin
Вес репутации: 39
ALEX_2568, я понимаю что центром. Если Печка выключена и воздух все равно через радиатор проходит. То через какие он сопла дует ?
Старый 18.08.2016, 13:04   #23
Вес репутации: 159
pronin, смотря как расположены заслонки
Старый 18.08.2016, 13:05   #24
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
pronin, двери печки не закрываются/ поролон высох на них, вот и дует, ёп.
деревенский брозе
Последний раз редактировалось villagebro; 18.08.2016 в 13:20.
Старый 18.08.2016, 13:08   #25
pronin
Вес репутации: 39
Как они расположены при выключенном климате ? Колёсико регулирует заслонку в ручную центрального сопла и одного бокового. От центрального сопла идёт воздуховод в боковое не помню какое но сам видел. Если колесо поставить на холод то заслонка перероет радиатор и забор воздуха должен идти только с улицы. Я просто реально не верь что Бмв сделало такой косяк что бы при выключенной печки жар школ всерано. такого даже в жигулях нет
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
