Старый 01.09.2016, 10:24   #1
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
Отключаются колонки в правой двери
Доброго времени суток.
Имею следующую проблему.
- включаю музыку, работает все ок, но дверные чутка похрипывают
- через минут 40-час прослушивания музыки отваливаются колонки правой двери (обе)
- при езде по неровной дороге иногда подрубаются обратно, на несколько секунд
- перевожу на голове (Cd-43) баланс ТОЛЬКО на правую дверь, динамики оживают. Иногда приходится прибавить громкости.
Из важного: система HK, кабриолет, фишки дверных динамиков на скрутках (заменены с дореста на рест). Разъем дверной к салонной проводке тискал, все ок.
Беспокоит только вопрос отключения, т.к. хрипы либо составная его часть, либо вообще отдельная тема с подвесами.
Где копать?
Заранее спасибо окликнувшимся
325 Convertible
Старый 01.09.2016, 10:47   #2
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
где то неконтакт, либо скрутки смотри либо окислы на соединениях колодок. может еще где то замыкание, скорее всего при замыкании проводов колонок усил в защиту будет уходить.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 10:49   #3
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Где, где, в п... В переходе с двери на кузов
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 11:08   #4
Ika
Аватар для Ika
СедойКот, я разъем снимал, разъединял и соединял.. что с ним еще сделать?
325 Convertible
Старый 01.09.2016, 13:06   #5
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
Провода к разьему проверить в гофре. Сам разьем окисляется редко, это ж не Шевроле-Нива...
Старый 01.09.2016, 13:11   #6
Ika
Аватар для Ika
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Со стороны двери или салона?
Отправлено с моего iphone 7 256 гб GOLD Limited edition с использованием платной версии Tapatalk
325 Convertible
Старый 01.09.2016, 13:16   #7
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Если мне не изменяет память, разьем сам на стойке, а гнущаяся часть гофры в него втыкается. Вот гнущуюся часть и нужно проверять. Значит, в сторону двери. Фото есть?
Последний раз редактировалось СедойКот; 01.09.2016 в 13:29.
Старый 02.09.2016, 16:08   #8
Ika
Аватар для Ika
СедойКот, верно, фотоку вечером сюда запощу
325 Convertible
Старый 02.09.2016, 17:10   #9
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Ika, У меня такая беда была, и тоже с правыми колонками и (как оказалось, когда сзади ехали пассажиры) задними. Но ГУ не штатное, соответственно провода на ГУ были на скрутках. Все размотал, почистил контакт и соединил по-нормальному - теперь проблемы нет.
Так что совет могу дать - шерстить все скрутки какие есть. прям разбирать их и по-новой соединять. Лучше спаять
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 09:12   #10
Ika
Аватар для Ika
СедойКот,
Потискал гофру на работающих динамиках- все ок, мне кажется, не в ней дело.
***TJ***, у меня штатная голова но провода немного в натяг на нее. Мб там и кроется проблема?..
Понаблюдал за проблемой, заметил, что при тряске на дороге иногда динамики оживают и снова отрубаются. Видимо, все-таки где-то плохой контакт.
325 Convertible
Старый 07.09.2016, 11:16   #11
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
Купи термотрубку соответствующего диаметра и пропаивай все скрутки закатывая в термотрубку.
Добавлено через 16 секунд
У тебя где-то на кузов может коротить.
Старый 09.09.2016, 11:58   #12
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот,
Может и там, но гофру сними и посмотри глазами, а не руками...
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
