Старый 15.09.2016, 17:21   #1
azateikin
Задний дворник туринга не работает
Всем привет! Взял тут на форуме туринга с неработающим задним дворником. Сегодня полез в крышку багажника ,чтобы най ти неисправность. Вытащил из отверстий как можно больше косу и прозвонил на обрыв. Все провода целые. На самом моторе стоят две фишки.На одной толстые провода -это питание постоянно + и -. Митание есть. а втором штеккер я понял два тонких провода -это управление ,на них не было ничего. Осмотрев косу возле левой фары нашёл разъём на это самое управление и он был весь окислен вследствии того,что рядом проходит шланг омывайки и он замотан типа хомутов проволкойв соединении. Походу оттуда текло прямо на разъём. вообщем зачистил контакты и появился + на обоих проводах управления,но на одном 11,45В на другом 10,26В. Омывайка работает при нажатии на рычаг,вода льётся. Снял моторчик подал напрямую +,работает. На самом реле стоит плата управления ,сам вроде электрик и прозвонил два транзистора-кажется они целые. Куда копать ещё? Как он управляется?Вроде минусом Взять рабочий мотор неукого. Может как нибудь включить принудительно ,минуя рычаг чтобы его исключить. Осталось две причины,либо рычаг,либо плата.Спасибо заранее
Старый 16.09.2016, 17:34   #2
azateikin
проверили подрулевой переключатель-всё в норме,осталось проверить плату самого мотора. Если кто слышит меня.
Старый 19.09.2016, 00:06   #3
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
и провода от подрулевого до мотора
Старый 20.09.2016, 14:25   #4
azateikin
Всё! Наладил. В багажнике разьем на дворник есть. Весь окислен и один пин отгнил напрочь. Соединил проводом вокруг него и заработал дворник.
Старый 20.09.2016, 14:32   #5
что я и говорил
Старый 20.09.2016, 18:01   #6
azateikin
что я и говорил
да понимаешь,штеккер этот с самого начала не понравился,весь в окиси был,я его почистил,воткнул эффекта нет,сегодны собрался снимать моторчик и смотреть плату, и дай думаю ещё раз гляну. посчитал провода-7 штук,а пинов 5,почистил ещё раз и блеснул обломаный пин, давай разбирать дальше и вот он! как раз провод управления дворником и неконтачит.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
