Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 0 ![]() ![]()
Газуешь свет становится ярче!
Всем салют! кто подскажет из за чего свет становится ярче когда начинаешь газовать ? а как обороты падают то свет становится тусклее, и при этом лампочки горят каждые 2 недели (дальний свет). куда залезть что заменить?
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние... |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
привет. замерь напряжение на аккумуляторе когда заведен мотор. если напряжение выше 14.6 Вольт, то реле регулятор под замену срочно.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
а где оно стоит регулятор? и насчет напруги на акум постоянно выкипает, весь в кислоте я думаю что и мереть не надо.
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
Меняй регулятор, знать дает перезаряд
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ещеможетбытьзамыканиевнутриаккумулятораоникипетьмо жетиззаэтогоитокагенераторанехватать.
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Сенин, тут на лицо перезаряд!!! генератор снимай и на стенд, одинаково может быть как диодный мост так и релерегулятор, это все детали генератора, находятся в нем же))
снимай гену и на ремонт, желательно в спеализирующуюся по ремонту стартеров и генераторов контору, там его точно продиагностируют и починят, заодно опдшипники проверят.
Бэха - лучший друг человека |
LEX_A70, тогда рр и диодному мосту точно хана)))
Добавлено через 2 минуты LEX_A70, если бы был "старый аккум который коротит" то к лампочкам он дописал бы еще не могу завестись с утра, потому как кз пластин в аккуме высадит его за ночь в ноль. это я как электрик говорю)) ![]() кстати аккум на уровень и плотность электролита после этого проверить не мешало бы.
Бэха - лучший друг человека Последний раз редактировалось soft999; 18.09.2016 в 12:33. |
