Старый 04.10.2016, 16:11   #1
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
Снятие лягушки
Добрго вечера, други.
Хоте лпоменять сегодня лягушку на стопах. Взял с разбора б\у, добрался до старой, но не могу понять как выдвинуть до конца красный цилиндр в котором и ходит кнопака. Он выходит на половину, но этого не достаточно, что бы защелки утопли и она вышла из своего места. В следствии чего не могу ее снять. Подсобите???
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 16:49   #2
Сильнее сдвигай красный цилиндр. Не сцы
Старый 04.10.2016, 17:20   #3
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Я недавно это проделывал, но я открутил один болт и снял вместе с кронштейном.
Старую лягуху отремонтировал, припояв к сгоревшей латунной перегородке латуньку из реле
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 13:44   #4
kilogen
Аватар для kilogen
Так он в кнопку упёрся и не идёт. Боюсь однако сломать сие чудо...
E36 320I 1994
Старый 05.10.2016, 13:47   #5
Тяни с кнопкой
Добавлено через 55 секунд
Либо как exStas, сказал - открути с кронштейном, но это геморнее
Старый 05.10.2016, 13:51   #6
kilogen
Аватар для kilogen
Тяни с кнопкой
Так разницы-то нет с ним или без. Его в любом случае выдергивать )))
Попробую-скажу удачно или нет))
E36 320I 1994
Старый 05.10.2016, 13:52   #7
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от kilogen Посмотреть сообщение
Кнопка вытягивается полностью из концевика, проверено, можно и не до конца выдергивать, а ровно на столько сколько надо, вместе с кнопкой выдвигается и внутренний цилиндр, только потом можно нормально свести усики что б вынуть.
Хотя если в руках уже есть запасная то можно просто выломать
всё движется по кругу....
Старый 05.10.2016, 14:00   #8
kilogen
Аватар для kilogen
Так в том то и засада, что она не свободно выходит кнопка и цилиндр с ней. Я думал может какой фокус надо сделать, а не просто тупо дергать)
E36 320I 1994
Старый 05.10.2016, 14:06   #9
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
В БМВ все просто
Старый 05.10.2016, 14:14   #10
kilogen
Аватар для kilogen
E36 320I 1994
Старый 06.10.2016, 07:33   #11
kilogen
Аватар для kilogen
Тяни с кнопкой
Я всё таки сумел
E36 320I 1994
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
