Старый 09.10.2016, 21:20   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
DoktorSet Нейтральная репутация
пропала искра в 3 цилиндре
Ребят срочно выручайте советом!мастер менял кольца в двигателе м44,не знаю скидывал клейму с акб или нет,но после сборке пропала искра в 3 цилиндре!Провода и свечи меняли местами,все одно нет искры в 3ем цилиндре!Что он мог задеть или спалить?Куда копать,если диагностика толком ничего не подскажет?Может катушка главная?но как она могла просто накрыться?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 11:37   #2
DoktorSet
Ни у кого предположений даже нет?
Старый 10.10.2016, 11:44   #3
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
http://bmwpost.ru/forum/12-elektroob...-m43-m44-2191/
Проверяй для начала катушку.
Serg878 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 11:47   #4
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
100% катушка
Старый 10.10.2016, 12:31   #5
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
DoktorSet, как проверяли наличие искры? свеча на бронепроводе прислоненная у массе?
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 13:00   #6
Вес репутации: 308
а провод не попадает на массу при проверке? )
а так катушку ковыряй )
у тебя щас есть повод улучшить систему
Старый 10.10.2016, 13:37   #7
DoktorSet
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
ДА именно так по колхозному)
Да нет!Да видимо придется бу купить 3450 р на разборке. А поподробнее пожалуйста?)
Старый 10.10.2016, 13:40   #8
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
вероятнее всего, сдох ключ в ЭБУ. 2 недели назад такое ремонтировал на м44
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 10.10.2016, 13:44   #9
DoktorSet
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Ну уж точно не ЭБУ,так да бы вообще искры не было,а тут только 3 цилиндр,машина заводится с пол оборота,и чуть подтраивает,хотя 3 цилиндр вообще не работает.
Старый 10.10.2016, 13:46   #10
Slitch
Аватар для Slitch
С чего это решили что совсем не было бы? Это ж не М40
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 10.10.2016, 13:49   #11
DoktorSet
вернулся с диагностики по фишке импульс приходит,после катушки молчит
Старый 10.10.2016, 13:51   #12
Slitch
Аватар для Slitch
хорошо. а мощность импульса одинакова с соседним цилиндром? вы говорите меняли местами катушки, с рабочей катушкой искра в 3ем цилиндре есть?
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 10.10.2016, 13:54   #13
Вес репутации: 158
Slitch, на М44 одна катушка, и не понятно, что именно он менял
Старый 10.10.2016, 13:59   #14
Вес репутации: 308
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
обсасывалось сто мильёнов раз ) https://www.drive2.ru/l/6208058/
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 14:04   #15
DoktorSet
меняли местами провода,и свечи,что бы исключить,а катушка там одна.Что бы проверить с рабочей нужно ее купить за 3450 и 3 дня на проверку
Старый 10.10.2016, 14:06   #16
Slitch
Аватар для Slitch
так, значит я все таки делал м42. там катушки как на м50, раздельные. забыл что на м44 как на м43 катушка
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 10.10.2016, 14:12   #17
Вес репутации: 308
Slitch,были до 09,92 раздельными, что прикольнее )
Старый 10.10.2016, 14:56   #18
soft999
Аватар для soft999
DoktorSet, вообще не может в этом моторе случиться чтоб только в одном моторе пропала искра.
а если это все таки катушка, то проще сделать небольшой тюнинг - индивидуальные катушки зажигания от м50, на разборе их по 300-500р навалом.
мастеришь крепежную планку и разводишь провода н них. от м52 можно косу взять на катушки и обрезать на 4 циллиндра.
сами катушки от м52 хуже, лучше м50(с ними время горения дуги на свече больше)
хотя катушки м50 могут не поместиться..
Старый 10.10.2016, 16:33   #19
soft999
Аватар для soft999
а вообще, часто вижу и слышу такое - дигностика ничего не показала,
в результате диагностики должен быть поставлен диагноз, если у диагноста нет осцилографа даже обычного одноконального то можно смело уезжать от него. одного сканера не достаточно для однозначного определения неисправностей, тем более в таких вещах как искра!!
имея осцилограф диагност посмотрел бы характер сигнала на входе в катушку(первичная цепь) и на выходе (вторичная) и все вопросы отпали бы тут же.
а то выходит что деньги взяли, сиськи помяли и клиент остается со своими проблемами..
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 18:29   #20
Slitch
Аватар для Slitch
У меня есть и осциллограф и сканер и газоанализатор, но даже с этим всем не всегда сразу можно поставить диагноз. Как правило приходится еще день другой лопатить литературу и думать. На лавры диагноста не присягаю. А по теме, можно перекинуть для проверки управляющий провод, например на 2ой цилиндр. На катушку приходит постоянный + и 4 сигнальных - от дме. По пинам не скажу, схем рядом нет. Если есть осциллограф, то на катушку одевается скобка и смотришь время горения и импульс.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 10.10.2016, 21:02   #21
Вес репутации: 308
soft999,я выше написал про 4 катушки, да и на 44 моторе такая же как и на 43 и 42 моторах катушка, а там на самом деле не редки случаи выхода из строя одного модуля и нахрена на диагностике осцилограф? катушки проверять? смешно
Старый 11.10.2016, 08:40   #22
DoktorSet
ну вообщем то купил катушку,поставил, ииииии......дело было в нейискра появилась,странно что она пропала именно когда мне другой человек что то делал в машине.Вообще замечаю такую закономерность,чем чаще прошу кого нибудь что то сделать в машине,тем чаще она ломается
Старый 11.10.2016, 08:48   #23
Вес репутации: 158
DoktorSet, Оффтоп
Старый 11.10.2016, 10:23   #24
soft999
Аватар для soft999
DoktorSet, да бывает такое, и не такое бывает, не редко приходится оживлять тачки в сервисах после ремонта совсем не касающихся мотора.
eternal life, на диагностике осцилограф? смешно??? чтобы катушки проверять?
я так полагаю ты считаешь есть более быстрые и точные методы определения неисправностей и без него? с помощью бубна наверное как в большинстве автосервисов?
осцилограф для диагноста вообще незаменимая вещь, контролировать импульсы контролькой или мультиметром это уровень гаража, долго ли коротко ли, методом тыка но неисправность найдется при наличии мозгов у мастера.
грамотный дигност вооруженный осцилографом найдет любую самую сложную неисправность гораздо быстрее, возможности его переоценить очень трудно, допустим можно безошибочно определить состояние стартера, генератора, аккумулятора на автомобиле, без разбора и снятия за 5 минут!!!
или определить правильность установки фаз грм, опять же без разбора двигателя, за 10 минут!!!
катушки и глючные датчики и того быстрее.
Slitch, а Вам я бы порекомендовал не коллекционировать оборудование, а нарабатывать навыки его применения на практике. имея такой набор как у вас особо и напрягаться не нужно. в интернете полно описаний различных методов их применения.
Старый 11.10.2016, 10:24   #25
Вес репутации: 158
soft999, заводи тему в техничке про диагностику, и расскажи нам, гаражным мастерам, как надо, как и чем легко и удобно чтото проверить попадались цифровые мини осцилографы, сталкивался с ними? как они в деле?
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
