Старый 19.10.2016, 21:28   #1
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
течет в м40
Всем привет.
Значит такая ситуация.Поставил в м 40-распред , клапана, роликовые рокера, пружины от м43 все. Собрал, но потекло масло,и попадало на выхлоп-запах шел в салон. Снял я опять голову,поставил уже прокладку гейтс.И...опять потекло. Голова проверялась на герметичность, шлифовалась на 0.19мм, зажималась по технологии.Не сказать что течет, но мокро возле -как заканчивается крышка(номер 16), которая крепится к гбц.
У меня предположения возникли сразу таки:
-протекает кольцо на охлаждайку, так запах горящего масла-отпадает
-потом подумал течет прокладка клапанной крышки, сухо-тоже отпадает
-думал может прокладка задней крышки грм, тоже не похоже что оттуда
-с сальника распредвала тоже не похоже
-остается прокладка, но я уже не знаю что я не так делаю
У кого какие сображения?И как можно вычислить откуда точно течет(точнее будет потеет)?
Хотелось бы верить что течет и попадает в канал между блоком ,и гбц и дальше вдоль головы течет, но....
Последний раз редактировалось maksimchik; 19.10.2016 в 21:33.
Старый 20.10.2016, 07:17   #2
maksimchik
владельцы м40!!!!
Старый 20.10.2016, 07:21   #3
Ты бы фотографию сделал что там такое.
Старый 20.10.2016, 19:11   #4
maksimchik
сделаю
Старый 20.10.2016, 22:06   #5
maksimchik
Добавлено через 46 секунд
я думаю что-то понятно
Старый 21.10.2016, 19:08   #6
maksimchik
кто подскажет по данному вопросу?
Старый 21.10.2016, 20:41   #7
Vovan83
Автомобиль: BMW e36 92г.
Сказал(а) спасибо: 33
Vovan83 Нейтральная репутация
Какой распредвал установлен?
Vovan83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 21:03   #8
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
maksimchik, запросто может подтекать из под прокладки кожуха ГРМ.ну и сальники,сальники.если голова не "винтом" и тянул по мурзилке под гбц не должно давить.скинь крышку закрывающую ремень ГРМ и посмотри откуда давит.если сальник РВ сухой-значит прокладка кожуха ГРМ в нем собран масляный насос,есть масляные каналы в блок.но это все с оговоркой что течет именно масло. если антифриз- скорее всего кольцо между ГБЦ и передней крышкой.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 22:45   #9
maksimchik
Сообщение от Vovan83 Посмотреть сообщение
распредвал от м 43, он заглушен, не с него течет, до прокладки все сверху сухо
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
крышки открывающие ремень скидывал, там все сухо.
по крышке тоже не видно что оттуда.
все по мурзилке делалось.
Сальник распредвала новый, слегка масленный, но это не с него, тогда по верхней крышке грм стекало (это мое видение ситуации).
Старый 22.10.2016, 09:58   #10
maksimchik
zver117, чтобы снять крышку грм , там где насос масленый необходимо снимать гбц или можно без снятия?(по нормальному надо снимать).Не хотелось бы 3 раз трогать гбц
Старый 22.10.2016, 17:30   #11
maksimchik
люди, помогите разобраться
Старый 23.10.2016, 22:16   #12
Алексей mixey
Алексей mixey Нейтральная репутация
Головку снимать не надо. Аккуратно вставляешь крышку на место поправляя уплотнительное кольцо( входит очень плотно).не давно менял мосло насос.все ок.
Алексей mixey вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 23:25   #13
shmat
shmat Нейтральная репутация
подскажите у меня 1.8тд сломалась контактная группа с замка зажигания! подойдет ли мне с1.6 бензинки или нет!??
shmat вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
