Сказал(а) спасибо: 31
Не работает ЦЗ и вежливая подсветка
Добрый день друзья!
Такая проблема, не закрывается передняя пассажирская дверь, не срабатывает ЦЗ, все двери закрываются, а на пассажирской видно как защёлка дёргается, но не закрывается, если закрывать дверь ключом, то ЦЗ закрывает все двери и открывает тоже все если я открываю дверь. Иногда ЦЗ закрывает пассажирскую дверь и открывает, но это бывает очень редко. И ещё какая-то трабла с подсветкой салона, она то горит постоянно, то не горит вовсе. Сейчас если ставить плафон в центральное положение, свет не горит вообще, не реагирует не на одну из дверей, зато если заглушить двигатель и вынуть ключ, включается подсветка и тухнет как положено. Сегодня снял все концевики проверил, все работаю отлично, пробовал ставить машину на сигналку без концевиков, она всё равно жалуется, что двери не закрыты, но при этом подсветка салона не горит..... если ставить машину на ночь на охрану, то срабатывает сигналка, типа дверь открыли, выхожу снимаю с охраны, ставлю на охрану сигланка говорит, что всё отлично все двери закрыты и через секунд 5 опять срабатывает, что дверь открыта. Подскажите пожалуйста куда копать дальше? По ЦЗ и по подсветки салона. Ато как-то не шарман имея сигналку, не использовать её из за ложных срабатываний по середине ночи.
E36 325i sedan M52 АКПП 1995 |
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
смотри проводку под седлом водительским!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
Блин, а где она там? Сколько искал в инете, так и не нашёл фото с этими проводами...... там есть какие либо предохранители? Или ещё что-то?
зачем тебе фото, снимай седло и ковер подними!
Там есть какие-то датчики аирбега или ещё что? Клему с аккума снимать? Сиденья не электро.
лучше снять конечно, если будешь с проводкой что то делать, а так может там все норм будет, то можно и не снимать!
Сиденье снять не получилось, нет подходящей головки для болтов, придётся отложить..
Зато попытался разобраться с ЦЗ пассажира, весь салидол, которым вымазан замок очень густой, густой настолько, что язычёк не открывается сам когда тянем за ручку, полагаю, что какой-то из концевиков в замке из за густого салидола завис и ЦЗ не закрывает дверь, так как летом ЦЗ изредка, но работал, а судя по тому с каким усилием я откручивал болты на замке и по заводскому клею на болтах, он с самого завода не снимался. Но и со снятием замка тоже были проблемы, как выяснилось, чтобы снять замок нужно снять ручку двери, вынуть стекло, открутить направляющую стекла и только потом замок можно будет снять сегодня всё это сделать не смог, придётся ждать другого выходного дня и надеяться на тёплую погоду....Кстати говоря, думал просто заменить сервопривод и всё будет замечательно, но не тут то было, сервопривод на БМВ с замком является одним целым и тут только один вариант, это замена всего замка, если не получится его реанимировать
#8 | |
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана .MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю!
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
К сожалению да, ещё и на улице холодно для подобных работ
![]() Цитата:
Летом работал замок, через раз, но работал, так что этот вариант отпадает. Добавлено через 3 минуты Хочу прозвонить проводку концевиков и возник вопрос по концевикам, я верно понимаю, что все провода от концевиков идут в блок комформа за бардачком, который на фото? ![]() И ещё вопрос, концевики передних дверей на размыкание или замыкание? Дверь открыта замкнуты, дверь закрыта разомкнуты, верно? Речь о передних дверях.
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 38 ![]() |
Смотри концевик двери. Стерлась пластмасса язычка, поэтому не срабатывает
![]() С проводкой под сиденьем было бы больше траблов
Дело в том, что концевики я снимал и проверял, они работают, с задними там вообще всё просто я их скинул, не помогло, скинул оба передних концевика, проверял без них, результата ноль, следовательно нужно копать проводку.....
CtFelix, не копай проводку) концевики "работают", но язычок стирается буквально миллиметры, и когда ты закрываешь дверь, концевик не срабатывает. Начинается все с того, что когда машина едит, внезапно зажигается(может в полнакала) и гаснет свет в салоне, не срабатывает ЦЗ при закрывании, особенно ключем с пассажирской двери, с водительской может закрыться. Эта тема миллион раз обсасывалась. Кто изоленту подкладывал на время, кто холодной сваркой замазывал износ, хватает кстати, надолго. Смотри пластиковый язычок, сам все увидишь.
#15 |
Ну вот и меленькая победа! Делал диагностику авто и мне посоветовали искать проблему с концевиками с правой стороны заднего пассажира, снял сиденье, снял пластиковую защиту, сломав при этом клипсу
увидел, что установщики музыки, забили провод концевика пластиковой заглушкой в отверстие для этой заглушки и тем самым перебили его и закоротили на кузов...... провод зачинил, уложил, чтобы не касался нигде кузова и заизалировал, проверил сигналку и всё заработало как нужно, сигналка реалигурет на открытие и закрытие всех дверей и свет соответственно тоже работает как положено!Пара фоточек: ![]() ![]() Осталось разобраться с замком.
#16 |
Вот и вторая победа и замок был исправлен!
Проблема была в сервоприводе замка пассажирской двери, замок выглядит так: ![]() Купил оригинальный БУ замок с электроприводом и заменил только электро привод: ![]() Снимается и одевается легко, можно сделать на ощупь. Замок с приводом обошёлся 5000тг ~15$ замок я думаю можно смело продать за 10-12$ Единственный минус, это то, что на этом приводе при ручном закрытии двери нет сигнала на ЦЗ о закрытии всех дверей, на старом приводе это работало, а в остальном я доволен
