Старый 30.10.2016, 16:18   #1
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
Автомобиль: e36 320i 1992
Dimbaz Нейтральная репутация
Замок багажника
Такая засада товарищи...замок багажника не закрывается с ключа..личинка не проворачивается..зато с центрального замка замыкается...где покопаться надо??
Dimbaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 16:22   #2
Вес репутации: 101
Dimbaz, Просто сними замок/личинку (она скорее всего не с твоего авто) обратись к изготовителям ключей, переберут тебе личинку под ключ рублей так за 300.
Старый 30.10.2016, 17:30   #3
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
ключ то входит как по маслу
Старый 30.10.2016, 17:37   #4
Вес репутации: 101
Dimbaz, Все верно! Купи болванку (заготовку) входить то-же будет как по маслу!
Блин, спрашиваешь совета и пытаешься опровергнуть?
Дело в том, что я не советовал, это рекомендация, при чем в твоем случае единственная!
Еще вариант:
Покупаешь все три замка, замок зажигания с общим ключом и ВСЕ меняешь! Как тебе такой варик?
Я сталкивался с этим, у меня замок на багажнике был заменен предхозами, ессно ключ не подходил. Все элементарно (описано выше)
Старый 30.10.2016, 17:53   #5
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
M/Master, офигеть)) не знал, честно говоря...спасибо, сделаю!!
Старый 30.10.2016, 18:08   #6
Вес репутации: 101
Сообщение от Dimbaz Посмотреть сообщение
.спасибо,
Да не за Шо!
сделаю
Отпишись, будь добр!
Старый 30.10.2016, 18:17   #7
Dimbaz
Аватар для Dimbaz
M/Master, замётано)
Старый 31.10.2016, 08:19   #8
Вес репутации: 158
Dimbaz, закис небось замок, сними и промой его для начала. Если замок с ЦЗ открывается, то туда ключом и не лезут, я когда авто купил, смог провернуть только на водительской двери, потом всё промыл, смазал, и сейчас все замки рабочие.
Старый 06.11.2016, 17:32   #9
Вес репутации: 101
ALEX_2568, А когда я приобрел авто с подобной проблемой столкнулся с тем-же, но ощущения закислости личинки не было. (личинка немного люфтила в замке. Замок был в положении открыто. Т.е. замкнуть я его не мог.
Открыв обшивку крышки багажника увидал работающий соленоид, но купленный на разборе замок предхозами не был под соленоид расчитан (тяга беспомощно болталась)
Я отдал личинку ключнику под перебор под ключ, после чего на вращающеюся ось замка выточил шайбу с выступом под упор замка и отверстием под тягу соленоида.
Итог - работает как от ключа, так и от ЦЗ.
Старый 09.11.2016, 21:29   #10
Вес репутации: 101
Там ТС в багажнике не закрылся?
Старый 09.11.2016, 21:36   #11
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
M/Master,
Старый 13.11.2018, 21:04   #12
Вес репутации: 70
Периодически откручиваются болтики замка багажника, раз в 2 месяца опять разбалтываются, что делать? посадить на фиксатор резьбы?
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
