Старый 06.11.2016, 17:16   #1
CtFelix
Аватар для CtFelix
Сказал(а) спасибо: 31
CtFelix Нейтральная репутация
Защита от автозавода на автомате?
Добрый день, товарищи!
Такая ситуация, есть bmw e36 с автоматом, сигнализация с автозаводом Starline B9 и жена, которая умудряется отставлять машину на D или на R, в общем на передаче......
Можно ли сделать какую-то защиту, чтобы машина не заводилась с брелка если передача отличная от P?
E36 325i sedan M52 АКПП 1995
CtFelix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 17:18   #2
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
dimas_north Нейтральная репутация
обычно так и настраивают при установке
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 17:20   #3
CtFelix
Аватар для CtFelix
Возможно, но у меня к сожалению не так...
CtFelix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 17:31   #4
Вес репутации: 411
А разве можно вытащить ключ если машину заглушить на D или R?
Старый 06.11.2016, 17:33   #5
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
У меня машина не заводилась если рычаг АКПП стоял на "D" или любом другом положении кроме "P" или "N"
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 06.11.2016, 17:33   #6
dimas_north
Если все исправно, то нельзя) если на рычаге акпп нет штифта, то вроде можно
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
Старый 06.11.2016, 17:34   #7
Вес репутации: 102
mikair, Мишань, да там вроде нет механической связи! Ключ не вытащить, пока не заглушишь. Разве не?
Старый 06.11.2016, 17:48   #8
Вес репутации: 411
M/Master, не , если я глушу на любом положении кроме паркинга , то ключ из зажигания не вытащить , соответственно домой не пойдёшь пока не поставишь на P.
Старый 06.11.2016, 18:00   #9
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
mikair,
+1, но только на дорестайле у меня было и так что ключ вынимался в других положениях, но заводилась только в положениях "Р" или "N", иначе получается, можно завести с толкача
Старый 06.11.2016, 18:07   #10
Вес репутации: 109
Как то странно У меня было всего две машины на автомате, но ни одна не заводилась на положениях драйва, только на p или n.
Старый 06.11.2016, 18:09   #11
dimas_north
При нажатом тормозе заведется
Старый 06.11.2016, 18:10   #12
Вес репутации: 102
Не знал, не знал...
Старый 06.11.2016, 18:13   #13
CtFelix
Аватар для CtFelix
Да, на многих машинах так, что ключ не вынешь если оставил машину на передаче, но у меня он вынимается и это печально, поэтому и хочу что-то придумать, чтобы избежать незапланированных покатушек машины по стоянке
Старый 06.11.2016, 18:17   #14
shanna
Аватар для shanna
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
Нет пока рычаг на "D" то хоть обнажимайся на тормоз.
Volvo XC70 II
Старый 06.11.2016, 18:20   #15
dimm31rus
Вес репутации: 40
CtFelix,на мой взгляд самым бюджетным и эффективным средством должна стать установка механизма переключения (исправного) с рестайла, вместе со всеми сервоприводами
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 18:22   #16
CtFelix
Аватар для CtFelix
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Нет
У меня заводится, оставляем на любой передаче выжимаю тормоз и завожу машину, не пробовал только заводить машину на передаче без нажатия тормоза, боюсь что уедет или нагнётся что-то
Тогда менять придётся менять панель АКПП + замок зажигания? Не совсем бюджетно выйдет.... я думаю.
Старый 06.11.2016, 18:23   #17
Вес репутации: 109
CtFelix, на старых моделях, просто стояло реле на провод от замка зажигания к стартеру, которое замыкалось только на P или N.
LEX_A70 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 18:38   #18
CtFelix
Аватар для CtFelix
По ходу на моей никаких реле нет, заводил машину с ключа на всех передачах, но выжимал тормоз, как проверить заведётся ли машина на передаче без нажатия тормоза, чтобы ничего не нагнуть в машине?
И ещё вопрос как проверить автозавод в этом случае?
Добавлено через 9 минут
Кстати говоря у меня машина заводится на P даже если не выжат тормоз, на некоторых машинах нужно всегда выжимать тормоз или машина не заведётся.
Старый 06.11.2016, 18:54   #19
Вес репутации: 205
CtFelix, Концевик на рычаг, к нему провод отвечающий за допуск автозапуска. Обычно такой провод подключается к ручнику, и при закорачивании на "-" даёт сигналке разрешение на автозапуск. Соответственно концевик в положении Р должен закоротить провод на массу, а при переводе из паркинга размыкаться от массы.
Viber 9109347325
Старый 06.11.2016, 19:23   #20
azateikin
Эх вы! Мужчины !Проблема не в автомате -проблема в жене!!!!! Вот кого менять надо!Причём тут машина то?
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 19:43   #21
Если интересно могу продать вместе с проводкой
Старый 06.11.2016, 20:13   #22
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
У меня от ручки акпп до замка зажигания шел тросик, он не дает вытащить ключ кроме положения Р
CHIBUS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 22:52   #23
Вес репутации: 308
криворукие установщики, ищи с прямыми руками мастера, он исправит ситуацию
Старый 07.11.2016, 06:56   #24
Shuma777
Аватар для Shuma777
Автомобиль: BMW 3 e36 328IA
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 56
+1
У меня уже вторая 36, обе на автомате. И хоть обжимайся на тормоз - в другом положении не заведется!!!
А вообще, на старлайне есть привязка на ручник, для машин с механикой. Пока на ручник не поставишь - не заведется
Вот это и имел ввиду
Старый 07.11.2016, 09:06   #25
Вес репутации: 159
CtFelix,
первая ссылка, при запросе "старлайн В9" http://www.autoelectric.ru/autoalarm...wage-b9/b9.htm
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
