Старый 21.11.2016, 11:37   #1
Razdvoenie
Аватар для Razdvoenie
Автомобиль: BMW 316i M50B25
Razdvoenie Нейтральная репутация
Уходит тормозуха, есть пара вопросов.
Всем привет, с недавнего времени начала быстро уходить тормозная жидкость, все как всегда, загорелся ((!)), думал колодки сносились, уровень упал, долил, пара дней все гуд, затем снова загорается значек на приборке, доливая заметил, что уровень жидкости стоит на минимуме, при доливе уровень поднимается на пару секунд в соответствии с долитым объемом и медленно снова падает до минимума.
Осматривал с ямы, по магистралям и цилиндрам сухо, нигде ничего не течет, соответственно по ходу уходит в вакуумник? Еще заметил, если нажать педаль тормоза, а потом давить дальше, то она уходит полностью в пол.
Подскажите как быть, чего менять?
Всех ответивших благодарю ;)
Razdvoenie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 11:50   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Снимай цилиндр, скорее всего он ссыт, в вакуумник.
Старый 21.11.2016, 12:17   #3
Razdvoenie
В принципе по симптомам другого быть наверно и не может, думаю вот, сам вакуумник при условии нахождения в нем тормозухи походит, или тоже менять? (
Старый 21.11.2016, 12:28   #4
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Ну если в вакуумнике тормозуха, то его все-равно снимать. Стоит он копейки так, что вместо того чтобы свой сушить проще поменять.
Старый 21.11.2016, 12:34   #5
Razdvoenie
Копейки? Ты ни с чем не путаешь?
Вакуумник штука не дешевая, если не с разборки конечно...
Старый 21.11.2016, 12:38   #6
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Ну не копейки, но не больше 500 р.
Гтц тоже 500-700, вместе можно за 1000 найти.
Старый 21.11.2016, 12:40   #7
Гтц лучше новый
Старый 21.11.2016, 12:42   #8
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
m50b20, это бесспорно, а еще лучше новый от 540
Старый 21.11.2016, 13:01   #9
Razdvoenie
Я надеюсь это разборочные цены? ))
Старый 21.11.2016, 16:19   #10
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от Razdvoenie Посмотреть сообщение
думаю да))))))новый вакуумник 22000 стоит на экзисте
Старый 21.11.2016, 17:31   #11
Razdvoenie
В общем, проблема решена )
Перетерся шланг, полагаю от вибрации, о бензобак с левой стороны, секло под лючком левого датчика бенза, адовой струей при нажатии на педаль тормоза.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
