Старый 30.11.2016, 22:32   #1
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
Question лямбда зонд для м52 на сименсе
Всем привет! Был у диагноста по причине большого расхода на моем м52б20, приговорил он оба лямбда зонда, но сказал что 100% не уверен что их замена исправит ситуацию, но все указывает на них. Дмрв показывает что то в районе 14 кг. Вылетают ошибки по обеим лямдам, что мол ограничение, и он их тестировал напрямую, подключался к проводочкам, и покозания там фиксированные что то 25 и 47 помойму.
Короче, предложил он мне найти дмрв с такойже машины но нормальным расходом. И опять проверить лямбды. Но по мне и так понятно что они умерли.
вопрос вот в чем, по коталогу бьется вот какой номер лямбда 11 78 1 427 884, так как мозги сименс, шли лямбды титановые, екзист выдает вот что:
https://www.exist.ru/price.aspx?pcod...27+884#block_0
вопрос, что из этого брать? (про оригинал понятно, но дорого) знаю что в оригинале стоят simens NTK
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 23:02   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Ngk или denso.
Fae хз подозрительно дешего, самому нужны.
Народ кто-нибудь брал лямбды Fae на м52
Старый 30.11.2016, 23:13   #3
Elias
Аватар для Elias
Ngk или denso.
про denso шлышал, что человек купил их, а под наклейкой была надпись NTK тоесть тот же оригинал, говорит расход упал, но и динамика стала немного хуже. Но это не факт что из за лямбд.
а bosh ставил ктонибудь?
Старый 01.12.2016, 10:18   #4
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Я брал Hella, но что-то больше их нет в продаже вроде. 2 года полет нормальный.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 10:19   #5
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
bandatoda, есть, по ссылке выше.
Старый 01.12.2016, 10:22   #6
bandatoda
Прошу прощения, не ходил по ней. Можно из списка VEMO взять. Неплохая вроде фирма.
Старый 01.12.2016, 10:22   #7
Вес репутации: 308
купи бу задние за пару рублей пару, переделай разъёмы и радуйся
Старый 01.12.2016, 16:01   #8
Elias
Аватар для Elias
не совсем понял какие задние имеются в виду, ведь у меня м52 и там только две лямбды
Старый 01.12.2016, 16:59   #9
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Fae датчики абс и детонации ок, дпрв под вопросом (может проводка дохлая), так что думаю лямбды вполне норм.
Я бы, кстати глянул подсосы и КВКГ - у меня после ремонта последнего исчезли ошибки по лямбдам (уходили за границы положенных значений).
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 01.12.2016, 17:09   #10
Elias
Аватар для Elias
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
подсосов нет, он все излазил там со шприцом, брызгал, смотрел на предмет подсоса, говорит нет ничего. КВКГ он крышку маслянную я помню скручивал, смотрел покзания, ничего не сказал про квкг
кстати по обеим лямбдам вот такие ошибки "ограничение регулирования датчика кислорода" это стопудов их под замену или не факт?
Последний раз редактировалось Elias; 01.12.2016 в 17:21.
Старый 01.12.2016, 17:19   #11
Вес репутации: 308
лямбды второго ряда, они же послекатовые 52, 52ту и 54 моторов
они никому не нужны и их сливают за копейки, а на деле они такие же как и первого ряда, только отличие в длине провода и разъёме
Старый 01.12.2016, 19:48   #12
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
На 52 моторе лямбды свои.
Что задние что передние одинаковые.
От 52ту и 54 не подходят.
Выход либо новые ориг. Либо б.у. Либо прошивка под безлямбду.
Причём у 52 мотора были прошивки универсальные. Если отключить лямбды и сбросить адаптации то ошибок нет, мотор переходит на безлямбду.
Еще есть варик прощить под 1 лямбду, были такие на z3, тогда лямбда ставится 1 и по ней мотор тоже норм работает.
Еще я ставил от таза, лямбды бош 537 через адаптер тоже все работает не хуже родных, а может и лучше даже т.к лямбды новые.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 01.12.2016, 20:03   #13
Elias
Аватар для Elias
эм, а вариант покупки аналога из списка что я скинул выше вы не расматриваете? тот же denso например
Старый 01.12.2016, 20:16   #14
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Денсо норм. Но тут же на форуме встречал что новые хелла отходили всего год(.
Старый 01.12.2016, 20:28   #15
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
999, не думаю что, из-за одного случая на форуме, нужно делать выводы.
Старый 01.12.2016, 20:30   #16
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
А на подсос проверяли?
Ограничение в регулировании лямбдами вылазит часто из за подсоса.
Старый 01.12.2016, 20:51   #17
Elias
Аватар для Elias
подсосов нет, диагност все излазил там со шприцом, брызгал, смотрел на предмет подсоса, говорит нет ничего.
Старый 01.12.2016, 20:55   #18
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Elias, у тебя объем какой?
Старый 01.12.2016, 21:00   #19
Elias
Аватар для Elias
в первом сообщение написал м52б20
Старый 02.12.2016, 08:12   #20
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Ну квкг легко сам можешь проверить: открыл маслозаливную - если начало колбасить и/или появился гул - под замену. Обороты должны слегка упасть и тут же выровняться.
Лично я бы не спешил отваливать 6+ тыщ за обе лямбды.
p.s. или прошей на безлямбдовую)
E38 M52B28 96г
Старый 02.12.2016, 10:26   #21
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Valek, на 2,0 да я бы безлямду прошил.
Старый 02.12.2016, 10:43   #22
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
У знакомого был подсос через щуп где он в поддон входит. Тоже пока все не перебрал тачка ерундила дико.
Старый 02.12.2016, 10:46   #23
Вес репутации: 308
этот пакет сока и так не едет, а безлямда ещё хуже будет, хоть и дешевле в плане запчастей
Старый 02.12.2016, 10:51   #24
Elias
Аватар для Elias
да тачка вроде не ерундит, едет бодро, обороты держит. Только расход большой
Старый 02.12.2016, 11:05   #25
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Безлямбда едет лучше. Расход тот же примерно если мотор жив. А если труп то...
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
