Старый 14.01.2017, 20:41   #1
АндрейМКО
Аватар для АндрейМКО
Автомобиль: е36 м43b18 1998г
АндрейМКО Нейтральная репутация
Центральный замок
Здравствуйте, машина 1992 года может ли быть такое что нет Центрального замка?
АндрейМКО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 20:45   #2
Вес репутации: 203
АндрейМКО, не может.
Viber 9109347325
Старый 14.01.2017, 20:50   #3
АндрейМКО
а как определить есть он или нет? Я знаю, что зеркало заднего вида без ИК приемника! А ключ с 2 кнопками!
Старый 14.01.2017, 21:01   #4
Вес репутации: 306
не может.
не гони, может быть такое
Старый 14.01.2017, 21:01   #5
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от АндрейМКО Посмотреть сообщение
Может
Старый 14.01.2017, 21:06   #6
АндрейМКО
Как проверить то в итоге?
Старый 14.01.2017, 21:08   #7
maksimchik
блок поискать, по проводке, актуаторы будут, да и по вину наверное
35 предохранителя может не быть на колодке(нет зажимов куда вставить)
Старый 14.01.2017, 21:12   #8
АндрейМКО
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Понял! Спасибо, буду искать!
Старый 14.01.2017, 21:16   #9
так вопрос про запирание с кнопки , или вообще о наличии актуаторов ?
а ключом при повороте личинки закрываются двери?
Старый 14.01.2017, 21:21   #10
АндрейМКО
Проблема в том что все личинки сломаны! Машину взял 2 дня назад! Закрываю через задние двери! И вот хотел бы узнать есть ли вообще цз у меня... Ключ то сам с кнопками
Старый 14.01.2017, 21:27   #11
АндрейМКО, ну если вообще есть наличие приводов в машине , то можно убедится по лючку бензобака хотя бы .
а снял их кто , или отключены , тут надо разбираться и может даже обшивки снимать придётся .
вообще вроде во всех были приводы по заводу , без них я не встречал даже древних е28 или е30...
Старый 14.01.2017, 21:27   #12
АндрейМКО
Их не сняли они просто сломаны... не поворачиваются даже! А как определить по лючку бензобака наличие ЦЗ?
Старый 14.01.2017, 21:29   #13
Вес репутации: 203
Это что ж за совсем нищенская комплектация???
Viber 9109347325
Старый 14.01.2017, 21:29   #14
АндрейМКО, а там шток блокирует лючок , на самом лючке есть ушко , куда этот шток вылезает при закрывании.
обшивку можно снять правую в багажнике и увидишь моторчик привода
Старый 14.01.2017, 21:31   #15
Вес репутации: 203
АндрейМКО, открываешь лючок, в его проеме должен быть штырь для запирания. Штырь прикрывается чёрной накладочкой.
Viber 9109347325
Старый 14.01.2017, 21:32   #16
АндрейМКО
Если нет штыря, то соответственно нет и ЦЗ?
Старый 14.01.2017, 21:35   #17
АндрейМКО, ну если у тебя комплектацию не " доработали " умельцы .
у нас тут есть один умелец , так он машину облегчал методом удаления " ненужной " проводки и вообще всего лишнего , по его мнению.
Старый 14.01.2017, 21:36   #18
Вес репутации: 203
Ключ с кнопками - не показатель, может уже не родной замок зажигания стоять. Если ЦЗ исправен, то при закрытии дверей должен закрываться нажатием на кнопку запирания на двери.
Под бардачком можно поискать коробочку с надписью ЗВМ.
Viber 9109347325
Старый 14.01.2017, 21:38   #19
АндрейМКО
А ЦЗ внедрять если его нет тяжело да? Что же делать тогда если его нет... это полный геморрой ходить закрывать каждую дверь отдельно...
Старый 14.01.2017, 21:39   #20
Вес репутации: 203
АндрейМКО, для начала надо его наличие проверить.
Viber 9109347325
Старый 14.01.2017, 21:39   #21
Вес репутации: 306
удивить?
ага, ни гура, ни абса, ни цз... у меня такое было )))
садишься внутрь, нажимаешь на солдатик водительской двери, если ничего не замкнётся, то нажимаешь на пассажирской передней, если нет, то 99% цз нету
Старый 14.01.2017, 21:40   #22
АндрейМКО, если сам не очень , то к электрику тебе проще заехать .
в каком районе живёшь?
Старый 14.01.2017, 21:40   #23
Вес репутации: 203
eternal life, или неисправен.
Viber 9109347325
Старый 14.01.2017, 21:41   #24
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
а открываешь как?
Старый 14.01.2017, 21:41   #25
eternal life, ужас какой , это комплектация для зимбабве што ле ?
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
