Старый 17.01.2017, 06:57   #1
Вес репутации: 70
Пластиковая накладка порога
Подскажите , как лучше закрепить пластиковую накладку порога ?
Старый 17.01.2017, 08:22   #2
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Лучше по оригиналу, а там как душе угодно
hei вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 08:53   #3
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
на кузовной герметик приклеить. а с торцов на саморезы к крыльям прикрутить
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 10:14   #4
Вес репутации: 70
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
я так понял сверху на кузовной герметик, по изгибу. А в место саморезов может пластиковые дюбеля или пистоны, чтоб порожек не подгнил?
Старый 17.01.2017, 10:18   #5
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
можно, если сможешь сделать чтобы плотно держалось. Просто так и так придется сверлить порожек. А когда в нем саморез плотно закручен, то гниет меньше.
Старый 17.01.2017, 10:21   #6
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Металлический саморез в металлическое крыло (порог) - в любом случае очаг коррозии, что там не делай и как не обрабатывай. С пластиковыми пистонами несколько проще, гниет в разы меньше.
feral вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 10:29   #7
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
по одному баллону герметика на каждый порог. клеить только по одному порогу. поставь машину к стенке и подготовь деревяные палки для распора приклеешь, палками зафиксируешь. концы палки тряпками, чтобы не поцарапать. но не передави пластик. оставить на сутки
прежде чем приклеить надо подогнать на месте.возможно гдето чтото подточить надо будет
под мошные пистоны и дырки больше нужны а на передних крыльях торец совсем тонкий
Старый 17.01.2017, 10:33   #8
Вес репутации: 70
предлагаешь по всей площади герметик наложить?
блин я порог красил-красил лакировал-лакировал, и все это накрыть герметосом?
Старый 17.01.2017, 11:26   #9
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Diamondblack, по всей площади не получится. только по верхней части. а снизу можно парупроставок приклеить. герметик кстати нужно под цвет кузова искать, но это все продается. герметик под пистолет
Добавлено через 27 секунд
а белое внизу порога это что ты придумал?
Старый 17.01.2017, 11:45   #10
Вес репутации: 70
герметик в принципе черный тоже будет смотреться, а если на скотч двухсторонний 3м?
а это малярный скотч, обрабатывал антикором днище
Старый 17.01.2017, 15:58   #11
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Скотс двусторонний подведет. Сколько скотчем не пользовался и дорогим и дешевым и с клеем никогда хорошего результата не было. Тебе нужен красный герметик. Ато получится плохо
Добавлено через 57 секунд
Он вроде как раз на твой цвет похож
Старый 17.01.2017, 16:07   #12
Вес репутации: 158
Diamondblack, вот ты красил/антикорил пороги, так надо было сразу все крепежные отверстия просверлить, потом покрасить и через эти отверстия пролить пороги антикором внутри, а потом закрепить пороги по заводскому.
Я, например, без всяких шаблонов и трафаретов просверлил пороги и поставил накладки часа за 3-4
Старый 17.01.2017, 16:28   #13
Вес репутации: 70
пороги я заантикорил в отверстия со стороны салона, у меня накладки не "МЭ" там уже пистонами не получится...
Старый 17.01.2017, 16:36   #14
Вес репутации: 158
тоже так всегда делаю, а прошлым летом, когда ставил накладки, пролил через просверленные отверстия.
кто тебе сказал? крепление что у эМ что у не эМ одинаковые.
Вот, я себе установил, накладки обычные, не эМ
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=217
Старый 17.01.2017, 16:41   #15
Вес репутации: 70
ну слушай ровненько получилось
Старый 17.01.2017, 16:47   #16
Вес репутации: 158
Diamondblack, вот и я о том, ничего сложного нет, главное внимательнее семь раз промерь, потом сверли
Старый 17.01.2017, 16:47   #17
Вес репутации: 70
у меня вот такая борозда на накладках, как там пистоны будут держаться?
Старый 17.01.2017, 16:55   #18
Вес репутации: 158
Diamondblack, на фото не пойму, но если накладки оригинал бмв, то всё будет норм, они только так крепятся и другого заводского варианта нет.
вот так выглядят клипсы
как видишь, пистоны обратной стороной как раз цепляются за этот выступ
Старый 18.01.2017, 12:32   #19
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showpost...1&postcount=13
в начале поста номера клипс
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Burunduk63 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 13:12   #20
Вес репутации: 70
Burunduk63, а ты в итоге накладку не стал ставить?
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
