Старый 06.03.2017, 13:11   #1
SpaneR
Автомобиль: E36 328 АКПП Купе
SpaneR Нейтральная репутация
Управляемый выхлоп 328
Всем привет, подскажите принцип работы управляемого выхлопа на 328.
В багажнике стоит клапан, судя по всему он всегда открыт, тк пытается создать вакуум всегда. Хотелось бы узнать, может кто знает, как правильно он должен работать?
SpaneR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 13:24   #2
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
это всё управляется мозгом срабатывать начинает после 3000 оборотов, в этот момент заслонка открывается, ниже закрывается, вакуум берётся из впускного коллектора, если постоянно открыт значит что то не исправно, или его заглушили. но как по мне так он нафиг не нужен, я его выкинул из банки от 330, так веселее. =)
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 13:58   #3
SpaneR
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Видимо не правильно вопрос задал) У меня сейчас стоит какая-то "люто гоночная" банка, хотел вернуть родную банку и восстановить систему с управляемым выхлопом. Завожу машину и в шланге (после клапана) сразу появляется вакуум, и вроде как не пропадает до отсечки. Отсюда вопрос: при появлении вакуума заслонка должна открываться или закрываться?
Старый 06.03.2017, 17:30   #4
KennyBrown
честно говоря не знаю, я эту систему выкинул не раздумывая, но похоже что клапан должен быть закрыт на малых оборотах (подача тока) и открывается на больших (убираем ток), может у тебя с питанием чудо клапана что то не то. И даже с родной банкой он нафиг не нужен. ну как по мне.
125i купе
KennyBrown вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 18:30   #5
SpaneR
Ок, понял, спасибо)
Старый 06.03.2017, 18:35   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
При вакуме закрыта.
Управление зависит от температуры мотора также.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 19:22   #7
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Не зависит там ничего ни от какой температуры.
Это называется акустическая заслонка глушителя. Зависит только от оборотов двигателя. В правой оконечной трубке глушителя стоит заслонка. Она подпружинена и всегда открыта силой пружины. В системе имеется вакуумный ресивер, электроклапан и пневмоклапан на оси заслонки. Подключено всё это дело ко впускному коллектору. Как только двигатель запускается, во впускном коллекторе появляется разрежение, которое подается на пневмоклапан, и заслонка закрывается. Отработавшие газы идут в банке глушителя по длинному пути, и выхлоп тихий. Как только обороты двигателя достигают 3000 об/мин, подается электрический сигнал на электроклапан, врезанный в вакуумную магистраль, и он закрывается, тем самым перекрывая поток разрежения. Под действием пружины заслонка открывается, и отработавшие газы идут по короткому пути, выхлоп становится громче, как только обороты падают ниже 3000, ток с клапана убирается, и он открывается, разрежение снова поступает на пневмоклапан, и заслонка закрывается. Вакуумный ресивер (он стоит под днищем кузова) нужен для обеспечения быстродействия работы пневмопривода.
Если трубка скинута со штуцера пневмоклапана глушителя, ее надо заткнуть, так как через неё происходит подсос неучтённого и главное неотфильтованного воздуха в двигатель.
Добавлено через 11 минут
Добавлено через 29 секунд
Старый 06.03.2017, 19:23   #8
Вес репутации: 125
Вячеслав, подскажи или лучше фотку, как должна фиксироваться дребедень с заслонкой на трубе, а то она елозит там как ей нравится
Старый 12.03.2017, 13:38   #9
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
В стоке эта дребедень вварена прямо в 1 трубу.
От температуры зависит. Чем холоднее мотор чем позже открывается она.
Старый 12.03.2017, 16:54   #10
Вес репутации: 125
999, ты чутка не понял, она приварена, но та штука в которую втыкается трубка не зафиксирована и пока я не поставлю трубку она так и будет вертеться как ей нравится. так же не должно быть?
Старый 12.03.2017, 17:23   #11
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
Если правильно написано то должна быть всегда открыта. И имхо если это сделали то думаю не просто так . У меня не работает ( всегда открыта , ничего не болтается ) в планах починить . Спасибо за тему ! хапнул много полезной информации , записал в блокнотик дойдут руки разберусь как сделать по фен-шую .
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 18:45   #12
Burunduk63
вот на этот вопрос я уже могу ответить - болтаться не должна .
Привет из Самары !
Старый 04.04.2017, 19:37   #13
Вес репутации: 125
Burunduk63, так в каком месте и каким образом она фиксируется?
Старый 11.04.2017, 17:46   #14
Burunduk63
Пружина внутри заслонки - будет машина на подъемнике сниму видео покажу .
Привет из Самары !
Старый 09.05.2025, 11:21   #15
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Народ, а куда на коллекторе подключается эта вакуумная трубка ?
Старый 09.05.2025, 17:00   #16
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
hei, Снизу коллектора рядом с датчиком температуры всасываемого воздуха. На детали №19
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
