Старый 09.03.2017, 10:07   #1
n1kson
n1kson Нейтральная репутация
Нужна ли перенастройка? Тюнинговая E36 M52B28
Здравствуйте друзья, интересна такая тема.
Автомобиль е36 328 1996 года с мозгами мс41.0, мотор идеальный с низким пробегом, максимальная разница компресии в цилиндрах 0.1. Сделал кое какие доработки и отнастроил авто
список доработок:
М50 впуск(с удалением диафрагмы)
Валы м54б30 впуск(9,7), выпуск от безваносного впуска м50(9,7)
дроссель с увеличенным диаметром (68мм)
холодный впуск Gruppe M (езжу без фары для большего эффекта)
выпускной коллектор от суперспринта(от S52B32 с биркой)
рейка бензиновая на 4 бара(от турбо ауди)
удаление вискомуфты
диффер 3,46
катализаторов нету, икс пайп оставлен, последний бачок динан
инжектора стоковые розовые 220cc
в результате чего получил 194 сил на колёса до настройки и 204 сил после настройки.
После этого я поставил:
впускной вал от турбоштейна 10,5/264
большой дроссель (80мм)
большой кожух расходомера(80мм)
инжектора от 3.0 (250cc)
диффер 3.23(резвее кстати поехала на 2-3-4 скоростях, 1ая чуть чуть слабее стала)
как только валы поставил сразу же свечи белыми стали и смесь сильно обеднилась, поэтому и решил перейти на 250cc
по итогу на той же прошивке машина явно поехала намного резвее на высоких оборотах, вал ставил отдельно и остальные 3 мода отдельно. вал конечно дал разницу, но на дросселе и всем остальном на высоких ещё намного лучше поехала(за счёт низов которые умерли до 2500 но терпимо), единственное что смесь обогатилась очень и машина начала вонять.
проблема в том что машина иногда очень сильно едет а иногда не так как надо)
я из Грузии, к сожалению тут не много специалистов по этой теме, у меня такой вопрос, когда устанавливаются злые распредвалы настройка обязательна для получения полного эффекта от них? и что лучше, инжектора от 2,8 на пике их работы примерно на 95-100% или от 3,0 на ~70%?
Может ктото из форума делал уже такие моды и есть готовая прошивка под 3.5 расходомер и валы на сименсе?
n1kson вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
