Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Печка \ кондей дуют не всегда
Всем привет! столкнулся с такой проблемой:
устанавливаю печку\обдув на любую скорость - работает через раз... заметил что иногда перестает работать\включается от вибраций (по плохой дороге), иногда от включения других электро-механических приборов (птф, дворники).. пока не понял как это взаимосвязано, но истина где-то рядом.... раньше думал на заслонки, но тогда было бы слышно как мотор работает... а так - тишина (даже на максимальной скорости), зато потом проезжаешь по плохой дороге - врубается... что это может быть?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
Автомобиль: e36 coupe
Woff, У вас либо щетки моторчика износились и после кочки появляется контакт, либо глючит резистор печки (он же еж).
Но считаю, что все же первое.
Check mate Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M
#3 | |
Спасибо, то есть нужно печку разбирать.... верно? Указанные вами детали - можно с разборки подобрать, или только новые искать?
Woff, Ну, во-первых, точную причину надо все же выяснять в сервисе, так как это лишь мое предположение.
А что касается деталей, то моторчик я бы поставил новый.
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48 ![]() ![]() |
Сними моторчик и перепаяй щетки. Я обычну беру большие щетки в вазовском магазине и подгоняю под нужный размер, очень легко точатся напильником
о, а вазовские щётки - так и спрашивать, щетки для печки?
Что нашёл по этой теме:
http://auto-zapchast.com.ua/vaz-2108...hki-2108-20sht по-симптомам, очень похоже то, что описано в нижеследующей статье: " печка стала работать только во время езды по гравийке, или плохому покрытию." )))) https://www.drive2.ru/l/2633714/
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Woff, только отчёт по снятию моторчика печки, а с моторчиком кондея другая песня))
#9 | |
Там же, но снимать его куда веселее
щетки медно-графитовые, от стартера, но они обычно на витрине и лучше выбрать по размеру побольше и с запасом. Снимать моторчик конечно неудобно, но вполне возможно
хм...честно говоря времени залезть туда так и не было ещё, но я задумался: будь убитые щётки - мотор не дул бы вообще... а так после тряски срабатывает. Скорей всего контакт какой-то
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() |
Woff, на е39 была такая же проблема. Был виноват Ёж. Его проще проверить, чем моторчик доставать, так как его легче достать. Возьми у кого-нить заведомо рабочий и взамен своего поставь, прокатись, там и узнаешь в нем дело или нет.
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал 2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал 3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25 |
У меня когда со щетками была проблема, моторчик можно было пустить "с толкача", крутанув вал за крыльчатку. Может на кочках что то похожее получается
#15 |
Рудольф, запросто =). Я думаю ему будет проще сначала взять у кого-нить попробовать ёжика, а потом можно и в моторчик лезть )
#16 |
вроде меняли ежа предыдущий владелец... окк, постараюсь разобраться, благо уже скоро выходные, главное чтоб теплой погода была!
Спасибо
#18 |
если под рукой нет другого ежа, можно на фишке контакты напрямую замкнуть и мотор поедет на максимальных оборотах, делов на 10 минут
#19 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Еще мой опыт, как вариант:
В блоке предохранителей отходит контакт на реле вентилятора. Когда в очередной раз вырубится, включи зажигание и пошевели предохранители и реле (Найдешь по схеме).
BMW e36 316 touring 1997 - владею BMW e36 325i 1991/e39 525i 1999/e34 520 1991/e32 735 1994 - проданы |
#20 | |
кстати да.... я только сейчас вспомнил: в воскресенье в блоке предохранителей менял предохранитель обогрева заднего стекла, а заодно и остальные предохранители плотнее умостил. С тех пор проблем с обдувом не замечал ![]() ![]() ![]() ![]() спасибо!
#22 |
по-хорошему надо отсоединить коробку распределительную, и просмотреть контакты, а так же сами разъемы под каждый предохранитель? чего их выбивает то (в прямом смысле слова) от плохой дороги?)
#23 |
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Woff, зубы от старости выпадают))
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#24 |
Забыл отписать - с тех пор как поменял предохранитель на оригинальный, вообще забыл про эту проблему (уже месяца 2, как минимум)
#25 | |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
