![]() Регистрация: 20.03.2017
геморрой с заклинившим ручником
Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема- уезжал из города на 2 недели и оставил машину на ручнике, соответственно ручник дал клина, срывать пробовал- не получилось.
Снял колесо, тормозные колодки, диск тормозной не до конца снимается, я так понял ввиду того, что ручник не дает. Пожалуйста, если у кого-то есть идеи по выходу из данной ситуации дайте совет. Заранее всех откликнувшихся благодарю. |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
бей по диску, подложи дощечку и бей чтобы снялся
рыдван ![]() |
doctor5_87, больше никак, крути диск и постукивай
рыдван ![]() |
пошел маслать отпишусь по итогу
doctor5_87, в принципе, там сильно не должно мешать, т.к. диск внутри гладкий и цепляться деталькам не за что.
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
совет года
![]() машиной ещё можно сдёрнуть, другой ![]()
eternal life, за флуд в техничке у нас предусмотрено наказание
рыдван ![]() |
ALEX_2568,а за совет, после которого попадают на 5 тыр что делают?
СедойКот, от ручника???
![]() Я вообще не понимаю, в чём проблема у автора, бортиков на диске нет, цепляться механизмам не за что, лёгкий удар и диск снимается. Добавлено через 4 минуты и ещё.....я не понял, у тебя она на ручнике или развалились механизмы? если развалились, то бить, а вот если на ручнике, то это другой вопрос, для начала попробуй пролить ВДшкой через отверстия колесных болтов и немного постучать, может откиснет и отпустит, а если нет, то нужно пробовать вынимать солдатики с обратной стороны кожуха диска.
рыдван ![]() |
и ещё.....я не понял, у тебя она на ручнике или развалились механизмы? если развалились, то бить, а вот если на ручнике, то это другой вопрос, для начала попробуй пролить ВДшкой через отверстия колесных болтов и немного постучать, может откиснет и отпустит, а если нет, то нужно пробовать вынимать солдатики с обратной стороны кожуха диска. [/QUOTE]Машина стояла на ручнике. Итог-сбил и был в шоке от количества ржи, бортик был примерно в 3 мм, хотя диск снаружи почти как новый.Спасибо всем кто откликнулся, Осталось придумать как поставить солдатики (дыры стали большими) |
лучше новые кожуха поставь, а то вырвет солдатики на скорости......
рыдван ![]() |
#14 | |
![]() Регистрация: 01.12.2016
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 37 ![]() |
#15 |
![]() Регистрация: 30.10.2011
нагреть горелкой сдец,
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo ![]() ![]() |
#17 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А колодки свести не вариант?
#18 |
#19 |
#20 |
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
поднять оба колеса,завести, и на первой попробовать сдернуть-не вариант?
Добавлено через 16 секунд дать оборотов в конце концов.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#21 |
ALEX_2568,
от него самого, у тебя были без износа, т.к. ручником не пользовались. Иной раз тут шедевральные советы дают ![]() doctor5_87,тросы уходят или нет? обе стороны заклинили? Добавлено через 1 минуту и всё вырвать к чертям ![]()
#22 |
Добавлено через 1 минуту и всё вырвать к чертям ![]() [/QUOTE] Да заклинило обе стороны тросы уходили. |
#23 |
doctor5_87, колодки сведи- отверткой через дырку колесного болта
#24 |
#25 |
doctor5_87, разбираться в немецкой технике у нас с41'- го в крови. Классически: лом, Машка, пресс и всё такое прочее. Молодец док!
