Автомобиль: Bmw e36 1998
Машина не едет, подскажите где копать
На холостых машина периодически подтраивает и когда жму на газ как будто кто-то за жопу держит. Резко нажму педаль в пол она тупит потом резко ускоряется и опять не тянет. Частенько такое. Подскажите где копать., свечи новые фильтр топливный тоже. Двигатель м43 1.6
BMW e36 мкпп м43 |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сказал(а) спасибо: 30
начните с диагностики.Все что угодно может быть-расходомер, подсосы и т.д
Вес репутации: 40 ![]() |
не АКПП случаем?
Rossko, тогда подробнее опиши, как давно у тебя машина, что делалось вообще, что менялось в последнее время и как давно начал замечать
Добавлено через 2 минуты вообще причин масса может быть и ДПРВ и ДПКВ и зажигание и контакт какой-нибудь, а на горячую и на холодную одинаково?
На горячую т холодную одинаково, может прогреться и поехать нормально,а через какое то время тупить начнёт а может и ещё до полного прогрева начать троить. Машина около полутора лет. Менял свечи,топливный фильтр, термостат. Воздушный все забываю поменять, лежит в машине. Из за него может?
BMW e36 мкпп м43 |
может если не менян тобой и до тебя неизвестно когда его меняли. У зятя на Рекстоне было, забыл его пару раз поменять, тоже тупняки пошли, диагностику подцепили - показывает ошибки по турбине, ЕГР, е еще чего-то, уже не помню, подешевле
, подумали..., полезли в фильтр, а он аж поломался и там пол мешка пыли , выкинули его и машина норм. поехала.Добавлено через 53 секунды но на лямбду тоже похоже
Только позавчера решил такую же проблему, один в один, оказалось датчик положения коленвала грязью закидало, снял его аккуратно и почистил, поставил на место и вуаля, всё стало хорошо. А так всю неделю промучился, но я грешил на ванусы, а потом думаю, дай сделаю диагностику, и там показала "импульсный датчик положения коленчатого вала". Попробуй почисти, если не поможет, заедь на диагностику и если ошибка в ДПКВ, то уже меняй.
Понял,спасибо. Попробую, у нас просто с диагностикой на бмв туговато.
BMW e36 мкпп м43 |
Вобщем нашел диагностику,но они не смогли подключиться. Замерили давление бензонасоса,все хорошо. Сказали либо модуль или провода,либо лямбда. провода померили,сопротивление на всех 2 с копейками. А вот модуль в трещинах 3 или 4 трещины по сантиметру-полтора. Собрался заказывать модуль какой взять такой же как стоит bosch или есть еще hella и NGK?
BMW e36 мкпп м43 |
BMW e36 мкпп м43 |
#17 |
Попробуй, не супер метод конечно, но хоть что-то, возьми ненужную свечу и отпили на ней боковые электроды, что бы остался только центральный. И по очереди подключай к этой свечи свои провода, свечу не надо вкручивать, а надо просто приложить к двигателю, на массу. И покрути двигатель, если модуль рабочий искра будет красноватой и толстой, если с модулем проблема, то искры или не будет или это будет тоненькая синяя искорка. Также можешь в темноте приоткрыть капот и посмотреть на провода, если они прошивают, там будет шоу как в Х-файлах.
#18 |
Rossko, лямбду, как совтовали выше, проверял и разъем?
#19 |
Искру проверю, лямбду проверялв ней что-то брякает но ставил с такой же машины и нет толку,все так же. Но ведь в целой лямбде не должно брякает ничего)
BMW e36 мкпп м43 |
#20 |
ребят почти такая же проблема, троила и хлопала пздц, заменил свечи провода, трамблер, катушку, выставил даже риски на распредвале, поменял топливный и воздушный, лучше стало после замены дмрв теперь на холодную как часики работает, а только прогреется все симптомы снова возвращаются
е36м40 |
#21 |
У меня не хлопает,просто не хочт ехать,как мне сказали в одном сервисе если хлопает то 100000000000% ,что лямбда. Говорят болячка четырехдырых двигателей. Уже машин 5 за последний пару месяцев приехали и меняя лямбду проблема уходила. Но вот у меня то не хлопает.
BMW e36 мкпп м43 |
#22 |
вобщем все таки нашел диагностику, было пару ошибок,их стерли и как только запускаю двигатель выскакивает ошибка по ДПКВ. Меняю его как поменяю отпишусь.
BMW e36 мкпп м43 |
#23 |
Автомобиль: bmw e36 318 1991
Помогло ???? А то у меня лямбда наелась)))) я психанул и прошивку у женьки запилил...... А так тоже за жопу держало и расход под 20 литров.
BMWe36Garage - запчасти для бехи е36 |
#24 |
Я же говорил, у меня один в один были симптомы, мне просто повезло, что они был грязный, а у тебя скорее всего уже приплыл. Как соломинка, у датчиков от старости оплетка проводов рассыпается и провода между собой начинают замыкать, можешь попробовать заменить провода, на новые, может и помочь или просто хорошо заизалируй их.
