![]() Регистрация: 20.06.2012
Автомобиль: E-36 Compact 316i m43 c АКПП.Стала М50 ванос МКПП
Сказал(а) спасибо: 14
SOS!!! Нет питания бензонасоса, он работает, как и когда включена аварийка
Добрый день,коллеги. Прошу помощи.
Перестал работать, притянули,постояла сутки. Перед заменой попробовал еще завести заработал. Прошло минут 10-захлохла. Завёл через минуту-работает! Утром завёл,прогрел,поехал,через 16 км-опять ек..меняю бензонасос на дороге-он с собой.завожу работает минут пять, потом опять глохнет. То есть плюс то нет.понимаю-что он работает,при включенной аварийке.также как повороты-кратковременно. Кидаю плюс от прикуривателя,но не снимаю с клемы родной плюс-зеленый провод. При включении зажигания,при тесте приборки,загорается контрольная лампа правого поворота и горит,потом под приборкой,что-то щелкает, не долго и перестаёт. Скидываю родной плюс с улемы бензонасоса. На приборке вроде все нормально стало. Проехал 60км. Теперь эта контролька поворота практически горит всегда,редко выключается и то не на долго. М50в20. Может у кого было такое,подскажите???
Compact 316 m43 АКПП ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 29.04.2013
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Смотри проводку....врзможно перетерлись провода под полом....у меня похожие глюки были....попадала вода под ковер и 7 проводов пришлось перепаивать коротили между собой...
#3 | |
Км
![]() Регистрация: 18.05.2007
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Такая же тема, заглушил и больше не завилась.... насос исправен, предохранитель целый.
ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА СМОТРЕТЬ??? Управление топливным реле по массе??? |
#5 | |
Привет коллеги, я снова в строю! У меня под ковром,на усилителей,на котором крепятся сидения,крепится- колодка, которая замыкает наверное штук семь, судя по цвету-плюсы, тупо размокла от влаги и провода отвалились-разьеденились! Следите за своими кузавами, особенно, особенно уставшими, как мой!
P.S. хотел фото залить с телефона,чет не вспомню как. СПАСИБО за совет. Добавлено через 11 минут Цитата:
бонально закончилось заменой датчика давления топлива.
