Старый 14.04.2017, 02:17   #1
Араик
Аватар для Араик
Автомобиль: БМВ 318 1999 г.
Араик Нейтральная репутация
Утечка антифриза
ВСЕМ ПРИВЕТ! НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕНЯЛ ПЛАСТМАССОВЫЙ ПАТРУБОК,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ ДВИЖКА,ПРОХОДИТ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.ВСЕ РАВНО АНТИФРИЗ ДАЕТ ТЕЧЬ ИЗ ПОД ПАТРУБКА.ПОМОГИТЕ С ВОПРОСОМ.КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ТЕЧЬ.МЕНЯТЬ ПАТРУБОК БЕСПОЛЕЗНО,МОЖЕТ ЕСТЬ ДРУГИЕ СПОСОБЫ.ПОСОВЕТУЙТЕ.ДВИГАТЕЛЬ М 43 102 ЛОШАДКИ.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ!!!
Последний раз редактировалось Араик; 14.04.2017 в 02:34.
Араик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 06:56   #2
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Может у тебя пробка радиатора забита и давление не сбрасывается. А течёт именно этот патрубок потому что он может быть самой слабой точкой в системе охлаждения.
Бронислав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 19:54   #3
Араик
Аватар для Араик
Добрый вечер.скажите а как мне проверить
забита она или нет?И потом,есть ли еще варианты?
Последний раз редактировалось Араик; 14.04.2017 в 20:07.
Старый 14.04.2017, 20:01   #4
Вес репутации: 197
Сообщение от Араик Посмотреть сообщение
забита она или нет?
поставить новую и желательно оригинал!)
Старый 14.04.2017, 20:03   #5
Сказал(а) спасибо: 2,522
УТЕЧКА АНТИФРИЗА
Она не забита, а со временем теряет способность стравливать давление, я бы порекомендовал купить новую в любом случае.
Старый 14.04.2017, 20:12   #6
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
а с каких пор этот патрубок стал самым слабым местом СО?
Араик, может ты его ставишь криво? или затягиваешь плохо?
Старый 14.04.2017, 20:32   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
Араик,а может у тебя там уже в самой ГБЦ проело канавы кратеры и прокладка не может удержать фриз.
BMW E60 530 М54В30
Старый 14.04.2017, 21:36   #8
Араик, поправь текст основного сообщения и напиши без капслока.
спасибо.
Старый 15.04.2017, 00:08   #9
Араик
Аватар для Араик
СПАСИБО.ПОПРОБУЮ ПРОВЕРИТЬ НА СТО.И ПОТОМ.ЕСЛИ КРЫШКА РАДИАТОРА ПЛОХО РАБОТАЕТ.ТО ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ РЕЗКО ПОДНИМАЕТСЯ.А У МЕНЯ ВСЁ В НОРМЕ 90 ГРАДУСОВ СТАБИЛЬНО ДЕРЖИТ
Старый 15.04.2017, 00:10   #10
Вес репутации: 389
СПАСИБО
Старый 15.04.2017, 00:13   #11
Вес репутации: 197
Араик, а, температуру ОЖ в 90 градусов ты как определяешь?!
Старый 15.04.2017, 00:14   #12
Вес репутации: 412
Добавлено через 26 секунд
Atoxa, как и ты Тох , пальцем
Старый 15.04.2017, 00:16   #13
Араик
Аватар для Араик
ТЕРМОМЕТРОМ
Старый 15.04.2017, 00:18   #14
Вес репутации: 412
Араик, пиши маленькими буквами .
А- заглавная
а - строчная
твой вариант второй .
Старый 15.04.2017, 00:28   #15
Вес репутации: 197
ну, просто я подумал, что ТС умнее меня и смотрел по скрытым тестам приборки!)
Старый 15.04.2017, 07:39   #16
Бронислав
Поменяй пробку и попробуй этот флянец на хороший герметик посадить, может там действительно в гбц уже кратеры пошли)))
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
