m40b18 перегрев
У меня нет вискомуфты. Растянуло ремень генератора и помпа крутилась на холостых не реагируя на обороты двигателя, что вызывало стоялово антифриза в системе охлаждения, следствие, холод и подъем температуры! Так как нет вентилятора я провафлил несколько раз подъем температуры!
Первый день: Один раз на холостых прогревал и она быстро долезла до красной зоны( чуть дальше второй риске после центра) и я заглушил потому что остудить не как бы не вышло; в этот же день температура поднилась один раз к1 отметки после центра и после один раз за первую отметку (между первой и второй после центра, проверил вечерком что эмульсии нет и антифриз красный как и был, не че не стучит все в норме.(Для кого не понятна что за 1, 2 отметка-это на приборке датчик по центре рабочая температура, а в право пошло повышаться по рискам их я и нумерую,потому что не знаю какие температуры на этих шкалах) Еще один день где-то через дней пять:5 раз температура взлетала к1 риске после центра и один раз ко 2 риске. У меня есть вопросы: 1.Как этот двигатель реагирует на повышенные температуры? 2.Могло ли произойти с моим двигателем что-то страшное? 3.Если я проверяю масла в двигателе эмульсии нет и в расширительном бачке тоже нет эмульсии (масло и антифриз не уходят),это значит что с двигателем все отлично? Или могли произойти дефекты которые проверяются по другому? 4.Какие температуры: на центре(рабочая температуры этого двигателя); на первой риске; на второй риске; и на третей (за красной зоной)! Надеюсь вы меня поймете, за ранее спасибо. |
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 35 ![]() |
1. Лучше не греть, сильно перегреешь кольца сядут, нет компрессии и жор масла
Проверь помпу или поменяй ее вместе с термостатом |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sanek89rus, я думаю, всё нормально у тебя, но не стоит так ездить. зачем искать приключений на свою пятую точку?
Спасибо, как правильно понять есть ли эмульсия в расширительном бочке?
Sanek89rus, она не в бачке, а в масле. Если газы пойдут в бачок, то там будет пузыриться и могут шланги полопаться.
Вес репутации: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тему наверное нужно перенести в соответствующую таким вопросам. Прям улыбнуло: вентилятора нет, помпа не крутится, "как реагирует мотор? "
Так и хочется -"скажет обязательно "огромное спасибо хозяина " поднятием среднего пальца вверх
#7 | |
Добавлено через 2 минуты У меня щас ремень стоит все крутиться не че не свистит. А теплый воздух все ровно не поступает в солон! Помпа новая! Почему в салон не поступает теплый воздух, совсем не как хоть газуй хоть стой. Нет циркуляции! Добавлено через 2 минуты Если я куплю вискомуфту, и буду ездить без печки машина перестанет греться? |
#8 | ||
Сказал(а) спасибо: 2,522
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
После нас тишина. |
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так и хочется что ни будь гадкое сказать.
Спокойствие, только спокойствие Артём
После нас тишина. |
Машина так привыкла к насилию над ней, что не понимает слова "циркуляция"
Нет виски и нет пропеллера! Она не грелась повторяю еще раз днями ездил на первом положении печки Была всегда тепло и она НИКОГДА не грелась, а с тем что перестала греть печка (нет циркуляции) она греется! только что пытался выгнать воздушную пробку: заехал на горочку мордой, завел машину, прогрел, открыл капот и открутил рядом с заливой горловиной есть маленький пластмассовый болтик открутил его и газовал ждал что побежит от туда антифриз. Но он не побежал и антифриза изначально в бачке было уровень(max) и после всей моей операции ничего не где не изменилось.
Добавлено через 1 минуту А машина в таком состоянии потому что я взял ее за копейки и востанавливаю, первое поменял двигатель. жду финансы и решаю проблемы! Добавлено через 1 минуту Еще у бмв есть краник печки на сколько я знаю у меня оторваны проводки к ниму, как мне его открыть механически или как мне подключить проводки туда куда нужно, есть схема подключения у кого-нибудь. |
#14 | |
Sanek89rus, без напряжения клапан печки открыт.
Добавлено через 6 минут вот как я прокачиваю систему, раз 5 прокачивал, никаких проблем Цитата:
#15 |
У меня проблема в том что если даже зальешь до талого или сделаешь как ты сказа при заводки авто и газовки ничего не происходит с антифризам!Он не нагривается не выливается не булькает не поднимается не опускается даже если на патрубок нажимать, ВООБЩЕ НИЧЕГО!
Добавлено через 13 секунд Я так понимаю это помпа? |
#16 |
Sanek89rus, если делал как я написал, и ничего, то да, помпа. Ну или где в патрубке "тряпка"
#17 |
Это была воздушная пробка!
Добавлено через 1 минуту А если есть эмульсия на крышке, НО масло и не сладкое и на шупе нет и в нутри нет под крышкой и там тоже масло не сладкое! Значит это конденсат? Просто у нас то плюс 3 то минус 5 |
#18 |
m40b18 перегрев
Да, при перепаде температур возможно.
После нас тишина. |
#19 |
