Старый 25.04.2017, 21:44   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
Exclamation НЕ ЗАВОДИТСЯ ...НЕ ПОЙМУ НАСОС ИЛИ ЧТО ДРУГОЕ
Мужики выручайте...Ситуация такова ...е36 m50 b25
Утром завелся с трудом (раньше такого не было).
Проехал километра 3 сосед звонит говорит :после тебя лужа во дворе (бензин).я остановился смотрю реально течет не капает .а течет .я давай с дороги во дворы там друг не далеко. Короче оставил машину сам поехал на такси на работу .в 17.00 возрашаюсь давай ченить .короче паттрубок который заходит в бенз.фильтр порвался я вырезал (укоротил).вставил затянул все как надо.Завужу не хера не заводится послушал бенз.насос при заводе непонятно тупит как то незнаю может так толжно быть .открыл свечи (кроме самой дальней не было головки на 10 )были черные почистил .воткнул .опять завожу та же история ...открываю свечи опять ...снова черные ..и снова не заводится. Что делать выручайте ... с лавандосом не много туго шас могу ли сам решить проблему..много что сам чиню в машине своей.короче не чайник я ..
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 21:53   #2
сергей иваныч
Автомобиль: BMW-325ia 1992 г.в
Сказал(а) спасибо: 50
сергей иваныч Нейтральная репутация
Сообщение от SeveR 3er Посмотреть сообщение
попробуй перед заводом масло залить в каждый цилиндр по 10мл. потом продуть и вкрутить свечи и заводить и почисти свечи
сергей иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 22:00   #3
SeveR 3er
Или ты имеешь ввиду свечные цилиндры? Уточни пожалуйста
Старый 25.04.2017, 22:20   #4
сергей иваныч
да выкрути свечи плескани туда 10-15гр. моторного масло
Старый 25.04.2017, 23:55   #5
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40
nikita-E36 Нейтральная репутация
Походу пересос, свечи заливает , может и зажигание позднее, может Бенз компрессию сожрал или искра в колеса ушла , форсунки все время открыты , не лишним будет уровень масла проверить
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 07:27   #6
Вес репутации: 160
SeveR 3er, для начала проверь бензонасос, а лучше давление в рампе.
Старый 26.04.2017, 09:09   #7
Вес репутации: 309
сергей иваныч,чот мало посоветовал, тяжело будет шатуны погнуть, надо сразу кубов по 100 влупить, вот оно отлично пойдёт.
прежде чем посоветовать такое, узнай сколько масла и для чего заливается, одно дело компрессию померить и абсолютно другое заводить машину.
SeveR 3er,проверяй по топливу для начала
Старый 26.04.2017, 16:33   #8
SeveR 3er
Бенз.насос на прозвонку проверил рабочий ...но не пойму почему свечи чернееют после прокручивания зажигания .я ведь как то проехал на утекающем бензофильтре.машина не троила не было не каких посторонних звуков просто бенз утекал у входа в фильтр .
Я его укоротил шланг и воткнул назад .а машина не заводится.
Добавлено через 16 минут
Из за утекающего бенза с дырявого шланга могло ли быть так что бенз.насос перенагрузился перекачкой бенза и чтото с ним случилось но он работает ззззыкает при кручении стартера..вот и не вьеду а тут еще и свечи чернееют...с какого перепуга они начали чернеть блин
Старый 26.04.2017, 17:29   #9
nikita-E36
Вес репутации: 40
Искра то хоть есть ? Вытащи рейку с форсунками , посмотри пшикают и как. И искру проверь
Старый 26.04.2017, 17:31   #10
Вес репутации: 309
nikita-E36,проверить искру на пшикающих бензом форсунках?
Старый 26.04.2017, 17:32   #11
nikita-E36
Вес репутации: 40
Насосу пофиг куда Бенз текет, в рейку или на землю, а свечи черные и сырые ?
Добавлено через 33 секунды
А это кому как нравится
Старый 26.04.2017, 18:12   #12
SeveR 3er
[QUOTE=nikita-E36;4866552]Насосу пофиг куда Бенз текет, в рейку или на землю, а свечи черные и сырые ?
Да сырые и черные
Ок парни спасибо .я завтра буду разбираться сегодня уже поздно. Завтра отпишусь
Старый 26.04.2017, 18:21   #13
nikita-E36
Вес репутации: 40
Сырые , значит Бенз есть. Выясняй почему не горит
Старый 27.04.2017, 07:17   #14
Вес репутации: 160
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
потому что ссут, а не распыляют
Старый 27.04.2017, 10:34   #15
SeveR 3er
А чтобы как вы говорите не ссал а распылял .что нужно менять или чинить?
Старый 27.04.2017, 10:36   #16
Вес репутации: 309
для начала проверить давление топлива...
Старый 27.04.2017, 20:31   #17
SeveR 3er
Причина выяснилась. Бензонасос тупит.слабо качает.короче я прыснул чутку бенза в инжектор в это время друг заводил короче завелась (кашлянув).сразу же заглушил. Собрал все на место еще раз завел .все нормально завелась только не много шас плавают оборты на ходу .но думаю что свечи черные надо почистить. Уже темно было не успел завтра буду чистить .а бензонасос буду менять как деньги поймаю. Шас на нуле..ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ...
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
