Старый 09.05.2017, 23:28   #1
Harkonin
Harkonin Нейтральная репутация
Стучит топливный расширительный бачок
У меня компакт м43 1998г.в. Справа постоянно что то стучит. Разобрал обшивку и открытия лючок увидел пластиковый бак. По каталогу это 16131183987 - топливный расширительный бачок. Так вот он как погремушка, внутри как кто то гаек насыпал. Я так понял, что если вскрою, то не заклеить не запаять уже не выйдет. Вопрос он так и должен, или надо менять? Реально его как то исключить из схемы вентиляции?
Harkonin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 01:01   #2
Alexander Runov
Аватар для Alexander Runov
Автомобиль: BMW e36 touring m52b25 1997 МКПП
Сказал(а) спасибо: 27
Alexander Runov Репутация выше среднегоAlexander Runov Репутация выше среднегоAlexander Runov Репутация выше среднего
Проверь подвеску. Возможно у тебя вырвало сайлентблок из рычага заднего. Еще возможно амортизатор задний не закручен или вырвало.
Год назад я тоже искал стук. Внешне было все ок. Тоже снимал расширительный бачок и услышал именно тот звук, который издавался сзади при езде. Но что-то мне не давало покоя и я решил подождать пока не вскрою подвеску. Когда снял задний правый рычаг увидел, что сайлентблок вообще вывалился... Странно, что на диагностике подвески мне тревогу не забили сразу... Как сделал подвеску сразу все шумы ушли.
Возможно на заведенной машине в бачке создается давление и трясущуюся деталь в бачке прижимает. Поэтому начни с подвески. Бачок, скорей всего, не виноват.
Последний раз редактировалось Alexander Runov; 10.05.2017 в 14:09. Причина: грамотность...
Alexander Runov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 01:06   #3
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от Alexander Runov Посмотреть сообщение
Еще возможно амортизатор задний вырвало.
+1
я тоже боролся со стуком. и багажник проложил ковролином и запаску, потом снял запаску совсем
не помогло
в итоге папа просто посмотрел на задний аморт со стороны колеса и удивил меня.
Compact 323ti
Старый 10.05.2017, 07:10   #4
Harkonin
Получается бачок у всех стучит? В субботу разбегу попробую на заведенной пошатать. У меня стук дребезжащий такой, не похож на подвеску, справа как от стойки идёт где ремень безопасности.
Старый 10.05.2017, 14:08   #5
Alexander Runov
Сообщение от Harkonin Посмотреть сообщение
Возможно. Когда я искал причину своей проблемы нашел на другом форуме человека где он описывал такие же симптомы как у тебя и у меня. Он тоже снимал бачок и у него тоже там все дребезжало. Но бачок в итоге был не виноват, а виноват амортизатор не закрученный. А у меня сайлентблок вырванный. Никто из нас ничего не делал в итоге с бачком.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
