Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Люк и сломанная деталь
Всем привет! Дошли руки + погода нормальная - в общем снял сегодня крышку люка чтоб узнать почему он не открывается (моторчик слышно, потуги есть, а крышка не двигалась). Короч первое что заметил - кусочки тонкого пластика от детали, которая ездит по рельсам и её тянет \ толкает палочка, которая видимо ещё и шторку тянет. (к слову шторка тоже не двигается без рукоприкладства).. В положение на проветривание сегодня исправил - открывается без проблем, но заезжать внутрь - не хочет. Моторчик начинает издавать противный звук, люк приседает и дальше не идёт.
На этом фото деталь исправная пластиковая вот на этом фото видно как правая часть этой палочки не прикреплена к санкам, которые гуляют по рельсам. Вопрос, отдельно эти пластиковые санки (которые на первом фото исправны) меняются ли? если да - как искать - у диллера есть смысл заказывать, или только разборки? ну и дбавлю, чтобы понудить - ставил крышку на место наверное часа 3 !!! первый раз собрал не правильно, т.к в местах крепления крышки люка впереди - не попал в пазы металические, а только винты закрутил.Пришлось разобрать и собирать заново... и сколько возился чтоб попасть в эти пазики)))
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я бы купил б.у люк, данная деталь стоила 850р два месяца назад по хорошей оптовой скидке, если перебирать люк, то выходит около 5-6 тысяч, а так могу скинуть номерок этой детали
#3 | |
сперва конечно обращусь к диллеру, возможно будет более целомудрено заказать у них. Но при этом поинтересуюсь кто люк продает. По идее разница между компакт\седан\купе только в размере крышки люка? остальное всё идентичное?
#5 | |
скорей всего указанная цена от какого-то более серьёзного и сложного в устройстве агрегата ![]() Будем искать!)
В общем деталь у диллера стоит 71$
А люк в сборе нашёл за 21$ Жду теперь пока его снимут с разбираемой машины. А скажите пожалуйста, как эту деталь заменить? Или там ничего сложного и всё интуитивно-понятно? Кстати, мало того что она люк не двигает вперед-назад, так её неисправность провоцирует дребезжание люка на неровной дороге (лишние шумы) + при закрывании двери - видно как люк воздушной "подушкой" шатает, ведь его ничего не держит, за исключением переднего фиксатора Топех- болтом так что надеюсь смена детали решит сразу несколько проблемUPDATE: на amazon есть отдельно сами пластмаски, может кому пригодится, или себе сохраняю тут, на случай если люк с разборки не возьму https://www.amazon.com/Bross-Pieces-...=bmw+e36&psc=1
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) Последний раз редактировалось Woff; 09.06.2017 в 11:17. |
Хах, снял на выходных люк второй раз, уже справляюсь быстрее, чувствую в третий раз вообще управлюсь в рекордные сроки
![]() Но проблему не решил ещё! Товарищ обещал подарить эту пластиковую детальку, которая по рельсам елозит, но в ней ли проблема? я заметил что без крышки люк когда идёт, всё равно доходит до середины и начинает греметь трос, такой противный звук, после этого всё останавливается и дальше не идёт( Когда снял защитный полу-кожух (длинной со спичечный коробок, который снимается чтоб заменить пластиковую херовину, которая по рельсам елозит), и тоже попробовал открыть люк. то заметил что люк стопорится на том же месте, и при этом тросик начинает из этого места выходить наружу (в обычном состоянии ему не даёт выйти полу-кожух).. что делать?
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Woff,
Пластиковую деталь можно купить отдельно, номер -B14830 STARKE, у меня уже два года ходит. Без этой пластиковой направляющей люком пользоваться нельзя!!! (и да, он будет греметь, так как металлическая тяга со стороны направляющей будет колотить по крышке люка). Если открывать люк на проветривание, то металлическая тяга спереди ничем не фиксируется и люк начинает перекашивать. Аналогичная ситуация и при открытия люка полностью. Когда ты открываешь люк и трос у тебя начинает греметь - это шестерня люка проскакивает по одному из тросов (по тому который гремит). Из-за того по одному тросу шестерня не проскочила, а по другому проскочила люк перекашивает и он клинит. То что при снятом кожухе троса он начинает из паза выходить это нормально - для этого кожух там и стоит. Тебе необходимо разобраться почему происходит проскакивание шестерни по тросу. Варианты: 1.Общее сильное загрязнение люка 2.Посторонний предмет в механизме люка 3.Сильный износ троса люка в, шестерни моторчика . 4.Сильный износ люка в целом, но это врядли. Самый вероятный вариант номер 3, до тебя может что то попало, либо при ремонте что то не так собрали и предыдущий владелец дал лишнюю нагрузку и испортил трос локально. В первую очередь верни пластиковую направляющую на место. И для проверки люка лучше пользоваться ручным приводом для открытия, так и мотор целее будет, и тросы и усилие можно посмотреть как меняется. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#10 | |
Вполне возможно что и вправду мастера предыдущего владельца что-то накосячили и собрали не так, или забыли там что-то). Надеюсь до выходных\в выходные заберу машину с кузовного ремонта (арки ), возьму у товарища запасную пластиковую деталь, сниму крышку люка и установлю ползунок на место.А вот ручной привод - читал где-то что в багажнике в коробке инструментов должен быть специальный ключ для механического отпирания, но у меня такого ключа не обнаружилось. И штора люка кстати тоже не ходит за крышкой люка. Видимо она вообще у меня не прикреплена ни к чему
Woff,
Специальный ключ для ручного открывания люка - это простой Z образный шестигранник, который вставляется в отверстие в моторчике люка (поэтому можно использовать обычный щестигранник с трещеткой/воротком). Шторкой люка - это отдельная история. Для того что бы шторка двигалась вместе с крышкой при открывании люка на проветривание необходимо, что бы был цел пластиковый толкатель (на картинке выделил красным). За него трос люка цепляется и тянет штоку. При открытия люка на полную этот толкатель не участвует. В этом случае поперечина (на которую прикручивается крышка люка гайками с резьбой М6 и под ключ на 17) при опускании попадает в паз на салазке шторки (на картинке отметил зеленым) и тянет за него шторку. Проверяй, что бы все детали были на месте. |
Шестигранник нужно в отверстие которое в центре круга на моторчике вставить, верно? Ещё нашёл такой подробный отчёт, возможно кому-то пригодится https://www.drive2.ru/c/1585773/
Woff,
Да, шестигранник нужно вставлять в отверстие в центре круга на моторчике (там оно вообще одно). |
Забыл вовремя отписаться о результате.
Заменил всё корыто люка в сборе на купленный люк с донора купе ( 10$ ). Только крышку свою навесил. Но! ваши ответы, рекомендации и помощь мне очень сильно облегчили жизнь при установке и понимании того что вообще происходит с люком) Всем спасибо!
