Старый 07.06.2017, 11:28   #1
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
На холодную плохо запускается м43
В общем вчера утром, как обычно опаздывая на работу, запускаю двигатель, он запустился и заглох. У меня от этого упало! Запускаю 2-й раз, 3-й, схватывает и глохнет. Скидываю фишку с ДМРВ, с диким расколбасом двиг запустился, накинул фишку и поехал. На педаль машина очень плохо реагировала.
В обед запустилась с первого раза, но тяжеловато ей было. Обороты особо не плавали, но двиг потряхивало пока чуть не прогрелся. По дороге стало ясно что машина едет туговато и когда выкручиваешь в отсечку чувствуются ощутимые провалы.
Вечером так же запустилась с первого раза, но двиг потряхивало первые сек.15.
Сегодня утром запустил с 3-го раза, дал поработать, чуть прогазовал (дыма в зеркале видно не было) и поехал. Первые 1-1.5 км. оооочень плохо реагировала на газ. Нажимаю на треть - не реагирует, жму дальше - начинает ехать, прожимаю до кнопки - скидывает передачу и подрывается. Но едет все равно туго.
Свечи нжк прошли тыщ 5, бензонасос вдо прошел тыщ 20, дпкв и дпрв вдо прошли не больше 15 тык. ДДЗ тоже поменял года 1.5 назад. Форсунки писают, или регулятор почти новый не работает? Чудеса какие-то, а главное резко началось, без предупреждения.
Какие будут мысли?
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 19:20   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Какие будут мысли?
с диагностики начните
Старый 07.06.2017, 20:30   #3
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
maksimchik,
он ждал именно твой ответ
Старый 07.06.2017, 20:32   #4
Вес репутации: 197
chaos, без диагностики в наше время никуда!)
Старый 07.06.2017, 21:05   #5
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Гофра на ДМРВ скорее всего треснутая , ну и еще у моей бывают такие же приходы изза датчика положения дроссельной заслонки, бывает раз в полгода..в моем случае проверяю просто..газ в пол и заводиш машину после этого работает без проблем
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 21:05   #6
maksimchik
maksimchik,
напишите Вы что дельное, может он ваш ответ ждет
Старый 07.06.2017, 21:41   #7
Вес репутации: 389
я не разбираюсь в машинах
Старый 07.06.2017, 22:46   #8
Desperado
Автомобиль: м43в16
Коллеги, я конечно сторонник лёгкого спама и здоровой иронии, но хотелось бы услышать чуть больше конкретики.
На диагностику, точнее на чтение ошибок сканером, в ближайшее время из-за работы заехать не получится. По этому нужны советы, которые смогут проверить механики на работе, после того как трактора починят.
alex022006, гофра целая. И когда рвётся все время обороты скачут. А вот с дпдз интересно! Только при запуске с газом в пол свечи не зальет??
Старый 07.06.2017, 23:05   #9
alex022006
Нет не зальет...при запуске зажми газ в пол , заведется потом отпускай..ну мож чуть чуть почихает потом ...
318I - М43
Старый 08.06.2017, 09:43   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Эта хрень постоянная? На горячую все ровно работает и запускается
Старый 08.06.2017, 12:10   #11
Desperado
Автомобиль: м43в16
Фишка с газом в пол не прокатила. Вообще отказалась заводиться. Отпустил газ и с 3-го раза завелась. Обороты 200-300, секунд через 10 поднялись до холостых. На легкое нажатие на газ вообще не реагирует. Нормально поехала когда прогрелась почти полностью.
Рудольф, эта хрень при запуске на холодную. На горячую проблем нет, только подтупливает и звук из глушака громче стал.
Старый 08.06.2017, 12:37   #12
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
У меня такая же проблема - долго надо крутить на холодную...но обороты не плавают. Но ещё одно заметил сейчас в тёплое время. Когда машина горячая, но постоит часа 2 то опять такая история начинается.
При газе в пол начинаются пропуски и выдаёт ошибку датчика колена.
Но что-то мне подсказывает, что это уже конечный результат других неисправностей. Начал копать в сторону топливной системы. Прочистил форсунки, поменял на них резинки все - при педали в пол после этого пропусков не замечал больше...
Но запуск на "холодную" остался долгим. Обратил внимание ещё на одно - при езде уровень топлива в баке увеличивается по приборке...
Вот и думаю ещё одна причина - грядёт замена регулятора давления топлива...он же выступает в роли обратного клапана. Бенз из рейки сливается до уровня бака (принцип сообщающихся сосудов) и приходится качать бенз в систему.
Я конечно не настаиваю что у тебя то же самое, но обрати внимание как ведёт себя уровень топлива - регулятор не понимает сколько надо...берёт с излишкой, а потом излишек возвращает в бак.
А так диагностика покажет
Старый 08.06.2017, 12:45   #13
Вес репутации: 205
Гадать можно долго. Надо проверить: давление топлива, показания датчиков(температуры ож, хх, угол открытия дпдз, показания лямбды, считать ошибки).
Старый 08.06.2017, 13:22   #14
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Desperado, в первую очередь ДПКВ, ДПРВ и ДМРВ, лямбда не при чем при запуске, особое внимание разъемам удели.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
