Старый 20.06.2017, 20:29   #1
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
вентилятор кондиционера.
Всем здрасте!
Парни накрылся вентилятор кондиционера, дайте совет как его меняют, что то в интернете не одного видео не нашёл. Надо снимать всё с внутренней стороны моторного отсека или просто скинуть бампер и усы?
BMW e36 M3 sedan
Старый 21.06.2017, 19:07   #2
Bar0n
Аватар для Bar0n
Да, форум совсем мертвый стал.
BMW e36 M3 sedan
Старый 22.06.2017, 12:01   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Bar0n, если он снаружи стоит, как у меня на доресте с м-40 был, так я снял его не снимая усов, ноздри вытаскивал, но подробностей не помню, в памяти не отложилось как-то...
Старый 22.06.2017, 12:04   #4
на м52 снять бампер надо ) для удобства ))
Старый 22.06.2017, 19:48   #5
Bar0n
Аватар для Bar0n
Спасибо)
BMW e36 M3 sedan
Старый 22.06.2017, 20:27   #6
И поддомкратить морду если на земле меняешь
Старый 22.06.2017, 21:10   #7
Я так снимаю, не домкрачу)))
Старый 04.07.2017, 18:36   #8
Bar0n
Аватар для Bar0n
Парни поменял вентилятор, всё гуд.
Начал мерить напряжение на фишке , а его там нема.
Проверил на реле и предохранители приходит, а на фишку нет - где копать дальше?
BMW e36 M3 sedan
Старый 04.07.2017, 18:57   #9
Им управляет датчик температуры в радиаторе, сними фишку и замыкай их на массу по очереди
Старый 05.07.2017, 19:06   #10
Bar0n
Аватар для Bar0n
Т.е и 1 скорость и 2 идёт через датчик температуры ОЖ в радиаторе?
BMW e36 M3 sedan
Старый 05.07.2017, 22:32   #11
Немного не так и 1 и 2 скорость через реле, которые включает датчик, кроме того 1 скорость еще включается с кондеем.
Старый 05.07.2017, 22:39   #12
Bar0n
Аватар для Bar0n
я включаю кондиционер - питание на фишке должно быть? без датчки ож на радиаторе?
BMW e36 M3 sedan
Старый 05.07.2017, 23:00   #13
Да, на одном проводе из 3, на коричневом масса
Старый 05.07.2017, 23:16   #14
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
при условии что кондей заправлен
если нет то надо замыкать провода на осушителе еще
Старый 06.07.2017, 00:27   #15
Bar0n
Аватар для Bar0n
Кондёр заправлен, работает.
Мерил нет напряги ни на одном из двух -_-
BMW e36 M3 sedan
Старый 06.07.2017, 00:34   #16
какая напряга? там замыкание на массу
Старый 06.07.2017, 09:13   #17
на осушителе надо замкнуть только одну пару, вторую трогать не надо )
от реле идут провода напрямую до разъёма, выдерни реле первой скорости, поставь перемычку между 30 и 87 ногами и смотри на вентиль , если нет эмоций, то на 87 пин подай 12 вольт, потом выдерни реле второй скорости и на 87 пин подай +12, охреней от счастья и проверь предохранитель 41 на 30 ампер
если не закрутится при подаче +12 на 87 пины, то проверь массу, т.к. там провода по 2,5 квадрата, то должно случиться что-то экстраординарное, чтобы эти куски умерли
Старый 06.07.2017, 22:08   #18
Bar0n
Аватар для Bar0n
всё победил, реле мозги канифолило ...
Спасибо огромное за советы парни!
Вопрос не по теме - можно как то заказать ремкомплект фишки на клапана печки, а то все провода обломались под корень ...???
BMW e36 M3 sedan
Старый 06.07.2017, 23:30   #19
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Bar0n, проще до любой разборки доехать и отрезать три провода. Будет быстрее и дешевле.
А так если совсем хочется вот номер ремонтного куска провода 61 13 0 007 441 или 61 13 0 007 442. Тебе любой подойдет.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 23:57   #20
Bar0n, на сколько я помню новые стоят не гуманных денег, а проводов у каждого завались
Старый 07.07.2017, 07:22   #21
Вес репутации: 157
kyxten, у него наверно на самих пинах провода отгнили
legion00, вот BMW 61 13 0 007 441, ценник, конечно, 400р за один, проще на разборке найти.
Старый 07.07.2017, 10:44   #22
ALEX_2568, я понял
Старый 07.07.2017, 12:23   #23
Bar0n
Аватар для Bar0n
Совершенно верно,"Ватсон"!!!
BMW e36 M3 sedan
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
