Старый 08.07.2017, 00:46   #1
He.pro.Fun
Аватар для He.pro.Fun
Автомобиль: e36 coupe
He.pro.Fun Репутация средняя
Мульти руль распиновка?
Приветствую!
Имеем рестайловый седан на котором был обычный руль "стринги"
Куплен эмочный мульти руль "блин"/"лаваш" от е39.
Кольцо под мульти руль также имеется.
Руль был установлен и работал только клаксон.
Через какое то время была куплена магнитола и мне захотелось подключить управление ей с руля.
Проблема в том, что не могу найти нужную распиновку с руля.
С проводами под подуху все ясно, а вот другие провода озадачивают.
Читал тему, где была инфа:
1- коричневый - земля « - » (вход)
2- фиолетовый - « + » (вход) подаётся в первом положении ключа (5А)
3- чёрный - сигнал кнопок круиза (выход)
4- белый - i-bus (выход)
5- пусто
6- синий - сигнал на гудок (выход)
Но у меня нет ни фиолетового провода, ни белого, ни синего.
Зато есть желтый, серый и черный Не ясно какие функции они несут...
Может чья то кучерявая рука побывала в проводке? Может кто поможет найти правильную распиновку или гайд как именно подключить, чтобы все работало?
Хочется, чтобы работали кнопки управления магнитолой и подсветка чтобы была. + на будущее буду ставить круиз.
p.s. Мафон не штатный.
Заранее благодарю!
Check mate
Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M
He.pro.Fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 12:19   #2
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
He.pro.Fun,
Давай начнем с того, от какой e39 у тебя руль, а главное кнопки (рест, дорест, год месяц в идеале, если этого нет, то списывай номера кнопок и кидай сюда, глянем по каталогу), а то может тебе еще и блок MFL нужен будет.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 12:23   #3
He.pro.Fun
legion00,
Не фоткал номера, как будет время отфоткаю.
Пока инфа такая.
подуха от е36, руль е39 с полным набором кнопок. вот фото:
https://a.d-cd.net/9bd3e49s-960.jpg
Check mate
Старый 08.07.2017, 13:26   #4
legion00
Судя по схеме от е39 95-96 года у тебя именно с нее руль.
В ней как раз цвета проводов как у тебя.
Разъем X01070:
1) голубой - блок MFL (думаю, что соединение с массой);
2) желтый - блок MFL (думаю, что питание кнопок);
3) черный )- блок MFL;
4) серый - подсветка кнопок в ночное время;
6) красный - звуковой сигнал;
-желто-черный и желто-коричневый подушка безопасности;
Похоже, придется тебе обзавестись блоком MFL от e39 или e38, что бы все правильно собрать (что бы и i-bus заработал и круиз можно было подключить).
В wds упоминается, что на мозги круиза может идти отдельный провод, но в схемах подтверждения я этому не нашел. ЭБУ круиза тоже подключается через блок MFL.
В твоем случае может это все будет лишнее, так как магнитола у тебя все равно не оригинальная, и i-bus она может и не поймет. И все старания будут зря (придется еще искать конвертер для твоей магнитолы).
P.S. Если очень хочется заморочиться, то можем по экспериментировать на моей машине. Вроде близко к тебе нахожусь (станция Лось). У меня руль мульти от рестайла e39-магнитола cd43 управляется с руля. А так же где то валяется ненужный MFL блок от e38 (нужен будет, обращайся - подарю).
Старый 08.07.2017, 13:45   #5
azateikin
я руководствовался этой статьей
https://www.drive2.ru/l/5366458/
можешь тут почитать
http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=372960
вообще полно инфы, гугл в помощь.
обязательно закрепи провода от кольца потом. я этого не сделал и попал через месяц на новое кольцо. оно само себе провода перекусило при повороте руля
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
