Старый 08.07.2017, 18:42   #1
Boston
Автомобиль: E36 sedan '91
Boston Нейтральная репутация
Help plz!!
Привет, прошу помощи, у меня сломался пополам "продувочный болт радиатора" вроде так называется, он находится рядом с крышкой куда заливается антифриз, и без него я так понимаю ехать нельзя, ибо все начинает выплёскиваться... попытался склеить но все печально, момент не держит, решил взять обычный болт и сделать шайбу из резинки чтобы плотно прилегал, но проблема в том что даже если машина постоит заведённой 5 минут, этот болт просто адски горячий, я боюсь что его просто выбьет и распидорасит все когда домой поеду, как быть? С ним реально доехать до дома? Где-то час пути без пробок
Boston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 18:43   #2
Вес репутации: 105
У меня тоже головка оторвалась. От таза какого-то вкрутил. Он как краник, вентиль такой сверху
По-моему такая.
Старый 08.07.2017, 18:43   #3
Boston
Старый 08.07.2017, 18:46   #4
Вес репутации: 105
Резина выдержит, там не такое высокое давление.
Старый 08.07.2017, 18:48   #5
Boston
Стремно) Он как говорил при пяти минутах накалённый, что будет если поеду 70-80..
Старый 08.07.2017, 18:49   #6
Вес репутации: 105
Ничего не будет. Там в масляном фильтре тоже резиновые уплотнительные кольца стоят, а давление там намного больше.
Старый 08.07.2017, 18:50   #7
Boston
Понял, спасибо большое
Старый 08.07.2017, 20:06   #8
Boston, отпишись по результату!
Старый 09.07.2017, 12:00   #9
Boston
Чудом был найден такой краник от соболя) правда пришлось немного подрезать, немного был длинноват
Добавлено через 56 секунд
Сор, за кривые фото, на телефоне геморно чёт грамотно залить
Старый 09.07.2017, 12:12   #10
Вес репутации: 105
Знакомая картина... маслом
Старый 09.07.2017, 16:19   #11
Boston
А ещё спросить хотел.. Но уже по другой теме, для переварки днища, он там подгнил с водительской и пассажирской сторонах, нужно будет покупать новый пол? (тоесть ткань эту? И где вообще Ее взять?)потому что я приподнял одну сторону, а там кхм вода, и по состоянию ткани я делаю вывод что она врятли хорошо ляжет без косяков
Старый 09.07.2017, 16:31   #12
Ткань - в смысле ковер пола?
Старый 09.07.2017, 16:35   #13
Boston
Да
Старый 09.07.2017, 16:37   #14
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Я одно время ездил с болтом, всё нормально, ничего страшного.
Илья Ма саракш...
ISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 16:53   #15
Сообщение от Boston Посмотреть сообщение
Да
Ну если ковер "сгнил", то лучше конечно другой купить...
Старый 09.07.2017, 16:55   #16
Вес репутации: 105
Там не ткань. Сверху ковролин на толстом слое резины и внизу толстый слой плотного поролона.
Снять его будет мешать центральная труба под торпедой спереди. Простой способ - надрезать ковёр в этом месте, его там не видно и никакого изменения не заметишь. Либо разбирать торпеду из за этой трубы.
Старый 09.07.2017, 17:29   #17
Boston
Вообщем ковролин, тот что самый верхний он норм, а вот нижний слой тот что поролон он весь в воде и отламывается кусками, в связи с чем верхний слой продавливается сильно даже есть слегка надовить..
Да снять я думаю не проблема...Главное вот как назад все поставить, чтоб по божески было..
Походу поролон нада закупать
Старый 09.07.2017, 18:50   #18
Вес репутации: 105
Если локально, то, думаю, можно заплатки поролона приклеить и подрезать потом по форме. Только не простой поролон надо искать. А вообще ковёр вроде можно недорого купить у разборщиков.
Старый 09.07.2017, 19:41   #19
Boston
Просто я когда потолок снимал(переклеивал) при установке его на место возникли трудности, много где были несостыковки в пазах, что то отходило, возни было много, намучился) тут думаю такая ж фигня будет) Ну да.. машинка старенькая 91ый год, че удивляться..
Не, коврик в достойном состоянии, ещё поживёт
А есть какой то машинный поролон? Я так понял он должен быть достаточно плотный
Старый 09.07.2017, 19:44   #20
Это даже не поролон, по-другому материал называется
А так да - проще поменять ковер целиком
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
