Старый 23.08.2017, 20:22   #1
azateikin
Пищит парктроник
Вообщем через раз при включении задней ,парктроник орёт будто я в стену упёрся. Какой-то из датчиков помер или хуже? Датчики все протёр.
С чего начать? для меня парктроник пока тёмный лес.Ванос умею выставлять-припёрло,а тут без совета лезть не хотелось бы.
Старый 23.08.2017, 21:41   #2
включаешь зажигание, потом заднюю и идешь щупать датчики, тот который не пульсирует - тот и проблемный
Старый 23.08.2017, 21:57   #3
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
azateikin, а так да, второй из способов их умирания - пищит как будто уперся в стену, иногда помогает поставить его из края в центр и наоборот.
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 05:38   #4
azateikin
Спасибо обоим,выручили. Поеду на работу попытаю счастья с ними.
Старый 24.08.2017, 12:08   #5
azateikin
Сделал как советовали. Прикрываю пальцем датчики все пищат одинаково. Но постоянно писк. Как их вытаскивать из бампера?
Старый 24.08.2017, 12:58   #6
azateikin,
вроде не на китайском написано.
не надо слушать, надо пальцем потрогать!!!!!!!!
если ни один не пульсирует, то проблема не в датчиках
Старый 24.08.2017, 13:52   #7
azateikin
Второй справа не пульсирует. как его вытащить? Снаружи или изнутри?
Старый 24.08.2017, 14:25   #8
молдинг отщелкни
Старый 24.08.2017, 15:51   #9
azateikin
Ок.попробую. Спасибо большое ещё раз.
Старый 24.08.2017, 16:34   #10
azateikin
Отодвинул молдинг.снял штекер с него. Ваше все молчат
Старый 25.08.2017, 20:01   #11
azateikin
переставил его на край,толку нет.
Какой фирмы посоветуете брать кроме оригинала?
может кто менял и имеется опыт?
Старый 26.08.2017, 02:14   #12
С дорестовых е39 на разборках по 500-600р.
Смысл было его переставлять?
Старый 26.08.2017, 06:30   #13
azateikin
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
один из советов был,вот и переставил.
Старый 29.08.2017, 15:39   #14
azateikin
вчера нашёл на разборке датчики как у меня. А сегодня он нормально заработал.
Теперь в раздумьях-брать или нет в запас?
то есть,я ничего не делал .Просто когда уже 5 или 6-й раз включал заднюю,вдруг обратил внимание ,что тишина.
Добавлено через 27 секунд
При парковке нормально отработал.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
