Старый 02.09.2017, 15:49   #1
azateikin
Самопроизвольно включается эл,подъёмник задн,прав,двери.
Всем привет. Тока была проблема с парктроником,которая ушла сама по себе,тут новая напасть. Вообщем заметил что мотор при работе чуток хватает нагрузку ,выраженную в падении оборотов,где то на 1-2 сек. Периодичность разная. И заметил стоя в пробке что эта просадка начинается со скрипа внутри задней правой двери.Такой звук бывает когда стекло доходит до самого верха,или если бы при закрытом окне я нажал кнопку Вверх,чуток скрипнет сама дверь. Отключил задние кнопки на картах ,кнопкой от детей. Всё равно включается. Может это что то другое,но по звуку это он.
Куда копать?
К проблеме с электрикой у меня.
Я точно знаю что у меня полудохлый аккум.
Купить пока нет возможности. Если послушать минут 10-15 музыку не на заведённой машине,можно не завестись.
Может быть виной всех проблем он?
Зарядка 14,4В.При просадке оборотов двигателя падает до 14,0-14,1В.
Старый 02.09.2017, 15:56   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
скорее всего где-то появляется контакт, где его быть не должно, по-моему проводку ЭСП смотреть надо, судя по симптомам, сам ездил на мертвом аккумуляторе, при заведенной машине питание от гены идет, никак он не влиял, главное было завестись.
Старый 04.09.2017, 20:46   #3
azateikin
интересно ещё вот что. сегодня город затопило.стоял в пробке. Нажал на кнопку закрытия двери задней правой. Стеклоподъёмник перестал работать с кнопок. Ни с панели ,ни с двери. Но самопроизвольно продолжает включаться. Поднял её-работает . Левая на кнопку закрытия не реагирует. ей пох,да вроде так и должно быть.
Старый 05.09.2017, 21:46   #4
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
реле в блоке комфорта или в отдельном блоке( в зависимости от года) может быть виной
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 05.09.2017, 21:51   #5
Вес репутации: 309
maksimchik,независимо от года реле в отдельном блоке
Старый 05.09.2017, 21:57   #6
DieselPower
Аватар для DieselPower
У меня СП хлопали когда вода попала в блок комфорта
Последний раз редактировалось DieselPower; 06.09.2017 в 04:59.
Старый 06.09.2017, 20:30   #7
azateikin
снял сегодня бардачок ,потому что после прошедшего ливня позавчера, сегодня ну задолбал клацкать уже.
Щёлкает внутри блок комфорта. И причём только на заднюю правую дверь и только вверх. Скинул две фишки с него фиолетовую и зелёную, всё затихло. Сзади оказался ещё один разъём,но времени не было им заниматься,снимать не стал.
Бывает пощёлкает и ни с панели на с двери зад.прав. дверь не работает. Потом пару раз щёлкнет и всё работает.
Завтра поеду к ребятам,у них вроде был такой блок,заодно сниму свой и открою гляну что там да как.
Задобало просто уже ,то парктроник глюкнет,само прошло,теперь эта напасть.
Всем спасибо за советы. Как получиться -отпишусь. И не получиться тоже.
Старый 06.09.2017, 21:31   #8
DieselPower
azateikin, вскрой для начала блок комфорта. У меня вопрос решился сушкой платы. Ничего не менял
Старый 07.09.2017, 04:54   #9
azateikin
Спасибо. Обязательно попробую сначала сделать свой блок. Замена будет запасным вариантом.
Старый 07.09.2017, 19:51   #10
azateikin
вскрыл сегодня блок. Оказался Хай версия. Внутри сухо и чисто как с завода.
Старый 07.09.2017, 20:42   #11
Вес репутации: 309
Блок реле вскрой, может тупо реле рассыпалось
Почитал... Не лезь в блок реле, а поднимай ковер с водительской стороны
Старый 07.09.2017, 21:13   #12
azateikin
У меня там с того года сырость ,именно подо мной.
а блок реле находиться рядом с блок-комфорта?
Так,навсяк.
Показалось в нём щёлкает.
Добавлено через 7 минут
у меня дыра в моём пороге. приличная.Стоит сверху заплатка. Думаю хлыщет оттуда,+ лобовое отклеено наполовину.
Финансы не дают добраться до них.
Старый 08.09.2017, 14:30   #13
Вес репутации: 309
порадовать тебя?
Старый 08.09.2017, 18:01   #14
azateikin
порадовать тебя?
порадуй.
Добавлено через 9 минут
Сегодня ехал на работу. Включился опять подъёмник сам и и чот сволочь долго не отключался.Пришлось выдернуть пред на задние моторы.
В обед снял порожек,накладку под ногу и чуток приподнял ковёр. Аху..л ,там улица ,провода в мокром песке с грязь.Уввидел что прямо под сиденьем прикручиваються разъёмы массы.
Было ветренно и часа 4 стояла с приподнятым ковром и открытой моей дверью и стёклами.
Говнища намело в салон и пылищи.
Ехал домой не щёлкало больше,может из за преда снятого. По дороге начался дождь и по прогнозам ещё два дня идти будет.
Вообщем ищу пока сервис,где подварят порог грамотно. коплю деньги на лобовое.
Старый 08.09.2017, 19:38   #15
Вес репутации: 309
Сам уже все увидел)))) а еще провода сгниют до конца)))
Старый 08.09.2017, 21:05   #16
azateikin
ну да,увидел сам. Главное чтобы причина была в этом.
Скорее всего все глюки растут отсюда. Договорился с маляркой. В субботу если получиться загоню в печку на ночь,предварительно сняв сидуху и максимально задрав ковёр.
Где бы порог заварить то?
Старый 16.09.2017, 18:05   #17
azateikin
Заварил порог.Оказалась при вскрытии,что дела были более плачевны чем снаружи. Поставили заплатку 40х25. На следующий год поменяю половину порога целиком. Хотя сделали отлично.
Может проблемы уйдут.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
