![]() Регистрация: 30.05.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
Недавно столкнулся с проблемой: задняя правая дверь не стала открываться: реакция на открывание с ЦЗ есть, активатор срабатывает, но кнопка блокировки замка не поднимается вверх. Если самому ее поднять - все нормально, дверь открывается. Также обратил внимание, что сама кнопка туго нажимается что вниз, что вверх - туже, чем на остальных дверях.
Снял обшивку - все работает. Поставил, перестало. Начал разбираться. Почитал про подобные проблемы здесь на форуме - говорят, проблема в активаторе или грязном замке. Замок промыл WD40, хорошо промыл. Не помогло. Решил, что проблема в активаторе, решил поменять. Но, к сожалению, недорого активатор не нашел в городе, зато нашел целиком дверь в идеале. Съездил, купил (заодно получил кроме замка и полностью дверь в сборе). Полностью все разобрал (что относится к замку и дверной ручке). Ручку без проблем вытащил, а вот замок - никак. Мешает направляющая стекла. Открутил крепление направляющей (2 болта), но снять ее не могу. Стекло - поднято полностью к верху. В чем моя ошибка, как правильно мне поменять замок (хочу полностью в сборе с тягами все заменить). Конечно, похоже проблема в активаторе (так как без обшивки работает, а ставлю шумку и обшивку - уже нет), но и его без вытаскивания замка я не знаю, как заменить. Подобные темы искал, но там просто написано, что меняли активаторы или замки целиком и все. А вот как поменять это, не нашел...
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Читал про этот саморез под резинкой, но не смог его найти
![]() На двери - доноре в самом верху пытался резинку отогнуть (которая как бы продолжение направляющей стекла) - ничего не нашел, побоялся испортить резинку. Так где он, этот саморез? Вот еще нашел, что если снять дверную ручку, то: "Электропривод удерживается пластиковой защелкой, которую нужно через дырку отогнуть на себя и вытащить привод вверх."
![]() Регистрация: 07.05.2011
Автомобиль: E36 320, 96г.
Когда менял замок на задней двери, то пришлось вытащить стекло, открутить саморез (верхний угол под реинкой) и винт нижнего крепления направляющей, сдвинуть ее на несколько сантиметров в сторону, предварительно отсоединил от двери крепление кнопки в которую вставляется тяга, и снял внутреннюю ручку открывания двери, чтобы освободить ее тягу, замок вынимал вместе с тягами и сервоприводом, даже после того как все это разобрал, вытаскивал довольно долго, так как мешаются тяги и вытащить его получается только в определенном положении. Менял по аналогичной причине, но у меня кроме того, что не открывал, еще и закрывал через раз.
В общем, все у меня получилось. Приехал мой товарищ, который уже разбирал заднюю дверь, показал, как.
Замена замка в итоге заняла 2 часа, причем, совершенно неспешно, выбирая, что и с какой двери ставить, где что лучше (и собрав назад дверь-донор). Ну а сейчас постараюсь подробно рассказать порядок действий, для всех, кто не знает, как это делать. 1. Внешнюю ручку снимать НЕ НАДО, не мешает совсем. 2. Снимаем обшивку (без подробностей) 3. Откручиваем держатель верхней кнопки и длинной тяги, освобождаем длинную тягу 4. Снимаем внутреннюю ручку, открутив один саморез. Освобождаем короткую тягу 5. Опускаем стекло, чтобы освободить его от крепежа 6. Снимем резинку - направляющую стекла (на фото стрелка 1). Причем, короткую часть нужно полностью вытащить, а правую (длинную - только до края окна) 7. Выкручиваем 3 самореза из черной металлической декоративной рамки (они будут видны после снятия короткой части резинки). 8. Аккуратно снимаем эту рамку (там с другой стороны 3 зацепа, так что аккуратно) 9. Вытаскиваем резинку (на фото стрелка 4) 10. Вытаскиваем стекло вверх 11. Выкручиваем 2 болта длинной направляющей стекла (на фото стрелка 3) 12. Выкручиваем верхний саморез (тот самый гадский саморез, который я 2 дня найти не мог!) - на фото стрелка 2. Его становится видно, когда снимешь резинку. Он в углу вверху. Направляющая стекла сверху Г- образная, так этот саморез ее и держит. 13. Аккуратно перемещаем направляющую влево (если смотреть изнутри двери), чтобы она не мешала вытащить замок. ВНИМАНИЕ: перемещаем аккуратно, наружная часть легко гнется, но назад выправить тяжело. Я пытался совсем ее вытащить через низ, погнул, а выправить полностью не смог. Да и вытаскивать ее совсем не обязательно. 14. Откручиваем сам замок (3 болта) 15. Подвытащив замок, снимаем разъем. 16. Запомнив, как были надеты тяги, снимаем их. Можно и не снимать, но тогда вытащить замок тяжелее, да и тяги можно погнуть. 17. Вытаскиваем замок. Меняем/чиним его. Ставим все назад. Собрать, кстати, у меня получилось быстрее, чем разобрать. Я заменил целиком весь замок, не разбираясь, в чем проблема, то ли замок, то ли активатор замка + с нового замка взял все тяги и направляющую тяги (белая хрень, вставляется в дверь, не дает выгибаться длинной тяге - у меня ее просто не было) ВНИМАНИЕ: Если нужно поменять ТОЛЬКО активатор, порядок действий совсем не такой. Нужно снять внешнюю ручку, снять обшивку. Через отверстие от ручки снять старый активатор (предварительно сняв разъем), поставить новый. Можно, конечно, не снимать внешнюю ручку, все сделать изнутри, но так просто легче. ![]()
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. Последний раз редактировалось miggi-nsk; 17.10.2017 в 13:55. |
