бмв е36 м 50 хлопки во впуск бош
поехал в город,пропустил пешехода ,машина заглохла.начал заводить не схватывает,хлопки во впуск,притащили в гараж,снял впуск почистил,машина заводиться раза со второго,диагностика показала лямбду(заменил на новую ориг) пробьлема не ушла.Есть видео ее работы
https://www.youtube.com/watch?v=qNsOlTeQAgg Подскажите что еще может быть |
Очень похоже на очень позднее зажигание, а как оно у тебя получилось не понятно. Тем более у тебя безваносный двигатель, вряд ли конечно, может цепь на зубец перескачила, ну или это какой то аварийный режим из-за датчика положения распредвала. Ты лучше ещё другой диагностикой проверь, лямда зонд на м50 так сильно влиять на работу по идее не может, я такого не встречал.
Так,а из за подсоса воздуха может быть такое?или засраном рхх?ее не переберали 13 лет,раньше прыгали обороты,но потом прошло,и опять началось
Да нет, я сомневаюсь, симптомы не похоже на РХХ. У тебя очень замедленная реакция на открытие дросселя так бывает когда проблема с датчиком положения дроссельной заслонки или ДМРВ, а так же когда машина переходит на работу в аварийном режиме при не исправности какого либо датчика, но при этом выстрелов не должно быть.
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ДПРВ. или ДПКВ
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Отключи ДМРВ и посмотри, как она себя вести будет
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП |
Что с ним,что без него одинаково про дмрв
Добавлено через 1 минуту Насчёт датчика колена,как я знаю он даёт искру(если я не прав исправляйте),раз она пытается работать,то это не он Добавлено через 4 минуты Без дпрв машина должна работать в аварийном режи не так ли?до дома всяк бы дотянула Добавлено через 1 минуту И ещё я заметил,что после того как одна половина бака обсохла,насос перестал кочать те самые 3 сек,может связано как то Добавлено через 7 минут Не моно понять по поводу дпрв,одни пишут что на запуск не влияет,другие что вообще не заведеться,в моем случае заводиться тяжело, раза со второго Добавлено через 10 минут Вот видео без дмрв и гофры,при малейшем нажатии она глохнет https://m.youtube.com/watch?v=a-cebgZMAXk |
Не мерил,не знаю как,машина стоит за городом.
Добавлено через 16 минут Просветился на просторах интернета,завтра куплю манометр Добавлено через 21 секунду Какие должны быть показания? Добавлено через 10 минут Так это связано с хлопками или нет? |
Если я не ошибаюсь,машина будет работать и без датчика коленвала.ДПРВ и ДПКВ замещают друг друга в случае выхода из строя одного из них.
Добавлено через 38 секунд по крайней мере так на m52 Добавлено через 1 минуту Пробовал по очереди отключать их и заводить-с трудом заводилась |
#11 | |
Иза чего хлопки ? Добавлено через 1 минуту Неужели не кто с таким не сталкивался? Добавлено через 5 минут И насчёт искры я прав?при неисправном дпкв не будет искры,судя по ответу что и при не исправном дпрв тоже не будет так они взаимозаменяемые |
Не взаимозаменяемы,а замещают друг друга.Если сломался ДПКВ,то его функции возлагаются на ДПРВ и наоборот.Чтобы исключить их,позаводи машину сначала на одном,потом на другом датчике,должна и в том и в другом случае завестись.
Добавлено через 1 минуту У меня когда был подсос в двигателе,машина так же себя вела,но только не стреляла во впуск. Добавлено через 1 минуту А так конечно бы Инпой бы проверить все показания датчиков |
Хорошо,завтра проверю
Добавлено через 8 минут А по поводу бензанососа кто что скажет,при повороте ключа он должен работать 3сек или нет? |
Вес репутации: 38 ![]() |
при включении зажигания должен срабатывать бензонасос на 3-5 сек
#15 | |
судя по видео у автора ровная работа мотора но как токо трогает дросель она умирает. автор говорит что машина не реагирует на дмрв. а это не хорошо. есть шанс то что ему конец. Автор пробуй подкинуть рабочий дмрв. если не поможет то капать в сторону дпдз.
#16 |
#17 | |
#19 |
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По видео проблема с железом наверное. Или клапан прогорел или цепь перескочила (растянулась).
При подсосах и датчиках во впуск не стреляет.
#20 | |
Добавлено через 4 минуты И ещё если бы клапан прогорел,она бы на 5 целидрах бы доехала |
#21 | |
![]() ![]() ![]() по видео сложно понять на 6-ти или на 5-ти котлах работает машина. и от клапана прогоревшего не будет так сразу глохнуть Добавлено через 21 секунду компресометром
#22 |
Читал на каком-то форуме,что у кого-то стреляло во впуск и трудно заводилась из-за обедненной смеси.В итоге виновен оказался бензонасос.
#23 |
Я как раз на него грешу,сегодня буду мерить давление в топливной рампе,а после чего компрессии и впуск пропшыкаю очистителем карбюратора,и прокурю его
#24 |
Еще вопрос такой можно ли компоесмометром замерить давление в рампе( у меня просто старый валяется)лень до магаза топать
#25 |
какая же тут каша написана
![]() Kord,без валюметра как минимум прогазовываться тачанка должна ![]() Добавлено через 10 минут что-то посмотрел видео... там цепи судя по звукам абзац
